 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2008, 15:50
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Не парься не было в магазине и я тоже залил TAF-X все нормально!!
И менять не буду!
Сообщение Добавлено: 24 янв 2008, 16:17
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
И менять не буду!
Так блин в коробке смесь ТАФ-Х и САФ-Х в пропорции 2/3
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 12:33
  •  849
  •  05 сен 2005, 10:26
  •  Рязань
FatCat, если смесь разных масчел - поменяй
[url=http://www.doroga62.ru/]==== РЯЗАНСКИЕ тусуются тут ====[/url]
Сообщение Добавлено: 03 фев 2008, 02:29
  •  1075
  •  30 окт 2007, 17:32
  •  Валдай
GL 5 хорошо для шестерёнок, GL 4 хорошо для синхронизаторов
Вот и вся разница. SAF-X в мосты; TAF-X в коробку, раздатку.
YurIi, я бы заменил.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2008, 08:26
  •  80
  •  25 май 2016, 12:50
как сказал когда-то хороший человек и отличный специалист по эл. двигателям:
"Лучше один ху$%aя смазка, чем две хороших"
Сообщение Добавлено: 14 мар 2008, 14:13
  •  117
  •  03 мар 2008, 21:26
  •  Пушкино моск. обл.
FatCat, может вспениться .поверь . я лью в кпп и рк-TAF-X,а в мосты SAF-XJ (МАСЛО ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ)
Рожденный ПОЛЗАТЬ-летать не может
Сообщение Добавлено: 14 мар 2008, 16:10
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
наскока я помню SAF-XJ не совсем SAF-X, тоесть без J лучше.
Castrol SAF-XJ предназначено специально для дифференциалов с блокировкой в полноприводных автомобилях (в автомобилях высокой проходимости), для которых требуется "Limited Slip Oil" класса API GL 5. Может также применяться в приводах осей, для которых требуется масло API GL 5 (с учетом предписаний изготовителя).
ключевые слова - про блокировку (которой у нас нет и которая как правило повышенного трения), и "Limited Slip Oil" - "Масло с ограниченной скользкостью", именно для этих блокирующихся диффов. Продвинутое масло, нескользкое в нужные моменты но главной паре от этого может стать немного хуже. А так как у нас работает в основном главная пара, то эта продвинутость ни к чему. Нам же нужно масло с максимальным скольжением везде и вся - это SAF-X.
хотя.. наши дедушки-копейки и москвичи есздили на такихже по сути мостах, на негроле, какой там API GL неизвестно, и вроде не жаловались, тока в морозец туго ехало, поэтому над моим рассуждением можно достаточно легко надругаццо.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 мар 2008, 23:41
  •  117
carmack, а у меня самоблок сзади . на днях буду ставить вперед
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 14:27
  •  228
  •  10 ноя 2006, 20:57
  •  Ногинск
carmack,
Не совсем так. Saf-XJ отличается от Saf-X только добавлением специальных присадок, которые позволяют использовать его в редукторах LSD. Во всём остальном - одинаковы. Согласно рекомендациям изготовителя Saf-X спокойно заменяется на Saf-XJ. Т.е., купив последнее и залив его в мост ШНивы, мы только переплатим за наличие ненужных нам присадок.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2008, 16:43
  •  11
  •  15 фев 2008, 14:51
  •  Лодейное Поле
Всем привет! Я вообще в маслах ничего не понимаю. Подскажите плиз. Прошла машина почти 20тыс. Купил на 17,5 тыс. Масло залито Шелл Хеликс...но для меня слишком накладно. Какое масло лучше всего подойдет для двигателя ? знаю только, что все говорят о 5W40 но марку так и не выбрать... Спасибо.
С уважением, ИВан.
<a href=http://www.scriptline.net/ >social networking products</a>
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
