 [ Сообщений: 800 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: трансмиссионное масло
Сообщение Добавлено: 09 май 2017, 08:32
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@Avdotiy ,
Переключать передачи с низшей на высшую, даже на совершенно исправных "жигулях" рекомендуется не торопясь, с небольшой паузой между выключением одной и включением другой, и без паузы - с высшей на низшую, чтобы облегчить работу синхронизаторов и продлить срок их службы.
При трогании с места достаточно выжать сцепление, чтобы легко включалась передача. Слышен скрежет? Значит, не полностью выключено сцепление. Возможно, оно "ведет". Если же передача "упирается молча", не входит - значит, изношены острые входные кромки зубьев синхронизатора: в этом случае они нередко упираются, словно лоб в лоб, Тогда нужно чуть отпустить сцепление, чтобы провернуть шестерню - и передача "войдет". Вот и вся наука!
Нынешние автолюбители, избалованные синхронизаторами, ею, как правило, не владеют. Про двойной выжим, перегазовку и пр. премудрости обращения не слышали даже. Оттого первыми сдаются именно синхронизаторы, когда другим деталям коробки еще работать и работать.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 12 май 2017, 14:58
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
Переключать передачи с низшей на высшую рекомендуется не торопясь, с небольшой паузой между выключением одной и включением другой, и без паузы - с высшей на низшую
а точно не наоборот?
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 12 май 2017, 15:21
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@Zheka® , точно не наоборот...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 13 май 2017, 02:30
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Думаецца што наоборот. При переходе с низшей на высшую, надо уменьшить (притормозить) скорость вращения ведомого диска, - это проще чем увеличить скорость вращения ведомого диска, при переходе с высшей на низкую.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 май 2017, 07:12
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Да вроде всё верно, в учебниках упоминается про синхронизаторы при этом.
Неужели все тупо быстро втыкают передачи))), а потом темы про хреновые коробки здесь создают))). Всё как было в учебнике, так и делал, как в школе, так и на уже своей машине, реально ведь, если быстро воткнуть, даже летом при начале движении, то чувствуешь работу синхронгизаторов, с паузой всё чётко включается.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 13 май 2017, 09:52
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@bvm1954 ,
Если цитируется журнал "ЗаРулем" то оформлять нужно как цитату, а лучше - и ссыль, почитали бы в первоисточнике.
@Хищник ,
За крайне редким исключением, когда бывает надо действительно резко разогнаться, всегда включаю повышенную через небольшую паузу. Пониженную, если вошла - хорошо, нет, то чрез двойной выжим. Каробасы на моих Нивах и ШНивах ходили и ходят (ТТТ!) без проблем.
Сообщение Добавлено: 13 май 2017, 11:35
  •  6415
  • 71
Переключение передач. Егор Вершинин
https://www.youtube.com/watch?v=-CW9oslPbMc
Изложено от А до Я. Только не каждый досмотрит до конца.
Вывод: Трансмиссия убивается прежде всего от незнания принципа её работы.
Дело вовсе не в том, какое масло залито в МКПП. Коробка и на автоле будет ходить долго и счастливо в опытных руках. А у балбеса, да ещё и "гонщега-сракера", и на Суперпупер Мобиле не долго промучится.
Качество масел в данном случае фактор малозначительный, и им можно пренебречь!
Сообщение Добавлено: 13 май 2017, 20:43
  •  10468
@bvm1954 ,
Ты прав, ниасилил...
Грустно... Смог только до момента, когда сий неуч заявил что "1Н равен 1,4кг"
Несчастный Исаак Ньютон наверное в гробу перевернулся...
Чему может научить человек, который в школе не учился и с трудом владеет русским языком???
Последний раз редактировалось РыболовЪ 13 май 2017, 20:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 13 май 2017, 20:45
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
с двойным выжимом, шоб синхронизаторам совсем хорошо было и ходили оные долго-долго :))
Сообщение Добавлено: 13 май 2017, 23:34
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
Вот реальный случай : в общем есть у мну дядька вообще суперский :smile_yes: , работал он в советское время в ГОНе, и возил в то время "верхушку" тогда республики Киргизия (во покатался я в своё время на "членовозах"!!!)так вот водитель как вы понимаете он - профи , не не так - ПРОФЕССИОНАЛ! Так вот история то о том что в своё время он в личное так сказать пользование купил "тройку" первых выпусков, и ездил на ней в "свободное время", так дело в том что на той тройке он мне и показал как надо передачи переключать...(сам то он только так и ездил), в общем если просто то он пользовался педалью сцепления только для троганья или смены направления движения(т.е включить З.Х после первой или наоборот), так вот в 90-ые переехав в Москву , дядька продавл ту знаменитую "тройку" с пробегом 375тык. и с родным сцеплением!?!?! за всё время с машинкой кроме очень редкой замены колодок , своевременной замены тех. жидкостей и "плановой " замены "перед продажей) поршневых колец, была осуществлена только (дважды) замена хренового распред.вала на сначала нормальный , а потом сделанный на закрытом заводе моим отцом , так называемый "ЭВМовский"....и всё! а машинка из трансмиссионных масел только ТАД-17 и видела! :smile_rofl:
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 800 ]  На страницу Пред.    След.
