Вот кое-что от Ликви-Моли
Electronic-Spray / Спрей для электрики
Полностью синтетическая смазка. Повышает надежность работы электрики автомобиля. Снижает износ и обладает водоотталкивающими свойствами. Нейтрален к пластикам, резине и лакам. Очищает, вытесняет влагу и защищает от коррозии. Обладает отличной смазывающей способностью. Устраняет имеющиеся окислы.
Применение: для ухода и технического обслуживания всех электрических контактов, таких как штекерные соединения и клеммы ламп и предохранителей, распределительных устройств зажигания и прерывателей, переключателей, контактов аккумулятора и генератора, стартера и т.д. Для смазывания точных механических деталей: замков, подъемников, электрических шин, тяг Боудена. При монтаже электрических разъемов нанести средство на контакты. При сильно корродированных контактах и разъемах дать средству подействовать продолжительное время, затем удалить ржавчину платком и повторить обработку.
LM 301 A Contact-Oil / Масло для электрических контактов
Полностью синтетическое контактное масло, не содержащее силикона. Обладает хорошей совместимостью с пластиками (особенно для пластиков склонных, к образованию трещин при высоких напряжениях, для таких пластиков как поликарбонаты, полистиролы или ПММА необходимо предварительно провести испытания на совместимость), эластомерами. Обладает широким температурным диапазоном применения, отличными электрическими свойствами, устойчиво к старению и обеспечивает отличную защиту от коррозии. Предназначено для ухода и защиты электрических контактов от износа.
Применение: используется для смазки и ухода за электрическими и механическими деталями переключателей. Для микропереключателей и переключателей с низким контактным давлением, а также для штекеров и штепсельных разъемов. Наносить контактное масло на чистые, не обработанные смазками, не корродированные поверхности, разъемы и контакты.
PTFE-Pulver-Spray / Тефлоновый спрей
Специальная быстросохнущая смазка, не содержащая жиров, на основе ПТФЭ (политетрафторэтилена). Универсальное применение для всех поверхностей, где необходима дополнительная обработка масло- и силиконсодержащими смазками.
Применение: лак скольжения, применяемый практически во всех областях техники, особенно в текстильной и деревообрабатывающей промышленности для подшипников, успокоителей цепи, роликов, цепей и резьбовых соединений. Для универсального применения в быту. Отлично подходит в качестве <разделяющего> средства при изготовлении пластиков и резины, в качестве смазки и антипригарного покрытия. Может быть использован как смазка для направляющих стекол. Нанести лак на чистую, сухую поверхность равномерным слоем. Если необходимо добиться получения более толстого слоя лака, нужно дать высохнуть предыдущему слою. Полностью высыхает за восемь часов.
Schnell-Reiniger / Универсальный очиститель
Облегчает монтажные работы. Удаляет масляные, жировые отложения и прочие загрязнения быстро и эффективно. Обезжиривает поверхности, не оставляя следов. Экономит время и затраты, обеспечивает безукоризненность ремонтных работ. Хорошо удаляет остатки смол и смазок. Обладает отличным проникающим действием. Не оставляет следов.
Применение: универсальный очиститель предназначен для быстрой и эффективной очистки, а также обезжиривания различных деталей: тормозов, сцеплений, коробок передач. Применяется для монтажных и ремонтных работ. Удаляет следы масла и смазок с поверхностей покрытий пола, обивки и различных материалов. Обработать очистителем загрязненные поверхности и дать ему стечь. После высыхания очистителя детали и поверхности становятся чистыми и обезжиренными. Внимание! Очиститель может повредить пластиковые детали и лакированные поверхности, поэтому предварительно рекомендуется проверить его на совместимость с ними.
Rostloser XXL / Быстрый растворитель ржавчины XXL
Быстро и эффективно растворяет ржавчину. Отпускает приржавевшие болты и гайки за короткое время. Проникает в самые труднодоступные места. Растворяет ржавчину и предотвращает ее образование.
Применение: обладает широким диапазоном применения в различных областях: на производстве, сервисных станциях и в автомобилях. Распылить средство на деталь (поверхность).
Multi-Spray Plus 7
Многофункциональное средство, обладающее семью основными свойствами: 1. Вытесняет влагу и способствует запуску влажного двигателя 2. Защищает всю электрику автомобиля 3. Отпускает заржавевшие резьбы 4. Обеспечивает плавное скольжение всех трущихся деталей 5. Защищает от коррозии и окисления 6. Обеспечивает уход за резиной и предотвращает ее примерзание 7. Предотвращает скрипы. Предотвращает образование токов утечки и короткие замыкания. Нейтрально к пластикам, металлам, лакокрасочным поверхностям и дереву.
Применение: универсальное применение для сервисных станций и производства. Для шарниров, роликов, резьбовых соединений, задвижек, тяг. Боудена, автомобильных антенн и пр. Защищает и обеспечивает уход за электрикой автомобиля. Распылить средство на деталь (поверхность).
MoS2-Rostloser / Растворитель ржавчины с молибденом
Предотвращает коррозию и окисление. Обладает хорошей проникающей способностью. Нейтрально к пластикам, металлам и лакокрасочным поверхностям, вытесняет влагу, снижает трение благодаря MoS2.
