 [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 19:50
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
sanek писал(а):
kuznetsov1140 писал(а):
...Стучали гидрики. Масло было на минимуме и я решил менять масло. Сначало залил промывку хадо. Стук гидриков пропал. Отъездил поменял на Хадо 5w40 полусинтетику. Стук появился и значительно больше стал, на всех передачах. Отъездил 3000 км после замены стук исчез совсем... Интересно почему только через 3000 помогло?..
Стук пропал из-за того что воздух вышел. Их при замене вообще прокачивают как тормоза. А при соответсвтующем масле ничё не должно стучать...
И как их прокачать? :
Поменял масло, начали стучать ГК. Масло то же самое, что и было, промывкой не пользовался... Что за хня? :
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 08:25
  •  76
  •  27 май 2011, 08:32
Масло чернеет не от грязи, а от газов образующихся при сгорании смеси в цилиндре.
Сейчас то стучит то нет. Что делать? залил присадку хадо опять перестало стучать :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 20:15
  •  20688
  •   9
kuznetsov1140, чуть раньше ты писал вообще фантастичные вещи:
Сначало залил промывку хадо. Стук гидриков пропал. Отъездил поменял на Хадо 5w40 полусинтетику...
Думал, ты пояснишь, а ты молчишь... Ты что, на промывке ездил? :
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 20:24
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
HOMEr, :
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 18:17
  •  76
залил промывку хадо перед сменой масла на другой сорт, до этого стучали. Перестало стучать. Сменил масло на 5w40, начло стучать и пропал стук через 2000-3000 км. Снова начало стучать через 1000 км. Залил присадку хадо - Стучит врямя от времени. Сейчас залью еще один тюбик и посмотрю что будет. Если стук не прикратиться то надо менять гидрики. Хотя блин так неохота.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 19:03
  •  76
нет масло было другое и черное какоето. Недавно купил машину. Хозяин сказал что недавно менял масло. Было залито шел полусинтетика. Когда купил не стучали масло было на минимуме. Потом начали стучать . Залил промывку. Поменял масло.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 19:20
  •  835
  •  31 янв 2010, 22:43
  •  ХМАО-Югра п.Светлый
ХАДО ОНО ВАМ НАДА? Я ради эксперемента в кпп залил хадо(масло синьку),дабы развеять миф о её чудодействии между своими товарищами и друзьями! Ни через 100, ни через500, ни через 6000 км шум в коробке не прекратился! Но пока и не вклинила : , так что енто всё Х.....Я ! Всё равно подш менять придётся! По поводу присадок не верьте им, я и РеМЕТ и ХАДУ проверял на : движке ,кпп, рпм,рзм своей 213, кроме осадка на поддоне ни какого другого эффекта не обнаружил. :
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:df2a2f41b9]http://www.autometric.ru/lines/4f491c1f-df08-433a-92c5-3643b698f235.gif[/img:df2a2f41b9][/URL] - 213 94г.(ушла), +СВР 98г (АЗЛК 2141 двиг рено).
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 20:20
  •  76
ХАДО ОНО ВАМ НАДА? Я ради эксперемента в кпп залил хадо(масло синьку),дабы развеять миф о её чудодействии между своими товарищами и друзьями! Ни через 100, ни через500, ни через 6000 км шум в коробке не прекратился! Но пока и не вклинила , так что енто всё Х.....Я ! Всё равно подш менять придётся! По поводу присадок не верьте им, я и РеМЕТ и ХАДУ проверял на : движке ,кпп, рпм,рзм своей 213, кроме осадка на поддоне ни какого другого эффекта не обнаружил.
хуже то ни стало. А насчет подшипника ничего не поможет кроме замены.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 20:29
  •  835
Ну вроде как шумел так и шумит, вроде, я же говорю что пока кпп работала, в июле поеду в отпуск посмотрю( машина в другом городе сейчас стоит).
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 11:17
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
...Сменил масло на 5w40, начло стучать и пропал стук через 2000-3000 км. Снова начало стучать через 1000 км. Залил присадку хадо - Стучит врямя от времени....
А фары протирал? :smile_nod:
Попробуй залить 10W40. Должно помочь против стука гидриков.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.    След.
