 [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2015, 11:51
  •  18
  •  23 окт 2014, 12:53
Здравствуйте,
На данный момент в двигателе залита Ликви-моле HC-синтетическое масло, хочу залить Ликви-Моле ПАО-синтетику, промывать двигатель в этос лучае обязательно или можно без ущерба для двигателя, слить отработанное масло и залить новое без промывки ?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2015, 19:19
  •  2629
  •  04 фев 2007, 17:51
Optimus11984, в Германии официально. И по химическому справочнику и по судебным прецедентам III группа базовых масел по API = синтетика. То есть то, что называется HC синтетик и есть у немцев синтетика. Слухи о ПАО в маслах от немецких производителей очень очень сильно преувеличены. Все изготавливают масла по рецептурам от 4-7 производителей рецептур. И в большинстве их ПАО прекрасно обходятся без ПАО. Добавляют, конечно, мизер, но этот мизер из 1-2% уже даёт пиарастам орать про ПАО в составе товарного продукта. Никто и ничем минимальный процент ПАО не ограничивает. Поэтому, если в составе товарного масла есть III + III группы и пакет присадок растворен в III группе, то и есть чистая синтетика. Или FULL Syntetic!
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2943016#2943016][b:ef450bd1fa][color=blue:ef450bd1fa]Выбор масла для ВАЗ[/color:ef450bd1fa][/b:ef450bd1fa][/url]
Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 12:23
  •  18
А вывод какой ? Что промывать двигатель при замене синтетики на синтетику, хоть и разных марок, нет необходимости ?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 14:24
  •  2629
Optimus11984, промывать надо в трёх случаях. При переходе с минералки, при переходе с малозольника на полнозольник или с полнозольника на малозольник, при затянутых интервалах.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2015, 13:43
  •  226
  •  08 мар 2012, 08:49
  •  Зауралье-Курган
Dmitriy67, у меня такой вопрос: использую масло Тойота 5w40, на зиму хочу залить тоже Тойоту, но 0w30. Надо мыть ДВС?
Откатал уже две Шнивы (2005 и 2008 г.г.), теперь катаю третью 2013 г.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2015, 20:29
  •  2629
VaLuka, надо указывать уровень качества, а не только класс вязкости. Спецификации у масел почему не указаны?
Toyota 0w-30 API CF, API SL - полнозольник
Toyota 5w-40 ACEA A3/B3/В4, API SL/CF - полнозольник.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 08:33
  •  226
  •  Зауралье-Курган
Dmitriy67, спасибо большое!
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 14:37
  •  3
  •  22 авг 2014, 10:07
  •  Вологда
Уважаемый Dmitriy67. Уже куплено Addinol Super Light 0540 5w40 и Addinol Getriebeöl GH 75 W 90 SL. Очень интересует Ваше мнение по этим маслам. И как считаете, после синтетики Лукойла нужно промывать двигатель, а так-же что посоветуете по трансмиссии, промывать после Лукойла?
Шевик 06г.в., ГНЦ-off, ГК-off, диски ORW, шины Marshall KL71 215/75 R15, пружины РЕЙД
Сообщение Добавлено: 05 июл 2015, 20:33
  •  2629
По поводу Аддинола беспокоиться не надо, у них все в порядке. Промывать тоже не нужно. Я себе залил в коробку Лукойл 75W-90 GL4, в раздатке и мостах у меня Mannol 75W-140 + Liqui Moly Getriebeoil-Additiv (3967) по тюбику на литр.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2015, 18:01
  •  4
  •  07 июл 2012, 08:56
  •  Ярославль
В коробке тоже добавлена присадка? Или только раздатка и мосты?
LADA 21214M "НИВА"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
