 [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2012, 18:10
  •  71
  •  08 янв 2011, 22:18
Всех служивших,отдавших долг Родине и находящихся при исполнении воинской обязанности хочу поздравить с Днем Защитника Отечества и пожелать Мужества, Терпения,Крепости Духа и Успеха в Жизни.С уважением БУЯН.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2012, 20:29
  •  12
  •  20 апр 2010, 18:11
ребят с праздником всех Вас)) хочу спросить... вот задумал масло менять в раздатке и кпп, думал залить вот это - TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90, но смущает вот что: в описании - "TOTAL TRANSMISSION SYN FE рекомендуется для использования в тех случаях, когда система смазки оборудована фильтром." Собссно чо за ..... ??? в наши коробки низя?? или я чиво-то недопонимаю? просветите плиз))
РеШНГ 12.2010г. "Млечка" самоблок в РЗМ, лифт 5 см. Муды
Сообщение Добавлено: 23 фев 2012, 21:05
  •  2629
  •  04 фев 2007, 17:51
ВасиличЪ, в наши коробки можно. Это упоминание касается увеличенных интервалов от 100000. Нам менять максимум через 30000 и нас лонглайф не касается никаким боком.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2943016#2943016][b:ef450bd1fa][color=blue:ef450bd1fa]Выбор масла для ВАЗ[/color:ef450bd1fa][/b:ef450bd1fa][/url]
Сообщение Добавлено: 23 фев 2012, 21:27
  •  12
Dmitriy67 понял спасибо)
Сообщение Добавлено: 25 фев 2012, 00:56
  •  2629
Получил ответ от Лукошкиных, что за 5w-20 приблудилось в руководстве АвтоВАЗа:
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 06:52
  •  4
  •  26 янв 2011, 22:16
Здравствуйте, готовлюсь к смене масла везде и как все стою перед выбором, положил глаз на продукты Мобил, если с моторным впринципе определился - Mobil Super 2000 X1 10W-40 то с трансмиссией одни вопросы, Mobilube HD 75W-90 это синтетика или полусинтетика, поиском пробиваются оба варианта либо просто пишут "высококачественное", писал на эл.почту представителям - ответили очень расплывчато "продукт можно отнести к полусинтетическим,
подробную информацию можно найти в Бюллетене данных по безопасности:
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx " помогите пожалуйста разобраться и по возможности оцените мой выбор либо посоветуйте других производителей, буду вам признателен за помощь. Продукты подбираю на ниву 214М, летом частые выезды на рыбалку с прицепом, зимой редко по городу. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 15:16
  •  1
  •  02 янв 2012, 21:28
Здавствуйте Дмитрий ,к вам вопрос такого плана: насчёт ENEOS SUPER
GASOLINE SM 5W-30 вы правы ,не подходит он для наших движков ,слабо
моет,почитав вашу переписку с Игорем Равеноловым купил себе ravenol VSI
5W-40,заморозил его ,а он помутнел,ПРИ -23 это нормально(ПАО-74%) ИЛИ
ЭТО ЛЕВАК, БРАЛ У ОФ ДИЛЕРА?
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 17:09
  •  2629
vova 18RUS, названия ""синтетика" и "полусинтетика" никак не отражают состава масел. Думаю, что для зимы масло с таким PP не лучший выбор:
Если хочется хорошего наката зимой и летом, плюс поменьше шумов в трансмиссии, лучше в раздатку и мосты:
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 GL-5
Fuchs TITAN SINTAPOID LS SAE 75W-140
Ravenol Vollsynthetisches Sport SLS 75W-140 API GL-5 LS
В коробку:
Valvoline SynPower TDL 75W-90 GL-4\GL5
Ravenol VSG 75w-90 GL-4\GL-5
Fuchs Titan Speed 75W-90 GL-4\GL-5
Fuchs Titan Cytrac HSY 75w-90 GL-4\GL-5
Neste Hypoidi TDL S 75W-90 GL-4\GL5
Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 GL-4\GL5
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 17:13
  •  2629
Viking48rus, ПАО там в таких количествах нет конечно. Раз помутнело, значит это крекинговая основа масла. У них все допуски истекли, вполне могли перейти полностью на кряк. Для кряка парафинизация нормально, на прокачиваемость\проворачиваемость помутнение не скажется. До -30 масло отработает как положено.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 18:33
  •  4
Dmitriy67, спасибо за рекомендации, но хочу перейти именно на "полусинь" по причине шумности, сейчас в кпп Ravenol VSG 75w-90 GL-4\GL-5 и летом в жару после пробега примерно 100км(трасса+грунт) на холостых слышно все шестерни кпп, зимой конечно понравилось-можно даже сцепу не выжимать при запуске но "заплакал" сальник редуктора заднего моста вообще решил что надо погуще. Нивка у меня не первая, был и шевик и старенькая 2121 так на шевике ездил на полусине, все нравилось, зимой конечно катилась не сразу зато летом все устраивало. Вы говорите что синь/полусинь не отражают состав масла, подскажите на что надо смотреть чтоб кпп не раздражала звуком работающих шестерен, к сожалению не разбираюсь в составах-поэтому и обратился к вам. Спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
