 [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 16:58
  •  166
  •  01 окт 2010, 20:44
А как насчет экспресс-промывки,пятиминутки и прочие???
LC. 2010. Аустер.Почти GLC
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 17:37
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Тоже скоро менять масло на ТО-0 нужно будет. Промывать ни чем не хочу, уж лучше раньше следующую смену масла сделать.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 17:56
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
Через энное количество км или при использовании некачественного масла, бензина и пр.(образуется нагар, шлам и грязь) перед заливкой нормального и используют экспресс и пяти десяти минутки и пр. промывки но аккуратно, взвешивая эффект от пользы/вреда и вообще необходимости. А на первом ТО залить обычную промывку для удаления механических частиц которые (возможно) не попали в фильтр с первого раза. Можно говорю обойтись и следующей схемой промывки. Слил старое, поменял фильтр, залил синтетику лукойл, поездил пару дней и слил, поменял фильтр и залил синтетику elf ,можно и другой более дорогой, залил elf поездил пару дней или 1000 км слил и залил новое elf и следующюю смену произвести пораньше не через 7-10 т км, скажем тысяч 5-6.Но такой способ нужен только раз, при смене марки масла (или производителя), и при первом то. Я кроме всего прочего через половину ресурса предполагаемой смены масла меняю фильтр.
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 12:05
  •  3
  •  01 ноя 2010, 09:44
  •  Уфа
Доброго всем времени суток, Уважаемые владельцы Шевинивы.
Присоединился к Вашему числу,чему безгранично рад. Пришло время первого ТО, на котором загибают пальцы и вытаскивают все оставшиеся бабки из кармана....Решил не загоняться а поменять масла самостоятельно, вот прошу совета, у вас "бывалых", какое масло лучше использовать синтетику или полусинтетику,ну и по фирмам что предложите.
заранее благодарствую))
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 14:08
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Я купил п/с ZIC A+ VHVI API SM 10W-40 - по тестам делит первое место с Шеллом вроде.
НО!
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 9f3d7b4728
Так что, забудьте)
А ЗИК придется в УАЗик залить)
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 17:47
  •  662
  •  Сызрань
Arturo, тебе в ветку выше ,всё разложено и предложено http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=42520&start=590
Сообщение Добавлено: 28 апр 2011, 16:25
  •  23
  •  07 апр 2011, 13:36
  •  Ставрополь
здравствуйте. на то-1 залили во что то(наверноре во все - мосты,коробку,раздатку) Масло Shell Spirax AX SAE 80W-90- минералка,а в двигатель петро канаду супреме.подскажите пойдет или в мосты и коробку с раздаткой что то другое налить.странно но сервис считает что шелл один и тот же можно во все лить (и в кпп,и раздатку ,и мосты)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.
