 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 09:05
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
alexandr-chernoff, молибден при смене масла смывается с детелей при работе. Я пользую дисульфид более 20 лет. В движке всегда манол молибден, в КПП только "грамульку" поскольку влияет на синхронизаторы, в раздатку при смене масла добавляю пол- тюбика, а вот в редуктора двойную дозу. :smile_bigsmile: Проверить эффективность в гипоидных передачах (РПМ и РЗМ) можно измерив выбег машины до применения и после сделав по несколко заездов на одном и том же участке дороги в одну и другую сторону. Когда-то я писал об этом....
Применять-не применять - решает каждый для себя, а эффективно-не эффективно - решает Его Величество Эксперимент.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 16:53
  •  3
  • 79
  •  17 фев 2010, 09:41
  •  Рыбинск
Как старый авиационный инженер докладаю. Дисульфид молибдена мы применяли как противонадирное средство на цапфах в составе ВАП-2. Он (ДМ) хорош для приработки стальных деталей, они натирались сухим, цвет серел, повторное его применение фактически бесполезно. Ну, а о количествах здесь рассматриваемых, я балдею. Я 30 лет назад взял пузырек, мажу им все замки и дома, и в авто, так у меня еще пол пузырька есть. Ну всыпать на кончике ножа, как посолить....
Сообщение Добавлено: 09 мар 2010, 07:21
  •  925
Bober2, так в тюбике "как посолить" самого ДМ и есть. Производители всё учли и всё в мануале к тюбику написано - сколько и на какое кол-во масла. Расслабься и не балдей :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 мар 2010, 08:20
  •  3
  • 79
  •  Рыбинск
Да я и не напрягался.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 13:17
  •  1674
  •  30 мар 2010, 21:55
Блин,у мя его пол банки из под кофея...Папа на нужды космоса работал в свое время.на 2110 сыпал и в короюку.на шниве пока только задний мост.чего то начитавшись стало сцыкотно сыпать далее :
[URL=http://www.radikal.ru][img:79de721c12]http://i049.radikal.ru/1106/16/d7c78fbdeb0b.jpg[/img:79de721c12][/URL]
MegaJet-600.Lemm 2001 turbo.
"АРКС" 9FM
Три самурая на зимнем ветру саке распивают холодным лучше б мы взяли портвейна…
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 14:59
  •  246
  •  19 мар 2010, 20:09
Дисульфид молибдена действует также как и графит. Т.е. он имеет слоистую структуру кристаллов. Только дисульфид Мо круче чем графит.
Основной косяк в применении дисульфида молибдена, это то что при наличии влаги он превращается в оксид молибдена который является АБРАЗИВОМ.
Т.е. к примеру ШРУС набитый молибденовой смазкой будет жить долго и счастливо но как только порвется пыльник - ШРУСУ кранты.
В двигателе высокие температуры, зимой конденсат и т.д. когда менять масло? Когда в нем появится много окида-абразива? У всех свои условия эксплуатации. Общепринятые 10000 км здесь не канают. Поэтому у когото дейтсвительно проблемы именно из-за молибденовых присадок.
Теперь к коробкам/раздаткам. Основной вопрос опять-таки КОГДА МЕНЯТЬ МАСЛО? Узел ведь не абсолютно герметичен....Он "дышит" через сапуны. Значит влага попадает...
Сообщение Добавлено: 13 авг 2010, 19:21
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Немного добавлю по поводу всякого рода присадок в трансмиссию.
Хотя, может, уже писал здесь, но повторюсь.
По роду своей деятельности занимаюсь вибрационной диагностикой оборудования.
Одно время к нам на завод зачастили алхимики с чюдо-присадками. Которые, якобы, при добавлении в смазочное масло превращают шестерёнки в идеальные устройства по передаче энергии без потери оной.
Причём, представители разных фирм, абсолютно все, рассказывали одну и ту же сказочку про москвич 412, который на рыбалке встретился с камнем, пробил картер из которого вылилось всё масло, и этот самый москвич 412 благополучно доехал до ближайшей ТО или гаража. И всё благодаря тому, что в моторное масло было залито это самое чюдо-средство. В рассказах разнилось только расстояние от 40 км до 200.
Так вот каждой этой фирме мы предлагали провести испытания их смазочного чюда. Они с охотой соглашались. Но, когда узнавали о том, что оборудование будет контролироваться вибрационными методами, почему то большинство из них сразу исчезали.
Некоторые соглашались, но потом, после оглашения результатов, тоже пропадали.
Теперь расскажу про парочку подобных испытаний.
Испытывался подшипниковый узел дымососа сталеплавильной печи.
Контролировались следующие параметры - температура подшипникового узла и уровни вибрации в полосах 10-1000 Гц, 2000 - 5000, 7000-10000 Гц.
Немного поясню, полоса 10-1000 Гц эта та полоса, которая определяет общее состояние механизма. Полоса 2000-5000 Гц и 7000 - 10000 это те полосы, в которой оценивалось состояние трущихся элементов, т.е. элементов подшипников качения. Полосы выбирались на основании спектрального анализа широкополосного сигнала вибрации. Другими словами именно те полосы в которых наблюдалась наибольшая виброактивность.
По результатам анализа выявлено следующее:
1. температура подшипниковых узлов после добавления чюдо-смазки выросла приблизительно на 6-8 градусов;
2. среднеквадратичное значение уровня вибрации, в полосах 2000 - 5000 и 7000-10000 Гц. , выросло приблизительно на 70-80%, что говорит о наличии высокоинтенсивного абразивного износа.
Аналогичную картину наблюдали и на редукторах. Только там брались дополнительные полосы в областях гармоник зубозацепления.
После всего этого умничания, могу сказать, что все эти присадки полная фигня, способная угробить любой агрегат.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2010, 20:32
  •  1674
6Ну сбив эмоции и здраво осмыслив ситуацию понял ондно ий автомобил в жизни.первый 21065.совершенно пустой короб работал как часы.на 21103 короб с детства был обсыпан дисульфидом....тоже страшного ничего не ззаметил за 3 года....был еще один пипелац(сдан в утиль)300тыков(родной мосто и коробка)а вот теперь умайте за молибден
"АРКС" 9FM
Сообщение Добавлено: 13 авг 2010, 21:35
  •  1409
  •  17 июн 2005, 12:15
  •  теперь (пока) Москва
Язычник, + цать! Трибология она такая :smile_cool:
"Восточная Европа далеко, на западе Восточная Европа.."
Сообщение Добавлено: 13 авг 2010, 21:37
  •  1674
на 3х пипелацах испытали.и на...рать на вашу теорию
"АРКС" 9FM
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
