 [ Сообщений: 496 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: comment +
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 13:46
  •  205
  •  09 сен 2005, 14:32
  •  Москва, Северо-Восток
Хищный_Мышь писал(а):
В общем, надоело мучаться в выборе - как купил ранее, - так и оставлю:
1. Масло в двигатель 4 литра:
Shell Helix Ultra 5w40 - синтетика
2. Масло в трансмиссию 3 литра:
Castrol EP 80W-90
3. Масло в мосты 3 литра:
Castrol SAF-X 75W-140
4. Масляный фильтр - MANN
А то начнёшь сомневаться и метаться из крайности в крайность. А деньгу уже всё равно потрачены.
Теперь по прошествии времени, расскажи, как впечатления?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 14:16
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Castrol EP 80W-90
Я доволен. Проблем и протечек - никаких. В морозы заводилось всё стразу (масло ведь не густое). По субъективным ощущениям - тише звук стал у работающего двигателя.
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 14:17
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
Только MANN я поставил длинный, а не короткий.
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 14:19
  •  205
Чем лучше длинный, все равно менять через 10 тыс.?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 15:32
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
Короткий быстрее засоряется...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 15:33
  •  205
То есть, период использования длинного ДЛИННЕЕ?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 16:03
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
Вроде бы. Длиньше. : Или длиншее :smile_bigsmile: А может и нет. Может длинный лучше чистит (длиннее цикл фильтрации в нем).
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 16:29
  •  205
Наверное, так оно и есть.
И еще, если я правильно понимаю, в трансмисии и мостах у тебя минералка Кастрол, а с выбором Shell в движок что явилось решающим моментом? В плане фирмы.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 16:50
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
Наличие официального дилера этой фирмы, у которого я покупал не парясь о качестве.
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 23 фев 2006, 00:07
  •  123
  •  29 янв 2004, 11:52
Привожу выдержку из Руководства по эксплуатации (идет вместе с машиной):
Трансмиссионные масла
Коробка передач, Раздаточная коробка 75W-90; 80W-85; 80W-90 по API GL-4или универсальные GL-4/GL-5
Передний мост, Задний мост Рулевой механизм 80W-90; 85W-90 по API GL-5 или универсальные GL-4/GL-5
В нашем случае применяется: коробка, раздатка -GL4, мосты GL-5. Второе масло имеет в своем составе присадки для гипоидных передач, которые с апетитом "едят" синхронизаторы коробки. Читайте мануал
А вот что думает по поводу использование трансмиссионых масел производитель, а имено ОАО «АВТОВАЗ»:
"Трансмиссионные масла группы «ТРАНС ГИПОИД» предназначены для использования в передних и задних ведущих мостах, раздаточных коробках и рулевых червячных редукторах автомобилей с приводом на задние колеса (ВАЗ-2101, 21011, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 и их модификаций) и автомобилей с приводом на четыре колеса (ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2123 и их модификаций).
Трансмиссионные масла группы «Транс КП» предназначены для использования в коробках передач всех моделей автомобилей ВАЗ".
Полностью документ можно посмотреть например эдесь:
http://www.autosphere.ru/2005-06-07/18/
или здесь:
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=126&Art=1971#aT
Чувствуете разницу между нашим руководством по эксплуатации и требованиями ВАЗ?
А разница в том, что
GM-Автоваз утвеждает КПП и РК GL4, мосты GL-5,
а сам ВАЗ: КПП GL4, а РК и мосты GL-5.
Мне кажется что ВАЗ прав, ведь как справедливо утверждает VadimSPb дополнительных антизадирных присадок, содержащихся в GL-5, боятся именно синхронизаторы, а ведь они есть только в КПП! Поэтому на мой взгляд надо заливать в КПП - GL4, во все остальное GL-5.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 496 ]  На страницу Пред.    След.
