 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 21:32
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
Made in Sahalin писал(а):
Чувак, по ходу, барыжит эт сомнительные девайсы... :smile_bigsmile:
Ну это не сомнительные девайсы вовсе, без них на работе как без рук, в принципе работа с ГСМ невозможна, так как с помощью них осуществляется приемка и отпуск, а именно - определяется все топлива.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 22:47
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Спиннингист34, друже, вот после приема цистерны с "правильной" плотностью пишлось оплатить ремонт семи не очень дешевых авто... Тебе что, ареометр смолу и серу покажет???
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 23:22
  •  2280
///Тебе что, ареометр смолу и серу покажет???////
Нет конечно.... да я про это и не говорил....
Ареометр для других целей, качество бензина или дизельки мы проверяем другими приборами, но из за этого называть ареометр бесполезным нельзя, их отсутствие полностью парализует работу нефтебазы.
А мерить октан ареометром, все равно что проверять давление в шинах вольтметром... Вольтметр-же после этого никто не назовет "бесполезной хренью".... почему вы называете ареометр бесполезным ХЗ, нефтянники Вас не поймут.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2012, 06:26
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Спиннингист34 писал(а):
/ почему вы называете ареометр бесполезным ХЗ, нефтянники Вас не поймут.
Его назвают бесполезным для определения октанового числа топлива. А так то да, без ареометра нельзя пересчитать тонны(что покупают на заводе) в литры(что продают потребителю).
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2012, 08:47
  •  107
  •  24 фев 2012, 19:08
  •  Пос.Кратово
Совершенно правильно!Ну друзья клуба ареометр определяет самый главный показатель топлива-его ПЛОТНОСТЬ!Это основа основ!На этом надо равняться!Феросцен ареометр не покажет,если туда намешают и плотность от этого не изменится,это запомните.Можете проверить 92 и 95 одной заправки и сделать выводы,если плотности обеих будут...совершенно одинаковые.
www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:46f4b55515]http://www.autometric.ru/lines/4f854d075bf36.gif[/img:46f4b55515][/URL]
Сообщение Добавлено: 08 июл 2012, 09:15
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
При 15 град Цельсия
Плотность АИ92 - 725...780
Плотность АИ95 - 725...780
Плотность АИ80 - 700...750
http://www.petroltrade.ru/n_avtbenz.html
Ареометром только дизель от бенза однозначно определить 830...860
Мдя...
Сообщение Добавлено: 08 июл 2012, 23:24
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
Завтра же позвоню в лабораторию и скажу, чтоб выкинули все свои приборы и установки и купили по ареометру!!))) : назначение этого ареометра не больше чем для отличия воды от бензина или дизельного.Поскольку даже плотность берётся не абы какая, а при 15 и 20 гр.С. И её назначение для пересчёта массы в литры и обратно. А для приёмки партии товара существуют паспорта качества и контрольные пробы : На месте проверить на коленке или с помощью ареометра качество бензина НЕЛЬЗЯ! кроме, температуры и примесей ну той же воды. Самый простецкий измеритель октанового числа, а мы больше всего говорим про него, стоит не меньше 50 т.руб. И в конце концов откройте ГОСТ на бензины топлива моторные и посмотрите. Закройте уже тему!
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 08 июл 2012, 23:25
  •  662
  •  Сызрань
Кратово, я тебя уверяю, даже на одном заводе каждая партия бензина отличается плотностью. И связи между детонационной стойкостью и плотностью нет.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 15:34
  •  2280
Все верно, только один нюанс, при 15 градусах (а раньше при 20) определяют удельный вес, а плотность измеряют при любой температуре, при любой температуре можно и узнать вес нефтепродукта.
Плотность и удельный вес - разные параметры, но для обоих нужен ареометр.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 16:47
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Спиннингист34, удельный вес = Же*Плотность. Хочешь сказать, что Же (ускорение свободного падения) зависит от температуры? )))
НА самом деле ареометр меряет удельный вес ( вес вытесненного объёма воды равен весу погруженного в него плавающего тела), а поскольку Же есть константа, то ареометр вполне можно проградуировать в ед. измерения плотности. Температура для измерения в госте задается всвязи с тем, что существует температурный коэффициент расширения, то есть у жидкости при разных температурах будет разная плотность. В аккумах плотность электролита и полтность тосола тоже меряют при определенных температурах
Мдя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Nikel и гости: 3
