 [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 21:42
  •  49
  •  23 ноя 2006, 22:23
Vic-70 писал(а):
tinko75, не парься....все как первый раз написал так и делай.....
ИМХО... 75/140 сугубо мостовое масло.....
ты знаеш я в 21213 заливал везде TAF-X так мне показалось что раздатка выть стала сильнее так я это масло слил и на лето залил минералку 75W140 так вроде тише стало , так я и думаю мжет и в шниву сразу в раздатку залить SAF-X
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 21:45
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
tinko75, минералка 75 быть не может.......
ХЗ...попробуй в принципе можно и не 75/140 а что нибудь из группы масел GL-5 в раздатку......
Тоже есть такое мнение что ТАФ для раздатки как то не совсем то что надо.... :
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 21:54
  •  49
я не повню банку выкинул ну что дешевле в 2 раза чем TAF-X помню точно
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 07:20
Присадку, уменьшающую трение в КПП, имеющую синхронизаторы, заливать крайне нежелательно. Использование присадок оправдано только в случае возникновения каких-то проблем с трансмиссией.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 13:27
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
tinko75 писал(а):
я продавца знаю уже 9 лет все масла у него беру врде никогда не обманывал
,я заливал присадку с маслом castrol taf-x 75w-90 в свою бывшую 21213 так катиться легче стала и передачи легче включаться,я думал что может кто нить тоже юзал эту присадку хотел узнать мнение,и о промывке кто скажет :?:
Если присадки настоящие, то есть смысл. Машина новая, поэтому я думаю не надо ничего там мыть, достаточно покататься, чтоб редуктора прогрелись. Сам юзаю присадки, эффект есть.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 14:10
  •  346
  •  16 июл 2004, 22:19
  •  Башкортостан Стерлитамак
саф-таф
Кастрол рисует на канистрочках своих мост или коробку передач - это кто в цифрах не любит разбираться.
* 303 ** 02
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 23:07
tinko75,
Из опыта: не так страшен черт, как его малюют :smile_nod: То есть, можно промывать агрегаты перед заливкой нового масла, а можно и нет - если эти агрегаты полностью не демонтировать и не промыть все капитально, то толку от промывки "на машине" никакой - только вред. Получается смесь разных масел и промывки. Я нигде и никогда не промывал. Но и пользовался всегда одним и тем же маслом.
Относительно частоты смены масла - кашу не испортишь...если денег девать некуда, можно хоть и ежедневно менять...хуже не будет.
Мое убеждение - я не лью синтетику в трансмиссию. Климат у нас умеренный, -20 это уже бедствие, так что зачем мучать авто и свой карман? ТАД 17 вполне устраивает.
О присадках - они не отрабатывают свою цену. Я пользуюсь ER - залил в КПП. Уменьшился шум подшипника ПВ.....да, это факт, присадка работает..но чудес она не совершает. Мой совет - добавлять смело! Потом сам всем авторитетно высказываться будешь.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 23:09
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Уппитый ап стенку, ну вот, видишь :
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 23:17
Андрей док,
Да, кстати...по твоему же совету и залил, причем так же поддомкрачивал :smile_bigsmile:
Было две цели -
1) Уменьшить шум подшипника первичного вала КПП
2) Добиться незаедания первой и третьей передач.
Первая задача выполнена....но пришлость поездить много, так как ER - это время и температура. Теперь шум слышен только в пробках, когда масло совсем жидкое от разогрева.
Вторая задача не выполнена.
При смене масла в КПП я снова добавлю присадку - я её фиг знает сколько купил :smile_bigsmile: ..да и морально это успокаивает!
Добавлю - у меня был выбор присадок. ХАДО, МОЛЛИ и прочие....знакомый продает на рынке химию и масла. Но среди всего изобилия мне однозначно посоветовали ER, хоть его в ассортименте и небыло..сказали, что завод в России закрыт и больше поставок не будет. Я купил случайно, большую тубу....недешево.
Эффект есть - факт! Дешевле, чем перебирать КПП :smile_bigsmile: ....
Но есали ничего не шумит - то можно и не заморачиваться с присадкой.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 23:27
  •  7188
  •  Оренбург
Уппитый ап стенку, у меня от заливки ER прошло уже 3 месяца - шум почти пропал. Иначе бы советовать не стал :
Кому на форуме советовал - ты третий, у кого шум уменьшился. : Просто у многих предвзятое отношение к присадкам, многие это как рекламу расценивают, а зря. Чудес не бывает, но реально работает. Я и сам не особо верил, мне ААС 433 посоветовал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
