 [ Сообщений: 874 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 19:25
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
И еще.. У меня зимние катки 235/60/16. Поменял неделю назад с Камы 205.. Так вот,руль явно легче,чем был на Каме.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 00:08
  •  91
  •  27 фев 2008, 17:24
  •  Ухта
Неделю были морозы до -45, не ездил да и с стареньким акумм. проблемы, потом потеплело один день покатался. Потом снова -30, ана следующий -20 и не заводится крутил-крутил пока под рулём чёто булькнуло - сорвало шланг и чегото вылилось.Вспомнил когда покупал с рук от прежнего хозяина осталасть жидкость на доливку StepUp - это говно даже не текло, а по цвету в Гуре вообще параша была.Решил поменять на Декстрон 3 пока прогонял(кстати почему он гоняется если руль не крутить)руль немог с места стронуть,потом всё-таки сорвал, грязи вышло всего 0,5 л а потом пена красная(это понимаю от того самкрутил руль и не успевал доливать вовремя и воздух попадал).Сейчас вроде в норме, надо было сразу разбираться а я тока по факту поломки начинаю репу чесать
Кот не @
Сообщение Добавлено: 03 янв 2010, 17:19
  •  122
  • 79
  •  03 авг 2009, 10:31
  •  Питер
Всё чудесно, только малс назывется Дексрон, а не Декстрон. Они не боятся "неприятных" названий. Этот "тута" можно писать всю грязь свою, а "ихнее" для местных надо "облагораживать".
Да лейте в ГУр хоть веретёнку, только меняйте почаще. Раньше все грузовики использовали веретёнку и усилители ходили подольше чем теперь на "дестронах". ... слова народные.
Не, конечно, я не советую лить веретёнку постоянно, но для промывки вполне подойдёт. Правда есть и антфрикционная добавка, которая и помоет и создаст антифрикционный слой. Называется АФК для ГУРа.
Выпускаются в огромных количествах масла для гидросистем. Там и давления и сроки службы "достойные". Никто не будет сливать сотни литров, а то и тысячи из здоровенных гидросистем просто так. Это вам не 1,5 - 2 литра для мочевого пузыря ГУРа.
Поспрашивайте, например, у самосвальщиков, что им льют в гидросистему поддъёма кузова, ближайший пример.
Война, брат, война
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 22:32
  •  1335
  •  18 окт 2009, 16:46
  •  Лен обл
У мну-Пентосин,на бачке написано.Машинка 2009-го.И в мануале тоже написано-Пентосин.Живу в деревне,здесь его нет,а надо бы долить грамм 50-100....придётся в Питере пошукать.
Я-холостой трактирщег,и вокруг меня одни алкаголеки!
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту...
Скайп shnivovod1969
[URL=http://www.radikal.ru][img:87cfa51516]http://s59.radikal.ru/i165/1007/03/f4832d481ae8.jpg[/img:87cfa51516][/URL]
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 12:08
  •  18780
  •   170
В общем жидкость АТФ1100 ОЧЕНЬ ХОРОША.Руль сразу легкий,после пуска,даже в мороз.но всплыло одно но.завел в мороз,а гидрач гудит.чуть руль выровнял, перестало.накануне парковался,руль в крайнем правом положении оставил. Раньше такого эффекта не было или парковал машину прямо.. Даже и не знаю что думать.толи капут усилителю,то ли это допустимо.Может технология замены жидкости нарушена? Менял на заглушенной,руль то влево крутил,то вправо,механики жидкость в это время доливали.сказали заводить нельзя,иначе кирдык будет.пока асю систему вручную не прокачал.потом со стартера чуток прогнал.. а потом уже завел.я все правильно делал?:smile_nod: механики вроде как специализируются на замене масел и жидкостей. Имеется все необходимое оборудование.
Правда сразу отмазались,что гарантии не дают,ибо надо лить пентозин.
Кто что может сказать? Посоветовать?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 10:56
  •  1335
  •  Лен обл
Дык закажи местным торговцам пентосин-то...Если по технологии менял-то,ИМХО,-ничего страшного.Главное добится полной замены жидкости,исключив смешивание разных несмешиваемых сортов масел.На работе в обширной (1400 литров)гидросистеме машины(150-170 кг\см) заливаем согласно мануала намцев Кастрол-Теллус.Срок замены-2 года.Но то-масло гидравлическое.В гидраче ШНГ не знаю пока про совместимость марок.
Скайп shnivovod1969
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 20:17
  •  18780
  •   170
ПавелСПБ, не.. Небо и земля! Обратно на пентозин не хочу!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 23:39
  •  7
  •  27 май 2009, 21:50
  •  Нарьян-Мар
Раз гудит, то всегда есть вероятность, что в системе воздух. Следовательно, не мешало бы прокачать всю систему снова :smile_nod:
Пентозина тоже не нашел, пришлось слить. В качестве варианта использую Mobil для автоматических трансмиссий. Уже год, полет нормальный)
"Если деталь заело - надави на неё. Если она сломалась - всё равно её надо было менять"...№-цатый закон Мерфи.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 06:37
  •  18780
  •   170
Дельный совет. Попробую.звук изменился,теперь не гудит.. То ли воет,то ли свистит.возникает если руль чуть неровно оставил с вечера.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 12:32
  •  1335
  •  Лен обл
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=165&start=240 здесь расписано как прокачать ГУР.
Скайп shnivovod1969
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 874 ]  На страницу Пред.    След.
