 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 11:35
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
prorock,
Пользую такой: DoneDeal Анаэробный фиксатор резьбы (разъемный). Синий.
Насчет его способности держать температуру не знаю. При желании - разбирается, но много мазать нельзя - действительно фиг разберешь. Идеально на 2 - 4 витка резьбы. После застывания в соединении получается стеклообразная масса. Излишки на воздухе не застывают - можно удалить.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 21:30
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Всё тут описанное более менее ясно. В магазе значит спрашивать разъемный фиксатор. А вот между очками, головкой и ГК чем мазануть чтоб уплотнить? Абро обычным? Его ж на поддон и переднюю крышку мажут в принципе.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 21:44
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Колян,не надо очки мазать!!! Очки и башка и мягкого материала,всё притянеца! И резьбу маж в ГБЦ,а не на ГО!!! А то забьёшь этом гавном все ГО!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 07:25
  •  9305
LISIY, В вот тут еще подумать надо где лучше намазать. Точно помню что под гранями на них отверстие идет. Кстати о каком притягивании может идти речь, когда там усилие всего 2 кг??? Ничо толком не затянешь. Ждать то надо, или можно будет заводить потом сразу?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 11:12
  •  10468
prorock,
Примерно минут 15 - 20 и застывает, но это в теплом помещении.
Подожди для надежности с час.
Я бы обжал очки до плотного соприкосновения с ГК, а только потом на резьбовой сажал.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 12:14
  •  9305
РыболовЪ, Каким образом ты б обжал? Не совсем понял.
Походу пора дальнейшие рассуждения переносить в тему про ГК. :
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 13:09
  •  10468
prorock,
Завернуть с приличным моментом (естественно - не до поломки - очки то с/о - силумин :smile_doh: ), а потом - уже на герметик с требуемым.
Как вариант - алюминиевые шайбы подложить.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 14:46
  •  9305
РыболовЪ, мы в том году прокладку гбц когда меняли - товарищ с непривычки почти без усилия начал затягивать. Результат - поломка. Я у него сразу инициативу отобрал. Так что тут что либо протягивать не вариант. Сломается сразу.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2013, 22:08
  •  9305
купил тот самый Локтайт 243. как соберусь с силами - буду экспериментировать.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 13:34
  •  9305
в общем то в субботу разобрал опять верх башки. эта сцука №3 опять выкрутилась.. а ведь только месяц назад я их подтягивал без разборки РВ. :
в общем в этот раз снял РВ, поглядел на состояние его и рокеров. тряпочками выбрал масло из колодцев, продул их очистителем, смыл масло с ГО, фиксатор налил. на пару витков не получилось. только на всю плоскость резьбы. хотел ещё сами ГО промыть.. снял крышечку с одной, а нижний стаканчик вынуть не могу.. надо было наверно их в ванной с писином полоскать чтоб он вынулся. последний раз такой хнёй маялся когда первый комплект опор помирал потихоньку, подзабыл видать.. поставил обратно крышечку, и судя по чистоте колодцев решил что в них нет гамна внутри, т.к. в тот раз его там было столько что отколупывать отверткой приходилось.. на полусинтетике тогда ещё ездил.
в общем вкрутил, собрал, завел, прогрелась с небольшим тарахтением - и вот оно счастье, ТИШИНА!!!! затягивал навскидку даже поболее чем 2кгс. думаю что в районе 3 с небольшим. заодно побрызгал на заведенной очистителем карбюратора во впускной коллектор.. маслом воняло горелым аж жуть!!! типа пробыл дроссель слегка. дальнейшие прогревы тарахтения не выявили. видать обжались очки рампы. собссно что и требовалось доказать - когда все по науке - оно работает. но на заводе им сала в башке не хватает чтоб додуматься до фиксирования ГО.
разборка данного узла для меня уже как шариковую ручку разобрать.. до автоматизма.. :smile_cool: :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
