Кладу свое веское мнение : на чашу весов в пользу синтетики Кастрол в трансмиссию. Залил осенью в КПП и раздатку TAF-X, Мосты: SAF-X, (до этого было залито ТНК) пробежал после этого две тысячи км.
Аналогично, только до этого там было что-то заводское..
хотя когда сливал особо говна не обнаружилось
1) Вылечилось затрудненное включение (через раз включалась, уже напрягать стало) первой передачи на холодной машине, все передачи сейчас включаются мягко и четко.
а у меня выключались передачи плохо, особенно 5-я, сейчас гораздо лучше.. , включаются ваабще идеально
2) Блокировка дифа в раздатке стала включаться (и выключаться!!) на стоящей машине! Раньше приходилось выворачивать колеса и ездить взад-вперед для включения/выключения блокировки (иногда достаточно долго ездить
Полностью аналогично..
сейчас включается выключается что на месте, что на ходу ваабще без усилий
3) Меньше стал шум от коробки (выжимного), особенно на третьей передаче, если раньше включив третью передачу и выставив раздатку в нетраль слышен был такой пугающий рокот, то сейчас только легкий шелест.
Не знаю вроде и до этого было гуд..
в общем ничего не изменилось. все и так хорошо.
4) Субъективно общие трансмиссионные шумы уменьшились процентов на 20-25, особенно это заметно на высоких оборотах, коробка перестала "визжать". Также значительно снизился "самолетный гул" при торможении двигателем.
есть такое дело..
5) Если на ТНК приходилось заводить машину на выжатом сцеплении при температуре ниже 0, иначе движок пока немного не прогреется, не прокручивал масло в коробке и норовил заглохнуть, на Кастроле последние дни (как раз -10 и ниже) завожу без выжатого сцепления.
видимо у меня был не ТНК
, ибо таких проблем не было..,
хотя сейчас чувствуется движку на холодную стало легче прокручивать агрегаты..
6) По мостам ситуация немного неоднозначная, даже в сильный мороз на ТНК машина достаточно легко трогалась с места, сопротивление замершего масла в мостах конечно ощущалось и раскатывались мосты только где то через километр пробега, а на Кастроле ситуация странная, даже при температуре -10 значительно более сильное сопротивление началу движения чем на ТНК, но! буквально через несколько десятков метров сопротивление исчезает и машина отлично катится!
По мостам разницы с тем что было не заметил, только звук стал немного другой.. приглушенный чтоли.. ,
я обычно из гаража на пониженной выезжаю чтоб сцепу не мучить.. ибо очень тесно и ехать нужно ОЧЕНЬ медленно... может поэтому и не чувствую..
В общем, мне Кастрол понравился, всем рекомендую.
+ 1
Подписываюсь под всем.
