 [ Сообщений: 989 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 09:48
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Мутабор писал(а):
В сервисе предлагают залить вот это...
http://www.idemitsu.ru/assets/files/TDS ... US%201.pdf
IDEMITSU KOSAN COMPANY, LTDBrand Name Viscosity Grade Service Category Performance Designation
CIRCULA RS 5W-40 SM
IDEMITSU ZEPRO RACING 5W-40 SL
IDEMITSU ZEPRO RACING 5W-40 SM
IDEMITSU ZEPRO RACING 5W-40 SN
ОТСЮДА
Но твоего здесь нет! :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 12:41
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Не иди на поводу сервиса!Они хотят ещё бабло и на масле хапнуть.Лей на крайняк Лукойл Синтетик и голову не ломай. :
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 14:26
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
http://forums.drom.ru/honda-accord-torn ... 17103.html
...обсуждение тут читал.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 14:31
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
...Да нет если чесно, поднял старые расходники из этого сервиса и увидел, что залито именно Туринг, хотя думал что 5W30 было залито...ну в общем нареканий по маслу нет у меня тем более что ценник довольно демократичный 310 руб за литр замена естественно бесплатна. Движок вроде не кушает много его, за сезон доливал один раз грамм 200 не больше. Так что наверное остановлю свой выбор пока на этом масле.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 15:10
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Idemitsu Extreme SM/CF 5W40 F-S TOURING (Singapore)
Это моторное масло имеет синтетическую основу (ПАО) и улучшает экономию топлива. Масло Idemitsu Extreme SM/CF 5W40 F-S TOURING обеспечивает полноценную защиту двигателя от износа и продлевает срок эксплуатации мотора.
Отличаясь хорошей устойчивостью к высоким температурам и усовершенствованным пакетом присадок, позволяет автомобилю работать максимально бесшумно.
Это 100% синтетическое масло имеет высокую текучесть и обеспечивает быстрый запуск двигателя.
Физико химические свойства
Плотность при 20 С, кг/куб.м (ГОСТ 3900-85) 850
Вязкость кинематическая при 40 С, сСт (ГОСТ 33-2000) 83,48
Вязкость кинематическая при 100 С, сСт (ГОСТ 33-2000) 14,58
Индекс вязкости (ГОСТ 25371-97) 183
Щелочное число, мг КОН/г (ГОСТ 11362-96) 7,89
Температура вспышки, С (ГОСТ 4333-87) 212
Температура потери текучести, С (ГОСТ 20287-91) -40
Производитель: Idemitsu Lube Pte Ltd, 37 Pandan Road, Singapore
...Линейка Extreme проивзодится в Малайзии и Сингапуре для внутреннего рынка Японии. Просто производство вне японии.
Внутри же Японии производится линейка ZEPRO.
Ну как-то вот так.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 14:33
  •  148
  •  15 окт 2013, 10:33
  •  ХМАО Сургут-86
Так понял вывод такой менять масло не через 20 тык а намного раньше и неважна фирма главное чтоб не на Малой Арнаутской сделано. Долго лил Арал троник 5w30 потом его не стало в магазине предложили похожее тож Германия так через полторы тыщи пробега литр на доливку ушло,а на Арале за четыре замены экономилось на пятую. Потом тебоил пробовал но дороговато да и в магазах нет только на базе. И действительно мозг кипит на чем остановиться а вернее где взять настоящее... :?:
Желаю что бы все.... А шО делать.....
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 15:38
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
Масло не менять по 20 тыс. это уже перебор.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 15:41
  •  7320
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
я через 7.5 меняю
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 19:08
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
а зачем менять масло? Сделал капиталку на 50 тык и езди до следующей капиталки!
Спорите тут что лучше..
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 19:48
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
На форде фокусе разве не 20 тыс регламент замены масла?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 989 ]  На страницу Пред.    След.
