 [ Сообщений: 643 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 11:33
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
cynical2207 писал(а):
andb, поллитра интересно хватит?
это смотря чего.если водки то мало.если масла тоже мало.
там просто наливается масло.и через небольшой прбег сливается.
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
andb, а-а-а-а-а... А я просто не поленился убить поболе времени на слив старого, с ТО-1, гамна марки ТНК, ну и погрел агрегаты промфеном (реальо пошустрей стекало)...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 11:41
  •  45
  •  27 апр 2009, 20:36
  •  г.Липецк
Два дня назад -31,завелась нормально,но больше 2х минут не отпускал сцепление-глохла.Потом кое как с подгазовкой отпустил сцепление но приятного было мало.Тронулся с места очень тяжело,первые 10-12км машина не ехала.Прмехал на работу(сервис) слил масло из КПП и раздатки,залил синтетику Мотюль 75-90(цена на входе 12евро).На замену масла в мостах пока нет денег.Вчера -28,завел и через пару секунд отпустил сцепление-все нормально.Но в движении первые 5-6км тупила.Сегодня -20 при заводке и в движении проблем нет.Для себя сделал вывод-эксплуатация при температурах ниже -20 требует синтетику в трансмиссию.
была ОКА, потом Ш.Нива, сейчас Решнива
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 15:16
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
Насчет промывки трансмиссии - выскажу свое личное мнение. В трансмиссии, даже в самой сложной ее части - в коробке - закоулков, трубочек и щелочек намного меньше, чем в моторе. Поэтому остатки прежнего масла сольются намного эффективнее. Это раз. В трансмиссии масло не горит, а уж бензин - и подавно. Поэтому смывать особо нечего. Это два. Если же все-таки ставить задачу полностью избавиться от остатков старого масла, то вариант с полной разборкой-промывкой бензом-просушкой-сборкой - единственный 100% способ. "Промывка" новым маслом с целью разбавить остатки старого масла (и на порядок уменьшить количество этих остатков) потребует, чтобы агрегаты поработали хотя бы минут 5-10 - а это значит, что надо будет залить их по полной, если не хотим спалить.
Могу предложить (на свой страх и риск :!: ) другой вариант - для изгнания остатков старого масла. Взять бензинчик, залить доверху, дать постоять, вылить, высушить часок-другой - чтобы бенз с масляной пленкой испарился. Или 2-3 раза залить-вылить, и полчаса посушить. Предварительно договориться с деталями трансмиссии, что против чистого бенза в статике они возражать не будут.
И третий вариант - если считаем, что на поверхностях деталей что-то накипело от перегрева и это нужно отмывать. Залить промывочную пятиминутку, соблюдая пропорции, поездить полчасика, потом сливать, далее действовать в соответствии с уровнем собственной параноидальности. Либо заливать новое, либо промывать еще новым маслом чтобы разбавить, либо бензом, чтобы исключить остатки старого масла как класс. Этот вариант с пятиминуткой - тоже строго на свой страх и риск.
PS. Я для мотора применяю такую методику:
1. Если было залито какое-то г...удобрение, промываю с пятиминуткой, затем заливаю первую порцию нового масла и промываю им, затем уже вторая порция нового масла идет конкретно в работу.
2. Если было залито такое же масло, которое собираюсь заливать и нет оснований для промывки (спокойно отъездил положенное количество моточасов для данных условий эксплуатации) - вообще не промываю. Только фильтр меняю.
3. Ежели основания для промывки есть (масло на щупе давно уже черное, или проехал 10-15 тык, или перегревал движок) - использую пятиминутку.
Промывочное масло не использую нигде и никогда :!:
Поскольку оно очень плохое, а моечные присадки в нем отличаются от моющих присадок нового масла (и могут вступить друг с другом в неуставные реакции), разбавлять новое качественное масло этим д...удобрением не хочется.
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 15:27
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
В КПП и РПМ залито LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 В РЗМ и РК MOBILUBE HD 80w90, минеральное GL-5. В самое холодное утро сцепление выжимаю только во время пуска двигателя, потом через 10-15 сек. отпускаю. Обороты немного падают, но через несколько секунд выравниваются. Правда в движении машина тупит, видимо минералка сильно густеет. Буду менять на LIQUI MOLY.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 16:35
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
vdv_4462 писал(а):
Кстати, в коробке-то она постепенно разогревается. А вот в мостах...
Кстати. Не все помнят, что на стоящей машине нельзя прогреть холостым ходом раздатку. В ней, в отличие от коробки, при включённой нейтрали масло ничем не перемешивается и не разбрызгивается.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 17:02
  •  2129
  •  Питер
vdv_4462 писал(а):
aal, А откуда знаешь, что у нас синхронизаторы латунные, а не бронзовые? И откуда известно, что GL-5 Разрушает бронзу, но не трогает латунь?
Например, из истории вопроса. Эта КПП и этот редуктор моста разрабатывались для одной и той же машины ВАЗ-2101. В расчёте на одно и тоже (единственное, специально производимое для этой машины!) масло ТАД-17, плохое GL-5.
А когда в 80-х годах ВАЗ сделал агрегат 2108 с поперечным расположением двигателя и цилиндрической главной передачей, он, естественно, отказался от гипоидного масла и спроектировал КПП с потенциально более долговечными бронзовыми синхронизаторами. Но Госплан СССР к тому времени на разумную деятельность уже был мало способен, и трансмиссионное масло без гипоидных присадок в гражданском обороте так и не появилось: вместо него владельцам переднеприводных жигулей было официально рекомендовано заливать в КПП моторное масло, как единственный вариант, безопасный для синхронизаторов.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 19:36
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
aal писал(а):
В ней, в отличие от коробки, при включённой нейтрали масло ничем не перемешивается и не разбрызгиваетсяА.Л.
ой ли? а почему же, когда КПП и РК в нейтрали, и мееедленно включаю понижку или повышку (из нейтрали), то слышу ХХХРРР шестеренок???
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 19:48
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
так покручивает кпп через маслице наверное.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 20:39
  •  7791
andb, ну так вот, так что все перемешивается
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 643 ]  На страницу Пред.    След.
