 [ Сообщений: 904 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 09:10
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
алексей 213,
Частень ко тож по ушам ездят про тосол. Было бы актуаоьней все же я думаю на эту тему испытать Дзержинский! так как самыйраспространенный и используют который пожалуй миллионы. Вот это было бы очень занимательно. А тот что 60 градусный поди все же был нормальым. Требования к -40-кам ниже их и тестить надо.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 10:07
  •  205
  •  28 июн 2007, 18:59
  •  Кемерово
Признаю,не совсем верно выразился- Тосол- жидкость разработанная в качестве полного аналога предписанного итальяшками антифриза дли Фиат 124(он же ВАЗ2101) и ТУ на производство его было итальнского происхождения. До тосола в СССР был только гликолевый концентрат антифриза окрашенный в разные цвета.(это из отечественных продуктов).
С уважением ко всем
L-ка,тюнинх Ниагара 2007г июнь
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 16:57
  •  1766
  •  18 окт 2005, 07:33
А он у меня скорее всего дзержинский и есть.Был 40 и 60 градусный одного производителя,цена отличалась процентов на 15.Взял 60 с тем расчетом ,что при случае разбавить водой будет не смертельно. При том что даже разбавление тосола ПОПОЛАм с водой делает его не льдом ,а какойто кашей .Что машине вроде как и не вредит.
Вредит машине химическая агресивность,которой в даном эксперименте не обнаружилось.При том что заморская охлаждающая стоит в разы дороже и всегда будет соблазн ее фальсифицировать.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 17:26
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
хммм, мой эксперимент продолжался около 5 лет и приблизительно 75т.км.,закончился на трассе и последующая капиталка, вскрывал бошку, видел и прокладку и головку блока с раковинами, никакого доверия к синей заводской жижи нет.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 19:50
  •  5676
  •   8
Думаю все же ее следует менять как написано в азбуке!
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 04 янв 2008, 10:42
  •  1766
У НОРМАЛЬНОЙ машины он потихоньку убегает и за пять лет происходит постепеная замена.
При том при всем за 2,5 года от отечественой ,,жижи,, даже фольга в первозданом виде.
Моей ниве 12 лет,специально никогда ОЖ не менял.
Еще я никогда не менял томозуху.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2008, 10:52
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
алексей 213, вот про ОЖ - делай как знаешь, а тормозушку - поменяй...
Гигроскопичность никто не отменял, а заклинивший поршенек может и боком вылезти... эт - не шутка, и не одного тебя касается, рядом ведь тож люди ездят.
По ОЖ - не надо (ИМХО) менять вид и марку ОЖ... они все равно не все совместимы. То ли тромбы образуют, то ли ищо кака хрень... Повторю - чисто мое мнение...
А эксперимент - некорректный. В моторе - до сотни градусов. Да и к фольге гигиенические требования повыше должны быть, чем к моторным материалам... (по крайней мере - теоретически, а как уж сделано - другой вопрос...)
Людей жалко. Особенно - всех.
 Заголовок сообщения: Что за ОЖ залита в машину?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 17:28
  •  179
  •  16 ноя 2005, 19:47
  •  Ленинградская область
С пробегом стал замечать, падение ОЖ в расширительном бачке.
Надо что-то доливать, стал мучать вопрос: тосол или антифриз?
И вот как оказалось простое решение. По совету опытных автомобилистов надо просто понюхать жидкость в бачке:
без запаха-антифриз
с резким запахом мочевины-тосол
Сам проверил-у меня тосол, машинка октябрь 07.
Нам по OFF-у Ваш ROAD!
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 17:33
  •  716
  •  02 ноя 2005, 11:32
  •  Челябинск
Если красный то это т.н. "опелевский антифриз". У нашего оф. дилера я его всегда беру в виде разливного концентрата и разбавляю дистилированной водой.
А вот у нас в деревне речка: воды в ней по колено, а рыбы до х.я
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 09:22
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
Ну про это писали много и мнений масса. Но я высскажу что как это знаю я. Антифриз- это свойство ож. Т.е. назначение жидкости охладить, а анти-против фриз-мёрзнуть, ну и не закипеть рано, и не оказывать активного окислительного процесса на систему охлаждения, ну и немного смазать. Ну а "ТОСОЛ" это название антифриза, ну как Пепси-кола и Колокольчик, а всё лимонад.. Подробнее см. тут http://www.tosol.ru/. А красный или зелёный голубой- дело вкуса фирмы. Т.е. надо выбирать качественный просто и всё. Температура застывания, кипения, коррозийности и всё. Вот критерий выбора. Как правило фирма производящия масла выпускают и антифризы. Все антифризы изготавливаются так же как и масла т.е. базовая основа (в нашем случае) этиленгликоль или пропиленгликоль и пакет присадок. Т.е. говорить можно много. Большая опасность смешения заключается в том что смешение разных сортов может привести к изменению параметров см. выше. Повышению температуры застывания- опять не критичное если подходить с толком, снижения температуры закипания опять не критично, а вот выпадение осадка хлопьев это чревато. Выход- набираем ож из бачка и 1 смешиваем с вновь приобретённым, смотрим ничего-хорошо,ставим сию смесь на улицу или холодильник ну на часок-ничего хлопьев нет-хорошо. Нагреваем до кипения (обязательно в проветриваемом месте) ОЖ-ОЧЕНЬ ЯДОВИТА! НА ВКУС НЕ ПРОБОВАТЬ,ПАРЫ НЕ ВДЫХАТЬ-хорошо бы померить темп.,но это достаточное условие но не обязательное. Смотрим хлопьев нет-хорошо. Тогда заливаем и запоминаем, а лучше со временем но не позднее чем через три года полностью меняем заливаем и в сервисеой ставим пометку, тот-то и тот и такой марки. Кстати все требования ко всем жидкостям есть в мануале.
Фак the financial crisis
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 904 ]  На страницу Пред.    След.
