 [ Сообщений: 800 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: трансмиссионное масло
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 15:29
  •  500
  •  25 янв 2011, 21:40
  •  Тольятти
Всем привет, роснефть кинетик 75w90 GL4/GL5 нормас масло?
был LC2016, чОрный Шевик
есть белый Нивасик 2020
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 17:18
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@Jack Daniels , все масла 75w90 GL4/GL5 примерно одинаковые.
Главное, почаще менять (10 ткм) в начале эксплуатации нового авто!
Всегда так делаю на новой машине:
Слил. Опилки на пробке! Залил новое.
Ценник на масло - не показатель качества.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 21 июн 2024, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 17:33
  •  500
  •  Тольятти
Главное, почаще менять (10 ткм)!
Т.е. что роснефть, что зик, в принципе не принципиально? Машина с пробегом 18к по приборке, на первом ТО, если верить сервиске, залит именно Роснефть
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 17:57
  •  6412
  • 71
@Jack Daniels , "Т.е. что роснефть, что зик, в принципе не принципиально?"
НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО!!!
Что заливал:
ТО
2.2 ткм, в агрегатах металлические опилки
залил ZIC G-5 ПМ, ЗМ, КПП, РК
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с – 14,5
ТО
19.0 ткм, металлические опилки в РК
залил ZIC G-FF 75W-85 в КПП и РК (API GL-4)
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с – 11,8
Стали легче включаться передачи!!! В мороз!
ТО
39.0 ткм
ZIC G-FF 75W-85 (API GL-4) заменил в РК
ТО
53.0 ткм
ZIC G-5 ПМ, ЗМ
ТО
56.8 ткм
ZIC G-FF 75W-85 (API GL-4) КПП
ТО
116.0 ткм
ЛУКОЙЛ ТМ-5 SAE 75W-90 4л -42 ºС РК, ПМ, ЗМ
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с – 17,3
ЛУКОЙЛ ТМ-4 SAE 75W-90 2л -42 ºС КПП
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с – 16,6
Вывод: стружка в масле раздаточной коробки присутствовала при смене масла во второй раз.
Последний раз редактировалось bvm1954 22 июн 2024, 19:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 19:28
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
С такой периодичностью менять-я не так богат.Это уже попахивает фанатизмом.А если сам меняеш-да пошло оно,нехочу.30-40ткм эт ещё куда не шло.Я меняю через50.Но только LM с еённой же присадкой(трансмиссионной).На второй,а может четвёртой машине.Я уже не помню.Вопчем с 2002года только Нивы.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 19:45
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@GorAl , Пральна. Трансмиссия не двигатель, и масло там не так быстро теряет свои свойства. Щетаю нормальным сроком между заменами 40 - 60 тык, или 5 лет, что наступит быстрее. Но если есть желание и возможности, можно менять чаще.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 20:53
  •  6412
  • 71
@GorAl , @sanyok - правильные Камрады!
При условии, если толкаться по сЭрвисам и избавляться от авто через 3 года и 100 ткм. Вы не одиноки.
Мой приятель регулярно избавляется через 3 года от новых немецких иномарок с пробегом 100 ткм по причине повышенных шумов агрегатов из-за экономии на периодичности ТО. Теряя на этом от 500 труб. При этом рассказывает мне (родившемуся в кузове полуторки и зав. нехилым автохозяйством в 35 лет) сказки про экономию на масле и ТО. Святая наивность. Год из трёх работать бесплатно, чтобы освежить свой автопарк!
По мне, так проще контролировать агрегаты и не дожидаться КР (финиша).
За 500 труб можно нанять персонального водителя на год или более!!!
Итог моей заботы о периодичности замены масел на 22.06.2024.
По прошествии 13 с лишним лет и 235 ткм пробега агрегаты моей ШНивы не доставляют никаких проблем. Они ни разу не вскрывались, не подвергались ни ремонтам, ни регулировкам.
Двигатель не растерял мощность.
КПП, РК и редукторы мостов работают без посторонних шумов.
Передачи включаются без пробоя синхронизаторов.
Имел место аварийный выход из строя редуктора заднего моста по причине поломки сателлитов из-за преждевременного износа оси. На ровном месте и без нагрузки на небольшой скорости в городе.
Заменил на новый с гарантией и забыл.
Последний раз редактировалось bvm1954 22 июн 2024, 08:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 21:01
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
@bvm1954 , Заводские мануалы пишутся НЕ недалёкими недоумками, как это иногда кажется, и пишутся на основе ресурсных испытаний. и открою "страшную тайну", сроки замены масел там указаны "с запасом" это не значит конечно что надо менять масла ещё позже , но каждые 10 тык. вместо 45-ти это ИМХО излишнее расточительство! (Вообще, емнип , раньше сроки замены масел в трансмиссии от 60 тык отталкивались) При желании можно найти конкретные рекомендации о том как "сдвинуть" сроки замены в зависимости от эксплуатации , а так если не "спортсмен" и регулярно броды не форсируешь , то и сроки замены согласно заводского мануала самые оптимальные.
П.С. Кстати как-то непоследовательно , категорично писать : "я меняю каждые 10 тык." ...и тут же публиковать распечатку из которой видно , что вы этих сроков мягко говоря не придерживаетесь.....
и с чем связан вот этот "пробел" в 59,2 тык.?????:
ТО
56.8 ткм
ТО
116.0 ткм
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Последний раз редактировалось miha10rus 21 апр 2017, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 21:05
  •  6412
  • 71
Да мне "фиолетовы" мануалы. Я пост. контролирую обкатку агрегатов. Если в масле стружка, меняю масло!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 21:10
  •  1918
Ну заменой масла "стружку" как и кончину агрегата НЕ вылечить , можно только "оттянуть неизбежное"...как минимум повод (при возможности такой конечно) сдать масла на анализ, да и "стружку" неплохо бы с пристрастием разглядеть, дабы понять что выходит из строя и к чему готовится......
П.С. "контроль по стружке" это не контроль обкатки , а как вы правильно написали практически постконтроль (именно так в одно слово и без точки! :smile_bigsmile: ) в смысле : контроль уже после...... :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 800 ]  На страницу Пред.    След.
