 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 22:38
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
Хадо 5W 50 , 2003 г.в. пробег 110 тык. км полет великолепный. Держит уровень от замены до замены зимой приходилось дергать с троса при температуре ниже 39 град.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 11:05
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Хорошее масло если оно настоящее от производителя, а не палёное.
У меня тот самый что в ссылке Сastrol 5W40. Лёгкий запуск, тихая работа двигателя с самого начала пуска. Стука коьпенсаторов на холодную нету.
Цена по ссылке 950 р. Я покупал у нас в Брянске за 1150 р. за 4 литра.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 13:26
  •  136
  •  11 ноя 2004, 13:23
  •  Tula
У меня залито CHEVRON 10W40 SL A3B3 - как я понял полусинтетика.
При -30 плохо заводилось, сначала туго, а потом двигатель страшно ревел.
Вот думаю, если на другое мало перейду, на синтетику, то движку ничего страшного не будет?
ШевиНива застрянет там, куда РАВ4(3) даже не доедет :-)
[url=http://help4wd.narod.ru/]http://help4wd.narod.ru/[/url]
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 13:27
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
eworker2003, хуже , точно , не будет !
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 13:28
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Если долго ездил на этом масле, то сальники задубели и после заливки синтетики могут потечь. Имеется ввиду период от года и выше. Чем больше ездил, тем выше вероятность протечки. Тады придется менять еще и сальники все!
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 15:05
  •  136
  •  Tula
понятно.
Так ведь все равно менять масло скоро - ТО-3 на подходе.
А сальники - их много?
То есть, если менять масло на то же, что и было сальники не протекут?
Там ведь промывается внутри чем-то - наверное тоже разъест сальники.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 14:12
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
eworker2003 писал(а):
понятно.
Если при промывке разъедает сальники, то чем они моют :
Я на 17000 сменил масло везде на синтетику(уже 32000) Движка не потеет(и не течет). А вот с мостов потекло, но я за 3 часа сам на ямке заменил все сальники(ПМ, РК и ЗМ) итого ремонт 100 рэ(за 4 сальника)!
Счаз снизу все чинно и сухо,но правда из раздатки немного из первичного вала потеет. Но доремонтирую гараж и летом переберу раздатку нах!!!!!!! :
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 14:21
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Ну я в год ок 20 000 км наезжаю. Подогнал смену масла (Шелл пользую, полусинтетику) -на лето 10W40, на зиму 5W40. С пятеркой на зиму лучше. В принципе ездил на ней и летом - у нас не так жарко. Но вот когда по городу Челябинску прокатишься - приходится добавлять. С десяткой летом такой проблемы практически нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
