 [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 21:02
  •  76
  •  27 май 2011, 08:32
А фары протирал?
Попробуй залить 10W40. Должно помочь против стука гидриков.
За Родину, за Сталина!
вы комунисты так и делаете наверное
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 21:58
  •  88
  •  27 мар 2011, 09:31
  •  ульяновская воласть
HOMEr писал(а):
sanek писал(а):
kuznetsov1140 писал(а):
...Стучали гидрики. Масло было на минимуме и я решил менять масло. Сначало залил промывку хадо. Стук гидриков пропал. Отъездил поменял на Хадо 5w40 полусинтетику. Стук появился и значительно больше стал, на всех передачах. Отъездил 3000 км после замены стук исчез совсем... Интересно почему только через 3000 помогло?..
Стук пропал из-за того что воздух вышел. Их при замене вообще прокачивают как тормоза. А при соответсвтующем масле ничё не должно стучать...
И как их прокачать? :
Поменял масло, начали стучать ГК. Масло то же самое, что и было, промывкой не пользовался... Что за хня? :
Как прокачивать, это целая история! Примерно как тормоза.
Если застучали, то менять полностью, и собирать со всякими премудростями. Залить хорошее масло и не трогать больше! И не лить чо попало! На эти деньги лучше жене цветов купить. Ну или дворники новые блин . :smile_nod:
Доказывая дуракам их сущность, сами окажетесь в дурацком gоложении!
Сообщение Добавлено: 23 июн 2011, 07:04
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
sanek, если застучали, разобрать и промыть, потом прокачать. А в запчастях куча брака.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2011, 22:45
  •  88
Это ты верно подметил! Брака навалом. Не всегда помогает.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 10:21
  •  76
Вот опять перестали стучать гидрики. Хер знает. Уровень масла держал на максимуме. Сейчас между мин и макс. На что влияет если масло на макс? В лучшую сторону гидрикам или нет?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 10:31
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
kuznetsov1140, на моем агрегате в лучшую сторону. Если масло на максимуме ,то не стучат, ни шелестят, точнее шелестят на холодную немного.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2011, 10:18
  •  76
попробую долить если застучат. я покупал 4 литра при замене. Залили до максимума. Через 3000 км стало между макс и мин. долил остатки - стало макс, через 3000 опять между макс и мин. Думаю вроде не сильно кушает масло. На 10000 км хватит 4.5 литра. Я читал про деу нексию так там расход масла 300 г на каждую 1000 км пробега это нормально :smile_nod: для их прожорливого движка. читал в журнале про машины. Про ниву не было написано.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 11:05
  •  9
  •  20 июн 2011, 09:48
  •  Челябинск
Три года ездил на нексии, масло никогда не доливал, от замены до замены уровень практически не менялся....
РеШН 2011 L-ка
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 11:07
  •  9
  •  Челябинск
Я читал про деу нексию так там расход масла 300 г на каждую 1000 км пробега это нормально :smile_nod: для их прожорливого движка. читал в журнале про машины. Про ниву не было написано.[/quote]
РеШН 2011 L-ка
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 11:35
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Ничо себе не сильно кушает масло : : :
Насколько помню для нашего движка нормально 100 гр /1000 км пробега .А у тебя получается что ты за 10000 км , то есть от замены до замены , на доливе масло сменил полностью почти полтора раза :
Шнива 2004 г. , Снежка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.    След.
