 [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2005, 14:23
Мужики, вы меня простите, но как не поверить в действие присадки(на самом деле не совсем присадки, а антифрикционного композита), когда после ее "введения " в масляную систему: 1) падает расход (на моем шевике сейчас, зимой, 11.9 литров по городу, морозы в серднем градусов -8-10 ) 2) у двигателя начинается нормальный подхват не с 3000 оборотов, а где-то с 2400-2600.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2005, 16:21
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
Гость,
Да легко. Обрабатываешь "присадкой", двигатель который загажен изнутри отложениями "разными и толстыми" - и привет. Вместо положительно эффекта - капремонт.
( К стати от хорошей синтетики эффект может быть аналогичен)
Или, наоборот. Новый двигатель, с хорошим маслом, льёшь - эффект 0.
Т.к. в нормальном режиме у двигателя сухого контакта в деталях нет. А когда между двигающимися деталями есть прослойка масла, любые включения в этой прослойке ни как не уменьшают трения...
P.S.
Всем для кого реклама в мире автоспорта является аргументом.
У команды "Камаз-Мастер" Которая неоднократно побеждала в Париж-Дакар.
Скромно так написано на грузовике "ХАДО". А рядом, в том же размере, надпись Castrol... Тоже лохи, наверное... : : :
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 12:03
Вы говорите о промывочных свойствах масла, при чем здесь это?
По поводу "сухого " вы неправы! Когда например двигатель запускается холодный или когда раборает на очень высоких оборотах. Масляный клин как ни крути частично пробивается. Да и масло, как вы думаете почему "стареет" (читай загрязняется), а почему вообще двигатель изнашивается если там контакта нет???
Вот тут как раз и может помочь так называемая "присадка", с помощью которой на стенках металла и выращивается монокристалл (находящийся кстати между металлом и масляной пленкой), поэтому когда масляный клин пробивается, метал оказывается защищенным. Именно из-за такого положения вещей, для того чтобы обработать "присадкой", например двигатель, необходимо гонять его на высоких оборотах, чтобы произошло пробивание масляного клина, локальные температуры (в конкретной точке поверхности) были настолько велики чтобы произошло соединения частиц металла и Геомодификатора(вы его называете - "присадкой"), добавленного в масло. Если быть точным Геомодификатор вообще-то не присадка для масла. Масло является транспортировочной жидкостью, для его частиц размер которых составляет менее 40 микрон(что кстати позволяет им проходить через масляный фильтр).
И кстати, я обрабатывал новый двигатель, совсем еще не загаженый ну есть эфект и все!
Вещество о котором я говорю имеет разные названия(продавалось под разными марками, сразу скажу оно отличается от xado), его состав один.
Если интересно, немного информации о нем есть на этой станичке (www.supro.ru).
P.S.
Реклама и маркетинговые ходы это отдельный разговор...
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 12:05
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Химия - рулит !!!!!!!!!
Ура ER , Хадо, STP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я в химию верю.
в Римет - нет( он дешевый ) :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 12:22
  •  601
  •  Питер/Москва
Гость писал:
А что присадка может работать не взирая на отложения на старом двигателе?
Это уже из разряда фантастики...
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 12:24
  •  601
  •  Питер/Москва
Задал вопрос про это чудо SVONG. Он вроде в химии разбирается, посмотрим что ответит. :
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 14:11
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Я в химию верю.
А зря. А дешевый-потому что нашей разработки и производства. Писал уже - реально помогает, сам ездил на 213 Ниве при пробеге под 80 000 на диагностике больше 50 000 движку не давали.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 14:28
  •  3614
  •  г. Подольск
Вадим, я все больше Хаде доверяю.....
тоже ее юзал....
понравилось очень....
а цена - 1200- 1500 рублей за комплект - себяя реально оправдывает.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 14:47
  •  5162
А чего это значит "за комплект"? И у нас что-то я ее не наблюдал в магазинах.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 14:55
  •  3614
  •  г. Подольск
Вадим, Хадо применяется так :
Заливаешь тюбик в масло - проходишь 205 км, заливаешь другой... и так четыыре тюбика..... ( это полная обработка)
их у нас продают комплектом в коробке.....
получается, что коробка на 10 % дешевле, чем брать 4 тюбика ....
Вот так.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
