 [ Сообщений: 904 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2006, 08:19
На радиаторе вверху справа, если стоять лицом к мотору, есть вентиль для воздуха. Черный барашек, как и на сливе из радиатора
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 19:42
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Мешал спокойно зеленый с желтым, наскоко продавец объяснил, цвета антифриза зависят токмо от предпочтений изготовителя, на вкус и цвет..., в общем цветным его делают для облегчения поиска мест подтекания, цветной антифриз светится под ультрафиолетом.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 23:53
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
Klimaks писал(а):
с завода у меня залит красный. Ну вот за всё это время упарилось маленько ниже минимальной риски. Хотел было залить литрик красного. Посмотрел в магазине что есть из красного:
а у дилера GM не смотрел? Я на долив именно там и купил антифриз Opel
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 07:48
Тут тебя ввели в заблуждение. Цвет никак не влияет на свечение антифриза под ультрафиолетом. Такая методика есть. Спец. добавки вводят в антифриз, и не только в него, а затем, через некоторое время при помощи ультрафиолетовой лампы смотрят, где светиться. При чем цвет свечения может быть задан разный, для каждой жидкости в моторе свой.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 12:05
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Чё-та мне всегда казалось, что существуют охлаждающие жидкости типа G11 и G12. Цвет при этом значения не имеет. Так вот, как я понимаю, нельзя смешивать одно с другим. Или я неправильно всё понимаю? Почему все твердят цвет, цвет, цвет...???? Почему никто не скажет ТИП?
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 13:30
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
UVova, в корень! Тем более, что они иначально почти бесцветные. а покрасить чем угодно можно.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 13:59
UVova, вроде G11 и G12 окрашены в разные цвета. G11-срок службы 3 года, а G12 - 5 лет. Но вполне возможно , что их можно смешивать. Непонятки с цветом идут от сервисменов, которые говорят купите Mobil красный. Человек приходит в магазин, а только синий и он начинает бегать искать красный.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 15:57
  •  49
  •  10 мар 2006, 10:06
  •  г. Лобня МО
Купил в магазине красный антифриз концентрат. Кто-нибудь знает, как его разбавлять. Я имею в виду в какой пророции и какой водой. Обчной или дистилированной?
Инструкции просто на русском языке нет.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 16:27
  •  1912
Ан2, разводить исключительно дистиллированой водой, а то накипь пойдет. А пропорция, обычно, 50 на 50. Можно воды побольше, но тогда замерзнет раньше, т.е. при более высокой температуре.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 16:28
Пропорция должна быть написана на упаковке. Обычно 50. Дисциллированная вода лучше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 904 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
