 [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 19:59
  •  63
  •  04 окт 2010, 12:52
  •  Симбирская губерния
Dmitriy67 писал(а):
Гудвин, увидят. И почему свет клином сошелся на вазовских двигателях?
Лукойл Люкс Синтетическое 5w-40 сравниваем отличия:
API SM/CF - API SN/CF
ACEA 2008 - ACEA 2010
Вязкость кинематич. при 40С - 81.55 / 83.1
Вязкость кинематич. при 100С - 13.5 / 13.9
Индекс вязкости - 169 / 173
CCS при -30С - 6588 / 5940
MRV при -35С - 36100 / 37100
Темп-ра застывания - -39 / -41
Испаряемость Noack - 10 / 9.6
Темп-ра вспышки - 222 / 230
Зольность сульф-ная - 1.1 / 1.1
Щёлочное число - 10.21 / 10.1
Интересное выделил. Видно что работа была проведена в сторону улучшений. Вырос индекс вязкости, улучшены низкотемпературные свойства, уменьшилась испаряемость и вязкость стала немного выше (чуть больше запаса на потерю и защиту на оборотах).
Да и сами требования стали жестче. API SN стали лучше и строже расписаны, по ACEA 2010 тоже. Насколько почувствует разницу двигатель, можно определить только инструментальными методами. Но то что масло "приподняли" очень хорошо видно.
"Dmitriy67.....почему вазовский, да потому что у меня интерес ПОКА по ВАЗу. Мда, сравнивал с рави....обошёл. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 10:15
  •  2629
  •  04 фев 2007, 17:51
БУЯН, калькуляторов в сети полно. http://www.rohmax.com/product/rohmax/en ... ulate.aspx
Стоит обратить внимание, стоит.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2943016#2943016][b:ef450bd1fa][color=blue:ef450bd1fa]Выбор масла для ВАЗ[/color:ef450bd1fa][/b:ef450bd1fa][/url]
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 23:25
  •  71
  •  08 янв 2011, 22:18
-Данная ссылка лишней в моем багаже знаний не будет.Хоть ответ и не полный, тем не менее все правильно-у каждого свой бюджет и право на ошибку.В принципе по калькуляции, выбранные масла ТНК - не из худших и подходят под требования к маслам для моего зверя,хотя и далеки от идеала.А вот по трансмиссионным маслам ЛУКОЙЛА нет вообще никакой информации-можно только приблизительно представить,взяв за исходные их API, но это будет ох как грубо.С уважением БУЯН
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 00:22
  •  2629
БУЯН, а почему бы не попробовать начать тянуть за хвост производителей? http://www.lukoil-masla.ru/feedback/question/ :
Пущай отдуваются. Это их работа. :smile_bigsmile:
Доступ к ФХХ опять открыли:
Лукойл ТМ4
http://www.lukoil-masla.ru/info/descrip ... ssion/tm4/
Лукойл ТМ5
http://www.lukoil-masla.ru/info/descrip ... ssion/tm5/
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 12:26
  •  71
Dmitriy67 писал(а):
БУЯН,
Лукойл ТМ4
Лукойл ТМ5
-Сравнил: 1- ЛУК 80-90 ТМ-4 с ТАП-15в и ТСП-15К-они идентичны по всем параметрам/один в один/ и только у ТАП-15в температура застывания ниже-минус 25; 2-ЛУК 80-90 ТМ-5 с ТСП-14гип и ТАД-17и.Масло ЛУК 80-90 ТМ-5 по ФХХ ближе к ТАД-17и/вязкостные характеристики выше чем у ТСП-14гип и ниже чем у ТАД-17и.Исходя из этого в коробку и раздатку прекрасно пойдет ЛУК 80-90 ТМ-4.Кстати так как изначально для мостов ГАЗ-66 необходимо было масло ТСП-14гип, а дифференциалы повышенного трения в них кулачкового типа,то вероятно и нет необходимости в маслах GL-5+; GL-5 LS,,так как они предназначены для червячных,цилиндрических и дисковых диф.повыш.трения/кроме шарико- винтовых/.Отталкиваясь от этого предполагаю,что масло ЛУК 80-90 ТМ-5 будет прекрасно справляться с функцией обеспечения блокировки в данных мостах.