 [ Сообщений: 643 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 20:09
  •  347
  • 36
  •  22 сен 2008, 20:01
  •  Уфа
Кстати, в начале этой темы говорилось, что мосты начинают сопливить, а то и по серьёзному течь. У меня машина в плане трансмиссии обслуживалась не особо много, может для того, чтобы себя обезопасить от траты денег - проверить или поменять сначала сальники? Или не стоит париться? :
Дальше будет только хуже.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 22:25
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
cynical2207, стоит попариться. Банька, она для здоровья - огого как полезна! А денег на баньку сэкономишь на проверке сальников. ИМХО.
Ежеле сальники не потекли на минералке, то зачем им течь на синтетике? Тут ведь такая фигня - при температуре +20 минералка и синтетика обладают примерно одинаковой текучестью. А при +100 минералка течет шибче (и хуже смазывает).
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 22:59
  •  1209
  •  20 авг 2006, 20:24
  •  Подмосковье
vdv_4462 писал(а):
Так что падение оборотов при отпускании сцепления совершенно нормально при любом масле и температуре снаружи. Оно просто будет сильнее или слабее, при пластилине в коробке может и заглохнуть.
Вот про то и речь! Мосты черт бы с ними, коли по инструкции самое жидкое можно только 80W - на запуск не влияет:smile_nod:, а вот в коробку лучше конечно 75W. "Жидкость" разных масел в КПП можно опеределять не только по стрелке тахометра но и слухо-осязательными приборами :smile_nod: С LM было только короткое фррр при отпускании сцепы и потом все ок.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 23:08
  •  1132
У-угу-мс. Мосты, которые останавливают машину через 10-15 метров наката, влияют всего лишь... на расход бензина. А он у нас бесплатный, в отличие от синтетического масла.
А коробку-то как раз на время запуска и прогрева вполне можно сцеплением отключить. Помнится, в девятке минут 5-10 держал ногу на сцеплении... Лениво было маслице-то поменять...
Кстати, в коробке-то она постепенно разогревается. А вот в мостах...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 10:41
  •  347
  • 36
  •  Уфа
Внемля советам продавцов в маслянном магазине взял синтетику Ravenol 75w90 gl-5 5 литров. Ещё не залил. Поискал по форуму, вроде говорят ничего масло.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 10:50
  •  347
  • 36
  •  Уфа
Да кстати, а при переходе с минералки на синт - надо промывать агрегаты?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 10:58
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
желательно.той же жидкостью на котрой будет дальнейшая эксплуатация.ну или разбирать.мыть.сушить.собирать
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 10:59
  •  347
  • 36
  •  Уфа
andb, поллитра интересно хватит?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 11:03
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
cynical2207,
Сомнительная контора... Типа торговой марки... Ну для нашей трансмиссии, которая терпела ТАД-17, мож и прокатит...
andb, хорош стебаццо... :
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 11:28
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
я серьезно...человек спросил.я ответил.а делать или нет решать исполнителю.
я вот не промывал трансмиссию никогда.с учетом утечек там итак все про :smile_bigsmile: мыто
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 643 ]  На страницу Пред.    След.
