 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2007, 17:53
  •  1948
  •  23 сен 2006, 10:43
Петруха, типы уточни :smile_nod: а то их много известно
Шнива->Нет препятствий PATRIOTам !!!
Limited 09->Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2007, 18:05
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Тему "Залил в трансмиссию синтетику. Не понравилось" ниже почитай.
КПП РК TAF-X, мосты SAF-X.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 09:52
  •  1948
коллеги тогда такой вопрос . какова вероятность после заливки синтетики везде что начнет откуда нибудь капать ? пробег 40000
может имеет смысл вместе с заменой масла что то еще поменять ? ( сальники прокладки ну и т.д.)
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 09:58
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
lavvash, писал в другой ветке , повторюсь :
Отъездил 50тыкоф на синт. Shell transaxle , при чём GL 5 по кругу -- ни один сальник не потёк(ТТТ ЧЛП) . Общий пробег авто 108тыков .
Сейчас в КПП и РК залил ZIC полусинт. -- стало потише . Мороза пока не было , поэтому про вкл. передач ничего сказать не могу .
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 10:15
  •  1948
коллеги а вот это масло где применяется
http://www.mobil1.ru/146.html
написано
Mobilube SHC 75W-90 LS - полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенным в первую очередь для редукторов главных передач (включая гипоидные) мостов, оборудованных самоблокирующимися дифференциалами типа LS (Limited Slip) и работающих в особо тяжелых условиях
как понял его лить только если самоблоки стоят ?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 12:08
  •  1948
DenSSS, так в паспорте вроде не написано что что GL5 можно лить везде . в чем фишка ?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2007, 09:18
  •  1948
не будет у меня Mobil 1 залит . вчера общался с одним человеком , очень связанный с ремонтом авто .сказал если лить то либо Casrol либо Liqui Moly . остальное не в почете .... не доверять ему не могу . в общем что залил и что из этого получилось будет написано тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2007, 09:44
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Alex195022,
lavvash, в Москве можно спокойно использовать минералку в трансмиссии. А в двигатель лучше п\с или синтетику.
что я и делаю с 90 года на нивах
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2007, 10:02
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Петруха писал(а):
lavvash, ну вот ты сам себе и ответил. Тут много говорили и я ещё раз скажу, даже в -10 -15 при трогании вся ходовая как бы вязкая, но зато тихо. В -20 -25 ещё тяжелее, рычаг в КПП как ложка в банке с мёдом :smile_nod:
У меня залито: в двигателе http://www.mobil1.ru/84.html, в трансмиссии синтетика Castrol известных всему форуму типов :smile_nod:
Если смазка загустевшая, то она практически не смазывает трущиеся пары пока не разогреется. Подбирать смазки надо всегда с учетом допустимого диапозона температур.
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2007, 10:42
  •  1948
поэтому и купил для КПП синтетику а для мостов минералку .
Мосты при движении на малых скоростях разогреются ( пока из двора будешь выезжать ) а КПП сразу принимает на себя все нагрузки :smile_nod: если так можно выразится
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