Посмотрел масло с более низкотемпературными свойствами в мостах ЛУК 75-90 и ЛУК 80-140.Однако: 1-у первого масла к.в. при 40гр-117;к.в.при100гр-16,3;т.застыв-минус 42гр и инд.вязк.-150 ; 2-у второго масла к.в.40-247;к.в.100-30,23 инд.вязк-163,темп. застыв -минус 42.Вопрос к тебе Дмитрий-в первом случае улучшается зимняя езда, больше накат,но летом я ощутимо слышу работу мостов с увеличением износа.Правильно -ли соображаю. А во втором случае нужно пояснение почему при заявленном снижении температурных свойств увеличились вязкостные характеристики.Ведь при показателе к.в.40-247 будет тяжело мостам особенно в начале движения и зимой.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 14:59
  •  2629
БУЯН, обрати внимание на слово "гип". Отсюда и GL-5.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 17:16
  •  71
Dmitriy67 почему у масла ЛУК 80w-140 при заявленном снижении температурных свойств увеличились вязкостные характеристики.Да летом мосты будут работать тихо и с сальниками вопросов не будет.Но вот по зиме какие будут ощущения,но то что накат будет снижен уверен,хотя вопрос остается открытым К слову у нигрола летнего по ГОСТ коэф.вязкости при 100гр-32, а температ застывания-не выше минус 5гр.,а у ЛУК 80w-140 к.в. -30,23 , то есть такой как у нигрола а темп. застыв -минус 42.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 20:53
  •  2629
БУЯН, низкотермпературные зависят от:
- фракционного состава
- загустителя, его типа и количества
- депрессоров (количество)
Чем выше вязкость при кв40, тем труднее будет проворачиваться на холодную. Тебя должна волновать в этом плане динамическая вязкость. 80-140 не лучший выбор для зимы.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2012, 14:03
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Прокомментируйте свежую волну про масло из бочек, пожалуйста:
http://master4x4.livejournal.com/844.html
«Настоящим сообщаю, что в моторных и трансмиссионных маслах допускается присутствие незначительного количества осадка. Он может быть вызван тремя причинами: <…> 3. Ассоциацией мелкодисперсных частиц катализатора, имеющих размер меньше, чем поры заводского фильтрующего элемента. Эти осадки <…> могут иметь цвет вплоть до черного. Встречаются редко и, как правило, только в тех партиях масла, которые были изготовлены сразу после перезагрузки свежего катализатора в аппарате».
....Кому-то «повезло», и он при заправке схватил порцию масла со дна уже почти пустой бочки, в которую изначально было залито масло из партий, изготовленных «сразу после перезагрузки свежего катализатора в аппарате». То есть заправили машину не маслом, а тем самым осадком, напичканным частицами катализатора."
Сообщение Добавлено: 15 фев 2012, 14:05
  •  71
[quote="Dmitriy67"]БУЯН, Тебя должна волновать в этом плане динамическая вязкость. 80-140 не лучший выбор для зимы.[/quot-Дмитрий, по маслу в трансмиисию выбор сделан после ознакомления с ФХХ трансм.масел ЛУКОЙЛа,а по маслу 80-140 был чистый интерес и его в моем выборе небыло.Для своего зверя я выбрал-в коробку,раздатку,КОМ и лебедку-ЛУК ТМ-4 80-90; 2- в мосты-ЛУК ТМ-5 80-90.Цена за 1литр масла ТМ-4-88руб; ТМ-5-93руб.То есть видно что общая сумма очень даже приятна.Если бы остановился на масле ТНК вышло бы процентов на 30 дешевле, но тут уже важна не разница в цене-она ничтожна,а доверие к производителю и характеристики самих масел.Еще раз благодарю за познания в этой области.С уважением БУЯН.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
