 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Графитовая смазка
Сообщение Добавлено: 15 май 2017, 13:45
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
РыболовЪ писал(а):
Резьбу свечей натираю графитовым карандашом
. Это совсем другое - я тоже так делаю, иначе алюминиевая резьба долго не проживёт. Так и свечу закручивают очень осторожненько, а не от души как колесо. На агрегатах фиксатором резьбы пользуюсь (можно затягивать по минимуму и отвернуть не проблема). А вот где высокая температура, раньше ставил бронзовые высокие гайки, благо их на базарах полным полно было. Сейчас же предпочитаю продавать машину до того как она серьезного ремонта потребует.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 15 май 2017, 13:55
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Для свечей тоже в мануале момент прописан :smile_nod: :smile_nod: :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 май 2017, 14:09
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Свечи давно закручиваются по рекомендации ЗаРулем - новую после упора в резьбе доворачиваю грд на 30, уже стоявшую - на 15. Примерно конечно. Раз в год снимаю для контроля и подновляю графитовый слой. Много лет все - ОК!
С автопластилином как то не срослись... Имеет он свойство отслаиваться от поверхности. Толи Иза температуры, толи из за плохой адгезии, но не нравится мне это...
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2017, 23:24
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
Ребят инфы про смазки в нэте море , просто почитайте.
Если хотите услышать про ту или иную смазку(лучше, хуже) то однозначного ответа Вы не получите, т.к. фломастры на вкус и цвет разные.
Вот только малый список смазок. Читайте. :smile_wink:
ЦИАТИМ-201
Представляет собой морозостойкую смазку, предназначенную для смазывания малонагруженных узлов трения, качения и скольжения.
Область применения смазки ЦИАТИМ-201:
Узлы трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационная техника, радиотехническое оборудование, электромеханические и другие приборы и точные механизмы.
Основные эксплуатационные характеристики Циатим 201:
Морозо- и водостойкая смазка;
Работоспособна при температуре от −60 до +90 °С.
Смазки Циатим 201, Циатим 202 схожи по составу и в большинстве случаев взаимозаменяемы.
Производится по ГОСТ 6267-74
ЦИАТИМ-202
Область применения смазки Циатим 202:
Узлы трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, радиотехническое оборудование, электромеханические и другие приборы и точные механизмы.
Основные эксплуатационные характеристики Циатим 202:
Работоспособна при температуре от −50 до +120 °С.
ЦИАТИМ-203
Нефтяное трансформаторное масло, загущённое литиевым мылом технического саломаса и осерненного асидола; содержит вязкостную и противозадирную присадки.
Область применения смазки Циатим 203:
Зубчатые, червячные передачи редукторов, опоры скольжения и подшипники качения; различные силовые приводы, винтовые пары, нагруженные редукторы, механизмы, эксплуатируемые на открытых площадках, узлы трения автомобилей.
Основные эксплуатационные характеристики Циатим 203:
Работоспособна при температуре −50…+100 °С.
Превосходит ЦИАТИМ-201 по химической и коллоидной стабильностям, водостойкости и противоизносным характеристикам.
ЦИАТИМ-221
Представляет собой кальциевую смазку, предназначенную для смазывания узлов трения и сопряжённых поверхностей «металл-металл» и «металл-резина», поэтому, строго говоря, Литолом не является. В качестве загустителя используется комплексное кальциевое мыло высших жирных кислот и уксусной кислоты.
Область применения смазки Циатим-221:
Подшипники качения электромашин, систем управления и приборов с частотой вращения до 10000 об/мин, агрегатные подшипники летательных аппаратов, узлы трения и сопряжённые поверхности «металл-резина», работающие в вакууме.
Основные эксплуатационные характеристики Циатим-221:
Смазка нерастворима в воде;
Циатим-221 сохраняет стабильность даже при кипячении;
Является химически стойким смазочным материалом;
Циатим-221 инертна к резине и полимерным материалам;
Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па и в интервале температур от −60 до +150 °С;
Сохраняет рабочие свойства минимум в течение 40 лет
Производится по ГОСТ 9433-80
Литол-24
Нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50 °С, загущённое литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки.
Область применения смазки Литол-24:
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.
Основные эксплуатационные характеристики:
Высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется.
Работоспособна при температуре −40…+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С.
Производится по ГОСТ 21150-87
Смазка графитная УСсА
Солидол С или УС с добавлением 10 % графитового порошка марки П (грубого помола).
Область применения смазки графитной:
Узлы трения скольжения тяжелонагруженных тихоходных механизмов, особенно работающие во влажной среде: рессоры, подвески тракторов и машин, открытые зубчатые передачи, винтовые домкраты, опоры буровых долот, салазки, направляющие и т. п.
Обладает достаточными противозадирными свойствами при небольших скоростях;
Имеет очень хорошую водостойкость и высокие консервирующие свойства (как любой солидол);
Работоспособна при температуре −20…+70 °С, термостойкостью не обладает.
Допускается к применению при температуре ниже −20 °С в рессорах и любых тихоходных тяжелонагруженных устройствах.
Shell Retinax ER2 (Shell Gadus S2 V220 2):
King size, baby.
Многоцелевая смазка с противозадирными свойствами на основе глубокоочищенного минерального масла, содержащая тщательно подобранные присадки, которые обеспечивают её эффективность в различных узлах трения автомобильной техники.
