 [ Сообщений: 918 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 06:40
  •  44
  •  25 сен 2008, 10:52
Вспомнился ещё случай, на зубиле надо было отрегулировать зазоры клапанов. Отдал в сервис, вместе с новой прокладкой крышки. Ну как водится регулируют на холодную, оставил машину. Забрал к вечеру, проездил где то с неделю, полез в моторный, долить гадости в омыватель, вижу крышка запотела, подтёки масляные и уже пыль грязь на себя взяли. Протёр до чиста, через неделю так же. В выходной скинул крышку, достал прокладку. Короче при покупке не обратил внимания, есть на прокладке много всяких резиновых заусенцев, остаток от производства, в сервисе ни кто их не отделял, вставили как было, не своё ведь! Хоть бы герметиком маленько прошлись по периметру, не заморачиваются они с этим. Почистил, заусенки повыщипывал, термостойким герметиком осторожно смазал посадочные места, прикрутил как для себя любимого. Герметизация проведённая собственноручно дала эстетический эффект Двиган чистый стал. Потом я уже купил приблуду и регулировал клапана сам.
С теми свищами, которые получил после сервиса, ушло бы за год наверно грамм 200 масла, хоть минерал хоть синьки.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 09:59
  •  78
  •  30 сен 2008, 16:12
  •  Кабардино-Балкария
Хотите верьте, хотите-НЕТ,но я проехал и ещё езжу без долива масла на полусинтетике 300000км. Масло АРЕКА меняю каждые 6-7тыс.км плюс присадки каждую вторую замену масла. Цепь сейчас шумит других проблем-НЕТ!!!
мои фото здесь:http://photofile.ru/users/anzor-07/?message=registrate_ok
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 11:35
  •  44
Прочитал сначала не очень внимательно долго челюсть поднимал, ты так больше не формулируй :" я проехал и ещё езжу без долива масла на полусинтетике 300000км". А вообще я тебе верю, при вашей то зиме в среднем -5, ты и поллимона осилишь, ведь нету у вас экстремальных пусков двигателей, соответственно и сверх износа нет, а ведь к пробегу его как приписать. Допустим слышал я, не помню от кого, что пуск двигла при -20 и ниже, равноценен 600 км пробега, хрен знает кто так придумал, но вполне тянет ближе к правде. Дак я так получается лет за пять, заводился так (Если минимум 3 раза в день и морозы ниже -20, 60 дней за всю зиму) короче проехал я типа 540000 км, теперя вы челюсть роняйте...
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 11:38
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Катался на Магнатеке, после 100000 перещел на ХАДО, + присадка, в мостах тоже ХАДО, пока полёт нормальный.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 13:05
  •  78
Я не русский- мне 50% скидки!!! Кстати из 300 примерно 150 накатано в Пензенской области и Чувашии так что и в -25-35 тоже часто приходилось заводить,ещё плюс езда по горной местности
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 17:53
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Всем доброго!!! Езжу на кастроле 10w40 полусинтетика,вот думаю на зиму 5w40 залить...Но у них(Кастрол) видел только синтетику.Стоит ли...???С той зимы на хол.начал подстукивать г/к,чуть прогревшись вроде "успокаивается" пока... Не усугубит ли это дело в минус если залью синтетику 5w40 или др-х произв-лей но полусинтетику??? :
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 18:59
  •  166
  •  01 фев 2008, 14:05
  •  М.О.Химки
Залил Кастрол и в движок, в мостах ,раздатке и коробке
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 22:38
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
rigs64, ДЕРЬМО. Не для наших моторов оно. Отложения на всех частях двигателя в том числе и подвижных. Щуп пришлось шлифовать, после замены масла не видно. :
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 23:01
  •  166
  •  М.О.Химки
Посмотрю,не менять же мне сейчас на другое масло.До этого в девятку и в четырнадцатую заливал Мобил.Тоже не все хвалят
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 23:03
  •  411
  •  Мытищи-16
Так можно влить синтетику,или же оставить на полу...???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 918 ]  На страницу Пред.    След.
