 [ Сообщений: 496 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2006, 12:30
  •  369
  •  20 янв 2005, 00:05
  •  Ростов-на-Дону
Уф! С утра начитавшись Ваших советов по маслу так ничего и не понял. Но примерно все-таки наметил список наименований.
В итоге купил в METRO:
Castrol TAF-X - 3 литра в КПП и РК - 952 р.
Castrol Syntrax Universal - 3 литра в Передний и задний мосты - 905 р. http://castrol.com.ru/castrolsite/catal ... rsal.shtml
Castrol GTX Magnatec SAE 10W-40 - 4 литра - в двигатель -706 р.
Kohlerfrostschutz KFS 2001 / Антифриз - 5 литров (концентрат, красного цвета) - 742 р.
Castrol Syntrax Universal купил, потому-что альтернативы не было. Но по ссылке вроде говорится, что в мостах использовать можно. А мой дилер заливал в мосты и в коробки ЕРХ. Но, все равно переживаю, подойдет-ли? Успокойте меня... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2006, 13:23
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Нормально все залил. Не волнуйся. Только в движок потом, при смене масла, лучше налить синтетику. Расход на угар снизится до нуля и ходит синтетика чуть дольше. А стОит рублей на 200-250 дороже. Тот же Кастрол Магнатек, только 5W40.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 06 мар 2006, 17:59
  •  205
  •  09 сен 2005, 14:32
  •  Москва, Северо-Восток
А абстрактно-сколько на угар уходит полусинтетики (пробег движка - 12тыс.)?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 08:30
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Аль-Айн, в зависимости от стиля езды и состояния движка от 0.5 до 1.5 литров на 8-10 тыщ. Это при нормальном, не убитом движке. В основном "угарает" при быстрых перемещения по трассе (скорость выше 110).
Да к тому же на полусинтетике я 8 тыщ катался, а на синтетике 15, со сменой фильтра на половине пробега. Ну, и что выгоднее?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 10:07
  •  205
Да я согласен, что синтетика выгоднее поразным соображениям, в том числе по сохранности движка. На Ниве отъездил 7 лет на Texaco havoline 5W40 без проблем. Вопрос: стоит ли при ТО-2 заменить тосол зарубежным антифризом? хотелось бы в пробках быть спокойнее...
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 11:47
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Я заменил на Равеноловский, G12. Только надо хорошо промыть ВСЮ систему охлаждения, выкручивая пробки из радиатора и рубашки охлаждения блока цилиндров. Вряд ли на ТО это сделают качественно. Я делал сам.
В пробках разницы никакой. Разница в том, что наш антифриз (Тосол) быстро стареет и становится агрессивен и разъедает внутренности.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 12:46
  •  205
Спасибо за совет. Будем думать...
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 19:28
  •  5
  •  02 дек 2005, 11:17
Машинку купил в ноябре 2005 г., охлаждающая жидкость красного цвета, стоит ли ее менять на ТО-2 и чем доливать до замены?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2006, 16:06
  •  232
  •  02 окт 2004, 23:47
  •  Братеево
GRIHANICH писал(а):
Если позволите, поделюсь немного впечатлениями.
При пробеге 45 тык залил синтетику BP 75W90 в зеленых фляжках. Обратил внимание на то, что шум со стороны трансмиссии усилился. Особенно это заметно при езде по городу, например когда тормозишь двигателем на 2-й скорости при достижении 20 км/ч начинается подвывание. Это проявляется при жаркой погоде, когда прохладно вроде все тихо. Может мне так только кажется, но первые впечатления такие.
На расход бензина синтетика не повлияля, но машина катиться стала получше.
Кто заливал синтетику, поделитесь своими ощущениями пожалуйста!
А масло такое было - BP SGX 75W90 (синт.)?
Или такое - BP HT 75W90 (это вроде полусинтетика)?
Лабрадоры - они такие же как люди, только добрые...
Сообщение Добавлено: 04 апр 2006, 20:09
  •  428
  •  05 фев 2004, 12:47
  •  Новомосковск
Step, К сожалению не помню, а пустые фляжки сразу выкинул.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 496 ]  На страницу Пред.    След.
