 [ Сообщений: 989 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 20:42
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
петрогор писал(а):
VIV писал(а):
Через 1000 км. ехать на ТО-1, ОД льют сейчас "петроканаду", по форуму отзывы на данное масло не гуд. На ТО еду, что бы не слететь с гаранти. Что делать, хрен его знает. Залить на ТО ихнего масла и посмотреть как оно себя поведёт? Если не понравиться, тогда поменять самому? Это двойной удар по карману!!!
До этого была Шевка 7 года, ездил на "ликвимоле" - дороговато; перешел на "ессо" - не понравилось, уже не помню почему; по совету перешел на"шеврон" - вродебы не чего, но пошла чернота под клапанной крышкой и в мороз на холодную услышал как стучат ГК; перед продажей авто две замены лил "мобил-3000" - ГК стали стучать и при +5 на холодную, на второй замене под КК заметил как от лака налёт. Сейчас новая Шевка и не хотелось эксперементы ставить!
Какое масло лить и какое хорошее!Это как религия!Можно говорить снова и снова!Из опыта авто 2012 года,на офф сервисе лили ПетроКанада 10w40!Не могу сказать ни чего плохого про это масло!Но и хорошего тоже!Вонючее!От ТО до ТО приходилось докупать литрушку,почему то угорало!Стиль езды спокойный городской!Перешел на Тоталь Кварц 5w40.Проблема с угаром масла прошла,от замены до замены уровень ровный!В морозы крутится двигатель легко!
Тоже давно пользую это масло! И никаких отрицательных моментов назвать не могу!!! Правда покупаю в бочках по 60л.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 18:55
  •  30
  • 76
  •  24 сен 2012, 21:31
Свежее и желательно через 7-8 тык,и будет вам удача
Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 20:37
  •  30
  •  20 янв 2013, 17:29
Маслянная тема вторая после свечек.по популярности!В соседней ветке..Шаблон выбора масел для ВАЗ...целых 265 страниц И я так понял это не предел! :smile_nod: Всю тему не одолел.но почитал немного.Чуть мозг не взорвался! :smile_bigsmile: Для двигателя 2101..слишком много информации!Основная проблема в перепробегах.7-8тыс. км и смена масла.самое то!И вот оно счастье!И ТНК и Лукойл..и Энерджи тоже будет нормально! :
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 22:21
  •  63
  •  22 авг 2011, 23:14
  •  Королев Моск. обл.
Я лью Mobil 1 5w-50 не жалуюсь :
Удачи на дорогах!
С уважением Алексей!
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 04:54
  •  314
  •  06 ноя 2012, 00:59
  •  Тула
После ТО1 проехал 1000км., залили Петро Канаду 5W30 п.синт. Угара пока нет, но мотор на слух грубее работает чем на заводском. Весной буду менять, на что не определился. Neste city Pro5w40 у нас ненашёл. Двигун с катализатором, я так понял, что масло надо определённой классификации, чтобы каталезатор не загубить?
Кварц ШН "Атак" 2007;
Кварц РеШН GLC, декабрь 2012
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 05:41
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Лукойл можешь плеснуть, тот - который последний синтетический.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 13:47
  •  52
  •  22 мар 2013, 19:44
  •  199 RUS
Dmitriy67 здравствуйте!
Подскажите, в чём разница этих масел Ravenol HCS 5W-40 и Ravenol VSI 5W40?
а так же Ravenol TSI 10W-40 и Ravenol LLO 10W-40 ?
интересуют обозначения:
HCS
VSI
TSI
LLO
что лучше залить в инжекторный двигатель ваз 8 кл. 1,5 литра?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 08:49
  •  153
  •  25 ноя 2012, 13:04
  •  Северодвинск
по техническому регламенту только ПетроКанада . почему так!?!?!? такая политика производителя? в руководстве по эксплуатации Калины марок 20 масел разрешены для применения...
Chevy-Niva GLC (цвет жидкое серебро)
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 08:52
  •  9819
  •  Нижневартовск
Eugenie, возьми мануал от 21214М и посмотри там что написано. Нечего смотреть на рекомендации изготовителя авто, надо смотреть что изготовитель ДВС закладывает. И лить не хуже параметрами.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 09:43
  •  314
  •  Тула
Маленький отчет по ПетроКанаде 5w30 п.синт., что залили на ТО-1 ОД. После ТО пробег 3500 км.
В морозы двигатель прокручивает отлично, но это наверное единственный плюс!
В основном маслом не доволен:
- двигатель работает грубее-шумно, особенно ощущается после 2500 оборотов;
- после езды по трассе на расстояние 400 км. долил масло почти 400 гр. (скорость в основном была от 90 до 110);
- при нагреве с выше 95 гр. двигун даже на холостых работает грубее. Подозреваю, что при высокой температуре масло свои свойства начинает терять.
В 2007 году ОД по рекомендации завода лили Ликвимоли, я не помню что бы нарекания были по этому продукту, только один раз правда нарвался на левак (взял на рынке по дешевле).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 989 ]  На страницу Пред.    След.
