 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2006, 04:32
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
avkar, ну наверно все местного разлива заливаешь. Или синхронизаторы у тебя конченые.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2006, 10:24
  •  361
  • 75
  •  30 июн 2004, 22:57
Да не, ничего не кончено. Машина стабильно раз в 7000-10000 проходит ТО по *полной* программе, где проверяется и устраняются абсолютно все мелочи. Я за машинами своими слежу. Все чистые и в идеальном техническом состоянии. Но надо быть и реалистом, тоже.
Заливать Кстрол, расчитанный под бешенные нагрузки мощных машин в ШН, конечно, можно. Но зачем? Ни таких температур, ни такой нагрузки на сваривание, на которые расчитаны дорогие масла у нас в жизни не будет на ШН. Правильно было сказано про психологический фактор. Залил подороже и поименитее, - ждёшь соотв. реакции авто.
Мне перебрали редукторы, оба. Я думал, гудят от масла. Ан нет. 98% редукторов - в какой-то степени некондиция. Мне перебрали, заменили все подшипники на импортные. ПРоблема была решена в корне. Масло спокойно используется минеральное. Даже оно никогда не заработает на пределе своих возможностей.
А КПП - она дубовая. Тут не в моей дело. КОнечно, если сравнивать с Хантером - сказка! Но если с тем же патриотом - то обидно. Не надо от узлов ожидать чудес, они уже вот как 20 лет на это не способны. А уважать и чтить за то что могут - надо, и поощрать тоже.
Сообщение Добавлено: 01 май 2006, 12:55
  •  28
  •  30 янв 2005, 13:39
  •  Астрахань
Вот что пишут об отличии GL-4 от GL-5 трансмиссионых масел производители.
Обозначение конкретного масла по API помогает потребителю выбрать необходимое трансмиссионное масло для своего автомобиля. В настоящий момент принятая маркировка по API включает в себя 5 категорий GL: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5 соответственно. Существует еще категория GL-6 или МТ-1, но большого распространения в Европе она не получила. Увеличение индекса GL означает рост нагрузки на конструкционные элементы коробки и дифференциала и соответственно увеличение количества присадок обеспечивающих защиту от износа. Масло с самой низкой категорией GL-1 предназначено для несинхронизированных коробок передач с малыми нагрузками и как правило используетсяв некоторых типах грузовиков. Масла GL-2 относится к категории индустриальных редукторных масел и в автомобилях широкого применения с класиффикацией по API GL-4 и GL-5. Основное их различие, как уже упоминалось, состоит в количестве присадок: в GL-5 их больше, чем в GL-4. Поскольку присадки представляют собой химические соединения серы и фосфора, агрессивные по отношению к сплавам меди, то масло GL-5 может вызвать коррозию конструкционных элементов коробки, в частности синхронизаторов, рассчитанных на применение масла GL-4, и наоборот, использование масла GL-4 вместо рекомендованного GL-5 приведет к быстрому износу шестерен. Поэтому каждый производитель трансмиссий и редукторов указывает в обязательном порядке какое масло с классификацией по API необходимо применять и пренебрегать их рекомендациями не стоит – это может в перспективе грозить ремонтом дорогостоящего агрегата. Стоит отметить, что многие производители выпускают масла с указанием сдвоенной классификации по API. Например, Liqui Moly выпускает полусинтетическое масло Hypoid Getribeoil SAE 75W-90 TDL с классификацией GL-4/5. Это означает, что масло может быть использовано для трансмиссий и дифференциалов требующих масло и GL-4, и GL-5.
ТАк что разницы в переключении передач быть не должно :smile_nod:
Всем физкульт....
Сообщение Добавлено: 02 май 2006, 10:02
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
Ну не знаю. Вот залил я себе позавчера кастрол 75W90 в КПП и РК, а 75W140 в мосты. И машинка стала очень хорошо кататься,а именно:
1. Раньше при переключении были довольно мощные удары, а сейчас толоко если совсем резко отпустить сцепление будет удар.
2. Передачи очень четко и мягко стали включаться.
3. Накат очень увеличился(заметно потому, что даже моя девушка сказала, что машинка стала как-то веселей катиться) и именно ОЧЕНЬ увеличился, потому что раньше было такое ощущение,что ее(машинку)кто-то сзади держит при накате.
Сразу скажу, что что было за масло ХЗ. Купил не новую.
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 02 май 2006, 10:50
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Хочу заметить, что изначально вопрос стоял так: можно ли лить в трансмиссию ШН масло по типу GL-5? То, что выбег с синтетикой несколько больше, чем с минералкой никто и не спорит. И чем теплее на улице, тем он у Вас будет больше.
Сообщение Добавлено: 02 май 2006, 11:03
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
... и чем холоднее, тем ещё больше. :smile_nod:
А что касается GL5 в КПП можно/нельзя, то конечно же можно. Только вероятность поломки при этом увелиличивается, а срок эксплуатации сокращается.
- А эти ягоды есть можно?
- Можно. Только отравитесь...
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 02 май 2006, 11:42
  •  6665
UVova,
боюсь, учитывая Ваше место жительства, на тему "холоднее..." Вы можете рассуждать только гипотетически. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 май 2006, 11:52
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
На Шниве не экспериментировал и не хочется: КПП и РК - GL-4, оба редуктора - GL-5. А вот на предыдущем 41-м случайно залил в коробку GL-4 вместо положенного там GL-5 (планетарка там в коробке, для тех, кто не в курсе) - так через 1000км агрегат зашумел - я те дам! Информация к размышлению, однако...
Сообщение Добавлено: 02 май 2006, 11:56
  •  6665
Hornet, а шо, в коробки планетарного типа разве не АТФ заливают? 41-й москвич с автоматом???
Сообщение Добавлено: 02 май 2006, 12:06
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
nemoskvich писал(а):
UVova,
Не надо бояться. Тем более, что страхи необоснованные. Лето у нас, конечно, не такое короткое, но зимой 1-2 месяца есть не только на теорию, но и на практические занятия.
Во всяком случае, теория о том, что при ниже -10 передачи "не втыкаются" не нашла подтверждения даже при -30 этой зимой. Да и педаль сцепления не надо держать 5-10 минут после пуска в мороз. Я уже и не говорю о всеми нами любимой теме "расход топлива".
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
