 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 11:28
  •  59
  •  29 дек 2010, 21:45
  •  Коми, Ухта
Я не говорю что надо совсем экономить на масле, просто у нас приходится зимой заводить до -45 С, без всяких подогревов, эксплуатация жестокая
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 11:57
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
А ты поставь подогрев и не придется! :
"Жестокая эксплуатация" только у жестоких эксплуататоров, у ездюков одним словом. : :
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 12:12
10-30 для таких температур совсем не подходит. А дизельные присадки при "жесткой эксплуатации" совсем не в кайф
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 12:33
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
моё мне ние такое если мотор бензиновый то лить бензиновое масло надо , а если мотор дизельный то дизельное масло .И экспериментировать не стоит , себеже дороже будет !
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 12:41
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Сладкое слово халява....
Есть ещё вариант: Отработанное растительное (с какой-либо столовки слить вообще на халяву можно !!!) + ложка сахара на литр.
Кирдык наступит ещё быстрее...а то ждать пока-то оно настанет на дизельном...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 14:50
  •  59
  •  Коми, Ухта
Мужики хорош угарать, я раньше лил MOBIL 1 5-50 по мерсу знаю хорошее масло, а дизель залил после замены клапанов, завели давление пропало, подумал может масло паленое купил, пришлось слить, вот и залил дизель, а то как то нокладно через день мобилом промывать.
А вопрос задал, интересовало можно-ли на нем поездить пока финансы в порядок не придут
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 15:17
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
так что не уверен что стоит баловать ее дорогим маслом из-за лишних 10-20 тысяч пробега.
лишних 100-200тык :
А поездить то можно кончно. Раньше вон ваще на М8 ездили и не жужжали
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 20:11
  •  19
  •  04 ноя 2010, 23:16
прсадки одна из них очень важная это щелочное число должно быть не менее 10 единиц вед щелочь нейтрализует кислоту, в данном случае серную
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 21:08
  •  126
  •  25 сен 2010, 07:54
  •  Киров
Гунбин Сергей, многие современные масла считаются универсальными, с маркировкой например SG/CH или CJ/SL , просто первое SG -предпочтительнее для бензинового а CH для дизеля, различаются они составом присадок.Для дизеля щелочное число(присадки) идёт повыше чем для бензинового, поэтому на поршнях и клапанах будет откладываться нагар.Как временная замена нормальному маслу на 1000-2000 км -движок от этого не заклинит ,но потом замена с обязательной промывкой моющим.А вязкость желательно 0w/30 . 10w/30 при -45c будет как солидол :
Ничто не вечно в этом мире ... РШН 12.09.г.в. L. сочи м.н.ц. Pilot ,БК Штат ШМ-М, пружины иж-техно,аморты Tokico, трёхрядный медный Оренбургский...тапки Contyre Expedition 235/75/15
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 22:38
  •  59
  •  Коми, Ухта
Сегодня купил Shell helix 0w40, думаю это лучший для низких температур, только не знаю промывать или нет, если мыть то чем?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
