Про электропроводящую смазку КВТ, ВНУШАЕТЪ
"Одной из основных причин выхода электрооборудования из строя является нарушение работы электрических контактов. Согласно п.2.2. "Ведомственных строительных норм" (ВСН 139-83) для получения качественного контактного соединения при монтаже алюминиевых наконечников использовалась кварце-вазелиновая паста*. С 01.01.91 г. введено в действие изменение №2 к ГОСТ 10434-82, допускающее применение электропроводящих паст и смазок при монтаже контактных соединений**.
В настоящее время в России разработано и производится несколько типов термостойких электропроводящих паст (смазок), позволяющих обеспечить и стабилизировать переходное сопротивление контактов на уровне от единиц до десятков мкОМ на срок НЕ МЕНЕЕ 5 лет в широком диапазоне температур***.
Рецептура пасты представляет собой смесь металлического наполнителя с органическими связующими и включает в себя минеральное масло, загустители и электропроводящую композицию. Паста работоспособна независимо от рода тока, значений частоты и напряжения, имеет высокую, стабильную во времени, электропроводность. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: от -40 до +100°С. Нанесение контактной пасты на поверхность металла обеспечивает долговременную защиту электрического контакта от различных физико-химических процессов, происходящих в процессе эксплуатации.
Паста наносится на рабочую поверхность электрического контакта, при этом мелкодисперсные частицы заполняют микро- и макронеровности контактных поверхностей. При затяжке контакта паста спрессовывается в сплошную металлическую прокладку, увеличивая рабочую поверхность контактного соединения.
Применение контактной электропроводящей пасты снижает трудозатраты на обслуживание контактных соединений, увеличивает временной интервал между ППР. Электропроводящую пасту рекомендуется применять при монтаже новых соединений, при проведении ППР или при достижении контактными соединениями температур, регламентированных ГОСТ 10434-82."
Список литературы:
*ВСН 139-83
"Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств" 1983 г.
**ГОСТ 10434-82
"Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования".
***Терентьев Д.Е.
Доклад на VI Всероссийской конференции "Состояние и Перспективы Развития Энергетики Связи"
Минимизация и стабилизация переходного сопротивления разъемных контактов в системах уравнивания потенциалов и заземляющих устройствах".
