 [ Сообщений: 874 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 22:57
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Петруха писал(а):
igor1, а febi далеко не лучший выбор, жидковато оно.
ну не нравится феби слей и залей ATF Кстати насос ГУРа на ниве такой же как на пассате 89 года выпуска подходит один в один только шкив другой.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 23:15
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
yaro, не полный, жиже, или жижее :smile_nod:
igor1, у меня ATF и залито, т.к. похожего на пентозин найти не удалось.
 Заголовок сообщения: Re: Жидкость для ГУРа-2
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 07:49
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Олеган писал(а):
А нельзя ли нам в наших гурах вот таоке использовать вместо пентосина? Кто спец, скажите.., масло то вроде гидравлическое?? Зы... сильно не пинайте, хотца найти приемлемый заменитель пентосину и манолу..
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ
ISO 22, 32, 46, 68, 100
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ- всесезонные гидравлические масла с улучшенными вязкостными характеристиками, особенно при низких температурах. Производятся на основе высокоочищенного базового масла и многофункционального пакета присадок.
Масла серии ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ характеризуются повышенной степенью очистки, обладают улучшенными низкотемпературными, противоизносными, антиокислительными, антикоррозионными и антипенными свойствами.
Неоспоримое преимущество масел серии ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ особенно ярко проявляется в гидравлических системах, в которых допускаются лишь малые изменения вязкости масел в широком интервале температур.
Область применения
Масла всесезонные гидравлические ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ рекомендуются в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах, в том числе с ультрафильтрами тонкостью очистки 1 - 5 мкм, промышленного оборудования, а также для гидросистем на транспорте, особенно для работы при пониженных температурах. Допускается применение масла при температурах до - 50С.
Преимущества: надёжно защищает гидросистему от износа и загрязнений, позволяет работать без замены жидкости и предварительного разогрева масла при пониженных температурах в условиях крайнего Севера, может использоваться без замены как всесезонная жидкость, долго сохраняет рабочие свойства.
Одобрения:
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Соответствует: DIN 51524 p. 3 (HVLP)
Bosch Rexroth 90 220
Vickers I-286-S Industrial Equipment
Cincinnati Machine P-68/69/70
Vickers M-2950-S Mobile Equipment
Вместо Пентосина Mannol CHF - дешево и сердито.
Вместо Декстрона есть Лукойл ATF (но после Пентосина систему надо промыть).
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 23:05
  •  1904
Вопрос про масло для гура вообще не актуальный. Лей что хочешь ФЕБИ. АТФ всё будет работать только систему надо промыть. А вот долив это более серьёзный вопрос. Поэтому на мой взгляд лучше всего всё слить промыть и залить новое масло. А гидроусилитель не тот агрегат чтобы сильно заморачиваться.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 16:48
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
igor1,
стоимостью ~20к руб... : Как раз я бы не отходил от предписаний производителя.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 16:52
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
yaro, согласен... ездю на манноле уже год с лишним....
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 20:56
  •  1904
yaro писал(а):
igor1,
На пассате я перебирал рулевую рейку менял сальники и уплотнители ничего сложного. Думаю на ниве не сложней.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 22:47
  •  6338
  •   34
Вчера залил в ГУР Mobil ATF LT 71141, вместо Castrol TQ-DIII, отработавшего более 2-х лет. Рулю вернулась былая легкость, как с заводским Пентозином (или чего там было).
Так что рекомендую :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 сен 2010, 01:10
  •  105
  •  26 июл 2010, 19:16
  •  Балашиха
Заменитель аналог пентосина HAVOLINE CHL 8642 http://www.maardekeskus.ee/texaco-havol ... ef0af5083f
Сообщение Добавлено: 07 окт 2010, 14:53
  •  130
  •  26 янв 2010, 14:17
  •  РСО-Алания Владикавказ
Комрады ,ткните пальцем, как правильно промывать гур? Вроде всю темку осилил(может не внимательно читал),поиском тож вроде пошарил- а детальных шагов замены не заметил :smile_doh:
Доброта порождается добротой
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 874 ]  На страницу Пред.    След.
