 [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 10:27
  •  71
  •  08 янв 2011, 22:18
Температура за бортом с утра -28гр.Машина как и прежде находится во дворе под навесом.Перед запуском двигателя на 30-40секунд включил габариты и противотуманки.Дважды включал зажигание для большего нагнетения топлива-после чего произвел запуск двигателя.Двигатель схватился на третьей секунде без проблем.Чуствуется на сколько легче стало двигателю после перехода с полус SHELL 10w-40 на Лук.SN 5w-40.С момента перехода на данное масло ни разу не было слышно работу гидрокомпенсаторов.По трансмиссии-ощущения те-же,что и раньше после замены-движение начинаешь как на разогретых мостах.По привычке также как и раньше выжимаю сцепление перед запуском двигателя,но если раньше, при прежнем масле в трансмиссии, мне нужно было 5-6раз пробовать отпустить педаль сцепления,чтобы не заглох двигатель, то сейчас после выжимания сцепл. и запуска двигателя, отпускаю с первого раза с незначительным падением оборотов.Результат на лицо.А вообще все правильно-каждому сезону должно соответствовать свое масло.В основном-же многие из нас/автолюбителей/, не разбираясь в параметрах масел и, имея масло как в двиг. так и в трансм. несоответствующее времени года ждут чудес,при этом насилуя машину.ВАРВАРЫ/ и я в их числе до недавнего времени/.Дальнейшего опускания температуры я не ожидаю- все-таки не тот регион.Fast Turtle-я уверен, что автор затеял эту тему не для получения параметров,которые изложены выше-это все по ходу пьесы как дополнение и подтверждение всего изложенного, а главное-разумный подход к выбору масел.С уважением БУЯН
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 11:38
  •  591
  •  11 авг 2011, 14:32
  •  Пермь(эР-мягкая)
БУЯН, А у меня ТМ-5 80W-90 (API GL-5) от LUK и отпускается с первого раза(на днях -28 / -24 сам тащусь, на других машинах тоже играл педалью) на ходу конечно придерживают мосты, но сцепление Валео сток отпускается после пуска хорошо, не пахнет, переключается всё хорошо :? в чём подвох?
Сергей
...не владелец и не любитель шевроле нивы.
не нажимай сюда
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 13:21
  •  71
-Предполагаю низкий уровень масла в коробке.ПРОВЕРЬ!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 13:58
  •  591
  •  Пермь(эР-мягкая)
Не-а...., всё смотрелось в выходной при замене заднего сальника РК.
Сергей
не нажимай сюда
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 17:51
  •  108
  •  09 янв 2009, 06:32
  •  Тюмень
Чудес не бывает. бывает мало информации :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 18:00
  •  108
  •  Тюмень
Вопрос немного не по теме, но про масла :smile_nod:
Нужен совет по использованию смазки для сальника
стиральной машины.
Прошлые мастера оказались банальными халтурщиками,
поэтому делаю сам.
Среда-агрессивная.Горячая вода+порошок.
необходимо смазать рабочую поверхность,
пружину или набить внутрь сальника (не уверен).
Спецсмазок не нашёл.
Мастера попроще испльзуют литол.
Кто что посоветует ?
ШРБ-24,288,для ШРУСов?
Прошу прощения за оффтопик-кто разбирал
стиралку-тот поймёт.
В сети
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 18:52
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
http://www.google.ru/search?client=oper ... el=suggest
http://monitor.espec.ws/section7/topic92425.html
http://www.huskey.com.ua/phorum/viewtopic.php?t=82
здесь смотрел?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 19:31
  •  1215
  •  12 окт 2009, 22:10
  •  павловский посад
подскажите пожалуйста, не повредит ли смешивание одного и того же моторного масла, но разной вязкости?
разберемся.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 19:33
  •  108
  •  Тюмень
andb писал(а):
http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
здесь смотрел?
Смотрел во многих местах. Про спецсмазки и их цену знаю (доходит до 1$ за грамм). Просто у нас их нет.
Вот здесь есть описание автосмазок : http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=3617
Это уже ближе, правда пока кроме того же литола-24 и cstrol-lmx
не вижу подходящих.
Хотелось услышать помощь зала :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 19:45
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Wlad, найди рукастого токаря и закажи из фторопласта. И никакой смазки!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
