 [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2007, 22:46
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Alex-OKA,
Рекомендуют долить минералки!
Интересно, кто рекомендует? Если в руководстве написано - ЗАМЕНИТЬ...
Сообщение Добавлено: 07 окт 2007, 23:20
  •  117
  •  07 окт 2007, 13:25
  •  Волгоград
Айк, Прав невкоем случае не доливать у нас машину сняли с гарантии за это : : :
В России дорог нет, одни направления
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 06:39
А зачем дилеру рассказывать, что масло долито? Ездить с уровнем близким к мin - только гробить свой двигатель. ГО, страсть как не любят, низкий уровень масла.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 06:49
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Alex195022, А смешивать неизвестно что с минералкой, это не гробить двигатель? Завод заливает обкаточное масло, какое? Никто не афиширует и не рассказывает. Вы даете гарантию, что заливаемое минеральное масло совместимо с уже залитым? По мне, если жаба душит сразу заменить масло в случае потери уровня, лучше купить дешевое и все таки заменить полностью и ездить на нем до конца обкатки, а потом поменять на нормальное, во всяком случае, будешь знать, что доливать, если он масло жрет ...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 07:56
Айк, ни какого специального обкаточного масла в природе не существует. Завод заливает обычную минералку российского про-ва.
Замена всегда лучше доливки другого масла.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 08:41
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Интересно.А чего они тогда пишут.На КIA SP надо приехать на 1 замену масла до 1500км : : :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 08:59
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Alex195022,
Вопрос: Какое масло залито в двигатель, коробку передач, раздаточную коробку, передний и задний мост?
Ответ: В данные узлы залито обкаточное минеральное масло, которое необходимо заменить на первом ТО. Замену следует проводить по рекомендациям дилера GM-AVTOVAZ в соответствие с сезоном и климатической зоной на основании документации для сервиса и руководства по эксплуатации. В случае необходимости доливки масла рекомендуется проводить полную его замену.
Взято отсюда: http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside. ... &model=it9
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 09:30
Айк, повторяю: не существует спец. обкаточного масла. Изготовитель для обкатки двигателя заливает стандартное моторное масло, но меньшей вязкости. Вот и вся премудрость.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 11:15
  •  117
  •  Волгоград
Alex195022, :? водила глуповат попался только с армии : а доливали минералку подсказал один знакомый (10 лет на ВАЗе пахал)
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 11:21
  •  117
  •  Волгоград
Айк, Alex195022, говорит дело нет обкаточного масла :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.    След.
