 [ Сообщений: 643 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 18:35
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
завтра еду в место, где много всякого масла, хочу прикупить на всю трансмиссию, дабы с первым теплом поменять - залито хз что, при сильных морозах пластилин пластилином...
долго и внимательно читал всю тему, мало что понял (). вот то, что понял, поправьте меня, если я не прав...
КПП и РК (1.6 + 0.8 литра = покупать 3 литра) - GL4 либо GL4/5 (это значит хоть 4, хоть 5, или это именно такое надо искать - четыре дробь пять???), 75w90
мосты - (1.2+1.3 = покупать 3 литра) - GL5 75w140
так? а по маркам кто подскажет? в двиге - кастрол, претензий нет, думаю его же в трансмиссию:
в мосты (задний - с самоблоком) - Castrol SAF-X 75W-140
КПП, РК - Castrol TAF-X 75w90
так попрет?
и какого масла дешевого, но не слишком поганого можно купить для обкатки перебраных редукторов (и самоблока в заднем), так, чтобы на пару тыс. км. хватило, а потом поменять на нормальное (кастрол)?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 19:03
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
любого подходящего по типу и вязкости.
GL4 либо GL4/5
именно так через дробь.можно и gl5
а залить один тип.ну в самоблок может быть свое, а остальное одним типом масла качеством gl5?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 19:11
  •  7791
andb, то есть я верно понял, что GL5 в КПП нельзя лить только в переднеприводные тазы, а с классикой (коей и является ШН) - все нормально, можно и GL5 лить?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 20:58
  •  74
  •  13 ноя 2009, 13:09
Сегодня был на первом ТО там залили
в мотор AGIP 5W 30 FORMULA LL G (GM) - 3.8 л. (синтетика)
во всё остальное SHELL SPIRAX AX 80 W90 - 5 л. (синтетика)
на карточку начислили до ТО 2000 рублей... с них и скидка
без скидки 10300 со скидкой по факту 8300 рублей.
ШНива(Аустер) октябрь 2009, LC
Кто понял жизнь - тот не спешит! ;)
[url=http://s-u.su][img:acd795b9ea]http://s-u.su/s/owfe1wbz.png[/img:acd795b9ea][/url]
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 21:02
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
я всегда лил 5.в коробку и даже не морочился по этому поводу.
почему нельзя лить можно.даже в пп.были терки по поводу износа синхронизаторов.даже кто то в форуме писал подробно по этому поводу.в общем то как говорится.кто на что горазд.вот в мост точно надо 5 лить.однозначно.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 21:06
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
longer, вроде как можно GL5 по кругу. (ну кроме самоблока - там не знаю, не разбирался). Однакорецептура в инструкции по эксплуатации другая. Я залил, как предложено в инструкции. В принципе, разницы нет - в морозы не густеет, посскольку 75W и здесь и там.
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 22:48
  •  365
  •  18 ноя 2009, 21:03
  •  Оренбургская область
На выхи поменял на Shell Transaxle Oil SAE 75W-90 http://shell-oil.ru/catalog/group1/ungr ... 5W-90.html. С мостов слил черную муть, с кпп тоже, рк еще более на масло похожее. Похоже прежний хозяин не менял чтоли :
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 23:44
  •  72
  •  04 янв 2010, 21:53
  •  р.Карелия, город-герой
Тоже юзаю это масло. Черная муть - это фича нашей трансмиссии, хоть через пару тысяч смени масло - такая же муть будет. Я забил
21214+калитка+лето ВСМПО Тайга+зима тазы ET48
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 06:49
  •  1132
Upir, я сливал минералку (залитую на ТО-1) после зимы и примерно 12 тысяч пробега. Никакой мути.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 07:32
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
так попрет?
Все правильно понял!!! Только так!!!
А в перебранное - хоть ТАД-17 (тока он на морозе - гольный пластилин)...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 643 ]  На страницу Пред.    След.