Область применения смазки Shell Retinax EP 2 (Shell Gadus S2 V220 2)
Подшипники колес (конические и роликовые)
Карданные шарниры
Агрегаты шасси
Подшипники водяного насоса
Подшипники генератора
Тросики управления дроссельной заслонкой
Серьги рессор
Шарниры рулевого управления и трансмиссии
Эксплуатационные свойства смазки Shell Retinax EP 2 (Shell Gadus S2 V220 2)
Хорошая механическая стабильность
Сохраняет консистенцию в рекомендованных интервалах между сменами смазки
Устойчивость к вымыванию водой
Хорошо выдерживает воздействие воды
Хорошие антикоррозионные свойства
Эффективная защита в агрессивных средах
Высокие противозадирные свойства
Может применяться для смазки высоко-нагруженных деталей
Диапазон рабочих температур смазки Shell Retinax EP 2 (Shell Gadus S2 V220 2)
От -30°С до + 120°С
Верхний температурный предел: + 130°С (кратковременно).
Ещё одна смазка, используемая на работе, это UNIREX N 3.
UNIREX N 2 и UNIREX N 3 — это окрашенные в зеленый цвет высокотемпературные универсальные пластичные смазки, предназначенные для смазывания подшипников качения различных типов.Они состоят из литиевого комплексного мыла в очищенном минеральном масле. В сочетании с избранной комбинацией присадок сорта UNIREX N являются высококачественными пластичными смазками новейшей технологии.
Пластичные смазки UNIREX N обладают следующими признаками качества:
Очень высокая термическая стабильность и устойчивость при перемешивании
Даже при рабочих температурах выше 150 °С и при длительной эксплуатации, а также при высокой нагрузке структура и консистенция сохраняются в течение длительного срока применения. Также при удлиненных периодах смены смазки эти пластичные смазки обеспечивают бесперебойную работу.
Стойкость к окислению
Для предупреждения окисления при высоких рабочих температурах сорта UNIREX N содержат эффективные ингибиторы.
Водостойкость и защита от коррозии
UNIREX N 2 и UNIREX N 3 являются водостойкими смазками. Одновременно смазанные детали машин благодаря содержащимся в смазках ингибиторам коррозии оптимально защищены от коррозионных воздействий.
Области применения
Диапазоны рабочих температур:
UNIREX N 2: от -30 °С до +155°С
UNIREX N 3: от -20 °С до +165°С
Пластичные смазки UNIREX N 2 и UNIREX N 3 применяются предпочтительно для смазывания подшипников качения с повышенными нагрузками и частотами вращения, например, в
— осветительных генераторах, электродвигателях, нормальных генераторах,
— центрифугах, велосипедных ступицах, подшипниках отводки механизмов замыкания муфты,
— подшипниках качения, подвергающихся воздействию высоких температур, в воздуходувках, вентиляторах, печных вагонетках, установках, работающих на отходящих газах, и в сушильных установках.
Последний раз редактировалось Одинокий Лис 16 ноя 2017, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2017, 09:39
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Графитные (если быть точнее – графитно-кальциевые) смазки главным своим отличием имеют частичное сохранение свойств даже при высыхании основы: начинают работать мелкодисперсные чешуйки графита
Поэтому хорошо мазать графиткой весь крепеж выпускного тракта (вып.коллектор,кронштейны,глушак)
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2017, 09:41
  •  7194
А керамическая паста не лучше будет в этих местах?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2019, 23:22
  •  8
  •  02 авг 2019, 16:42
  •  Ярославль
Часик в радость! Подскажите братие,кто в курсе, моменты затяжки Завод указывает для смазанной резьбы или для сухой?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2019, 13:13
  •  14
  •  26 июн 2019, 13:17
Графитка, литол. И там и там есть область применения. Почему никто не учитывает тот факт, что глафитка пилит, но работает как антизадирная, а литол - это пережиток прошлого. Литий-да, но литол - уже не актуально. Почему? Да потому, что он пьёт воду и теряет свойства. Если подразумевается эксплуатация в сырой местности или не дай бог с контактом с водой, то нужно использовать гидрофобные смазки, а не гигроскопичные. Самая дешевая смазка - РУБИН. Красная литий(что-то там) смазка, которая стоит копейки и реально не напитывается водой. Купил тубу случайно, искал для велика, чтобы не была агрессивна к алюминию, так она еще и на половину не ушла. А мажу ей не жалея. Вообще ВМП не уважаю, в силу их несоответствия заявленным характеристикам, но рубин у них получился отменный.
Водостойкая, многоцелевая смазка ВМПАвто "MC 1520 Rubin" на основе литиево-кальциевого загустителя. Cодержит противозадирные и противоизносные присадки. - описание есть. Для меня главное, что она в воде не размывается и ее не напитывает.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2019, 13:18
  •  7194
ОФФ:
@korish , давно не виделись :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 авг 2019, 22:35
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
смотря что вы затягивать собрались... если болты ГБЦ, то есть процедура - смочить маслом резьбу и опорную плоскость головки болта, после чего дать маслу стечь... по факту - достаточно масленкой капнуть на резьбу и под опорную плоскость, обмакнуть ветошью... по другим узлам таких рекомендаций не встречал.. подразумевается, что резьбы у вас в порядке.. да и вряд ли вы почувствуете разницу в моменте с вашими диноключами, которые, к тому же наверняка не тарированные ;)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
