 [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2015, 09:05
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
sem59, этот манол только в редукторы вроде рекомендуют как дешёвый аналог кастрола той же вязкости. Недавно заходил в один магазин торгующий маслами по цене ниже чем в обычных магазинах, там про этот манол ни разу не слышали, сказал про цену, продавец не поверил, что столько стоит, при мне залез в нет и нашёл этот манол у них на складе, сказали могут привезти, ну в редукторы его не страшно лить я думаю.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2015, 09:22
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Хищник, если говорят, что на этом 140-м Маноле шумнее, чем на 90-м масле, нах он нужен даже в редукторы?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 июн 2015, 09:35
  •  4656
sem59, панятно, прочитал выше про редуктора, не будем тогда лить)
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 15:03
  •  89
  •  19 фев 2015, 14:52
  •  Подмосковье
Залил везде манол 75х140, кроме КПП (к счастью, не хватило 5л на все агрегаты, туда докупил Кастрол 75х90). По звуку изменений не заметил, правда сейчас прохладно.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 15:18
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
Вот это снизило уровень шумов всей трансмиссии до уровня шума резины по асфальту через 2 ткм пробега. первые 200 км все гудело, потом тише-тише.. щас вообще отлично
http://zicoil.ru/products/transmissionn ... 75w90.html
До этого лил роснефть и лукоил.. на роснефти потише работало, но громче чем зик и зимой дубело.
Bertone
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 15:51
  •  89
  •  Подмосковье
Не, я к тому что шумнее не стало от манола, как вверху сообщали.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 18:16
  •  1187
  •  15 янв 2012, 20:22
  •  Зарайск
Когда жарко буит, тада скажешь. Или 20 км по трассе прожги, потом послушай...
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 21:37
  •  260
  •  Tomsk
На сегодня 20 ткм на этом масле. 2 зимы 2 жарких лета. На холостых, подшипник КПП при включенном кондее слышно заметно меньше чем на "роснефть 75W90", не напряжно совсем.
Понижение шума после значительного пробега это, имхо, только присадки в масле дают. Просто вязкость, она бы сразу дала результат, однако первые 200 км все гудело адски.
Bertone
Сообщение Добавлено: 08 авг 2015, 10:48
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Да, ZIC масло действительно достойное. Есть ощущение, что шумит на нем меньше... пока по городу ездишь и расстояния короткие. Но стоит махнуть по трассе несколько десятков км, да еще и по жаре коробка начинает греметь всеми потрохами. Из салона это не заметно, а вот стоит выйти из авто и встать рядом... Вообщем пока остановился на нем, а там видно будет.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2015, 11:43
  •  260
  •  Tomsk
Гремит подш первичного вала КПП, особенно когда работает кондей на холостых, на скорости такого звука нет. На той же Роснефти при прогретой коробке гремело существенно сильнее и более "звонким" звуком.
На этот подш можно забить. У меня тесть до 150 тык ездил с таким звуком и продал, на работу никак не влияло.
На ходу звук у всей трансмиссии не изменяется, езжу на дальняк регулярно. Но чем больше общий пробег, тем тише в целом. Прирабатывается:smile_nod:
Полагаю, при следующей замене масла неожиданностей не будет, если тип масла не менять.
Bertone
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
