Dmitriy67, Здравствуйте. Помогите пожалуйста определится с маслом, хочу перейти на вязкость W50 или W60. Авто ВАЗ классика, пробег под 200.
Сам пока выбираю между Valvoline VR1 Racing и Neste 1 , оба 5W-50. Одно время я уже ездил на 10W-60 Mobil 1, нравилось, масло не брасало в корпус воздушного фильтра, всё чистенько было всегда, но не стал заливать не по причине плохого масла... Сейчас вот думаю а стоит ли опять на него вернутся или пока достаточно вязкости 50 ?
Из двух выше масел характеристики на мой взгляд лучше у Вальволине, но оно у них уже заявлено как "Racing", но не думаю что это критично. Вот ихние параметры:
Вальволине (по данным с сайта
http://www.primula.ru/katalog/motor/spec/ )
Код:
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100 °C
18.0
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40 °C
109
Индекс вязкости
183
Динамическая вязкость, мПа.с -30 °C
<6600
Динамическая вязкость, мПа.с -25 °C
<7000
Динамическая вязкость, мПа.с -15 °C
<9500
Сульфатная зольность, % от массы
1.3
Кислотное число; мг КОН/г (ASTM D-664)
2.5
Щелочное число; мг КОН/г (ASTM D-2896)
10.1
Температура застывания, °C
-42
Удельный вес при 15/15°C
0.851
Температура вспышки, COC, °C
220
Несте (по данным с сайта
http://www.neste.ru/default.asp?path=14 ... 5860,15957 )
Код:
Плотность кг/м3 при 15 оС 860
Температура вспышки оС (СОС) 230
Температура застывания оС -42
Индекс вязкости 172
Вязкость сСт/40 оС 105
Вязкость сСт/100 оС 16,6
Вязкость сП/ оС 6400 / -30
Предельная температура -39
перекачивания оС
