Shurup 007 Вы бы перед тем как давать советы, ознакомились например, что означает маркировка по SAE. Чем отличается маркировка летних, зимних и всесезонных масел. Что означает 75W и что означает -140. И что именно отражает параметр который Вы называете "Индекс вязкости". И чем значения приводимые для высоких температур отличаеются от приводимых для низких.
Но это, Вы уж как нибудь осильте сами.
И хотя я понимаю, что Вы являетесь гораздо большим авторитетом нежели изготовитель продукта. Но рискну привести аннотацию:
Castrol SAF-X
Полностью синтетическое всесезонное масло для заднего моста
Также для механичесих коробок передач, для которых требуется API GL5 (с учетом предписаний производителя)
Класс SAE : 75 W-140
Спецификации : API GL 5
Особые свойства :
* Прекрасная текучесть при низких температурах и отличные высокотемпературные свойства делают возможным применение этого масла в широком диапазоне температур. Особенно хорошо масло Castrol SAF-X зарекомендовало себя в ходе дорожных испытаний в тяжелых условиях гоночных автообилей , автомобилей повышенной проходимости и полноприводных автомобилей, в которых применяется блокировка дифференциалов.
* Отличная текучесть при низких температурах и , следовательно , быстрая подача смазочного материала , меньший износ и экономия топлива.
* Великолепная защита от износа при высоких температурах и скоростях и при этом сильное снижение уровня шумов. Благодаря его исключительной устойчивости против сдвига диапазон вязкости полностью сохраняется даже при сверхвысоких и длительных нагрузках.
* Благодаря его исключительной склонности к пенообразованию оно обеспечивает безотказную работу на высоких скоростях
* Повышенный КПД трансмиссии , обеспечивающий экономию топлива , сниженный выброс в атмосферу вредных веществ и более низкие температуры трансмиссионного масла
* Не вредит окружающей среде благодаря не содержащей хлора рецептуре
Физико - химические характеристики :
Кинематическая вязкость
при температуре 100 С
при температуре 40 С
мм2 / с 182
25
Динамическая вязкость по Брукфильду при температуре - 40 С мПа.с max 150 000
Индекс вязкости 171
Температура застывания С - 54
Температура вспышки С 220
Плотность при температуре 15 С кг /м3 866
