 [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 22:15
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
неужели лотереи ШНива вам не хватает в жизни ? )))
Я вытащил выигрышный билет!!!!! :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 09:35
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Я думаю и мне везет... ну не 100%, а 99 это точно!
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 19:41
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
Саша9999,
Я тоже почему то всегда выигрываю :
Сообщение Добавлено: 27 дек 2006, 11:05
  •  1449
Докладываю:
1 в шприце. за три недели смесь трансмиссилнного масла ЛиквиМолли и присадки молибдена своих свойств (видимых и ощутимых) не изменила
2. в машине. все по прежнему хорошо. переключение, шум, вязкость (при -10) все в норме :
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 09:18
  •  1449
Ну наверное это победа, итог: пробег после заливки писадки 6000 км. проблем ни каких... при вылазки на Белое море. ни каких нареканий. я доволен как удав : : :
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
+5 :
Сообщение Добавлено: 07 мар 2007, 12:41
  •  37
  •  07 фев 2007, 07:24
  •  Уфа
Любителям различных автомобильных присадок и победителей трения посвящается :-)))
Из одного форума:
"Жидкость заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом , а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в компьютер и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду."
"Ну-ну!" - сказала собака Баскервилей Герасиму
А 972 АО 102 RUS
Сообщение Добавлено: 07 мар 2007, 12:46
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
MaslovAS, я понимаю что здесь безумные люди : но не до такой же степени :
Сообщение Добавлено: 07 мар 2007, 21:12
Ненадо принимать так близко к сердцу действие различных "присадок". По большому счету эти присадки - чей то бутерброд с маслом..и даже с икрой. И все это прекрасно понимают. И уж вреда от них точно никакого нет! А эффект каждый оценивает в меру своего воображения. Так что всякие "прикольные" форумные сочинения могут вызвать только смех, но никаких серьезных мыслей по присадочному поводу они не возбуждают. Кроме того, если уж кто то говорит о том, что присадки и модификаторы-это блеф, так надо полагать, что он этот блеф проверил на шкуре своего авто?!, а не поносит с чужих слов гаражного дяди Васи. А иначе всем его "приколам" одна дорога - в мусорную корзину. Ну с чем еще сравнить :smile_bigsmile: ?....с Кашпировским и Чумаком : ...многим они они помогли..реально, а кому не помогли - не слушай и не смотри, но нам не мешай.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2007, 21:28
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
Уппитый ап стенку, я не люблю когда такой "выпиской" из какого-то форума нас просто за глупцов держут :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
