 [ Сообщений: 643 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 21:59
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
longer писал(а):
ой ли? а почему же, когда КПП и РК в нейтрали, и мееедленно включаю понижку или повышку (из нейтрали), то слышу ХХХРРР шестеренок???
Если машина стоит, то вращаться (при включённой нейтрали) в нашей раздатке могут только шестерни, находящиеся выше уровня масла. Соответственно, нет ни перемешивания и прогрева масла, ни нормальной смазки разбрызгиванием этих самых вращающихся деталей и их подшипников.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 21:13
  •  2
  •  22 сен 2009, 09:15
каму как, а я в момент кризиса залил в круг ЛУКОЙЛ: ДВС 5W30. в трансмиссию 75W80 полусинт. за окном -31, авто на стоянке 16 часов,запустил с брелока сигнализации "centurion" ЗАПУСТИЛАСЬ, даже не поверил! :
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 23:15
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
Андр2123н, желаю скорее выйти из кризиса и поменять масло в движке на нормальное. Тысячу-другую оно, может, и послужит... Постарайся пока не ездить :smile_wink:
Ремонт движка даже в кризис обходится в 10-15 канистр нормальной полусинтетики ...
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 01:32
  •  2
  •  12 дек 2009, 00:03
  •  Воркута
А вот это кто нибудь использовал?:
полусинтетика CASTROL Syntrax Universal
Допуски и спецификации:
SAE 75W-90
API GL-4/GL-5
Применение:
В механических коробках передач совмещенных и не совмещенных с дифференциалом, раздаточных коробках, ведущих мостах и дифференциалах, где предписано масло API GL-4 или API GL-5 классов вязкости SAE 75W, 80W, 90, 75W-90, 80W-90, 85W-90. Так же может применяться в случаях, где рекомендованы масла Castrol EPX 80W-90, EP 80W-90.
По рекомендациям Castrol, вроде должно к нашей машинке подходить?
Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 08:09
  •  1132
maximv2007, если бы ты почитал тему, то узнал бы, что половина постов в ней про кастрол.
Тем не менее, ответ простой: да. А подробности как раз в теме.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 22:31
  •  365
  •  18 ноя 2009, 21:03
  •  Оренбургская область
Купил Shell Transaxle 75W-90, после лукойла лучше будет все-же или как? Да еще прикупил кондиционер металла SMT, подскажете?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 08:32
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
Лучше. :smile_cool:
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 08:50
  •  1132
кондиционер металла и прочее подобное нужно для продажи сильно б/у-шной машины. В хорошем масле есть свой комплект присадок и добавлять внешние - только портить.
Шелл сравнивать с лукойлом нельзя. Неприлично. Лукойл следует заливать вместе с кондиционером в указанном выше случае.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 11:11
  •  365
vdv_4462, Так добавлять смт к шелл в трансмиссию? Пробег 65000 км.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 16:24
  •  1132
V@dim, нет. там, в шелле, есть все необходимое, по мнению шелл. если добавишь другие (даже хорошие!) присадки, они могут неверно прореагировать друг с другом. и станет хуже. имхо, конечно...
сначала было не понял, что в трансмиссию. но сути не меняет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 643 ]  На страницу Пред.    След.
