 [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 22:27
  •  26
  •  24 май 2015, 22:06
Ради 200 мл. ехать 140 км. к дилеру не вижу смысла. Слил с раздатки и долил в мост, а в раздатку налил новое другой марки. Насторожило то, что при пробеге 180 км. масло в раздатке было довольно черное, как будто проехал не одну 1000 км. Может слить этот "чемпион" из мостов, кпп и заменить на другое? Или при обкатке новой машины это норма?
Сообщение Добавлено: 18 июл 2015, 12:37
  •  75
  •  03 май 2015, 19:54
  •  Тула
Вячеслав698, с завода налито масло изначально черного цвета, так что не волнуйтесь.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2015, 12:42
  •  2629
  •  04 фев 2007, 17:51
Вячеслав698,
1) долить можно любое масло, того же класса вязкости и уровня качества по API GL - конфликта не будет ни по пакету, ни по базам.
2) Быстрее всего масло деградирует при обкатке, при значительном износе двигателя. И в том и другом случае нужно сокращать интервал. В случае обкатки, интервал должен быть примерно в два раза короче, чем при износе (причина - стружка, из-за неё повышенное окисление).
3) Масло на обкатку, как правило, и делается на минимальный ресурс в 2500 - 3000 км.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2943016#2943016][b:ef450bd1fa][color=blue:ef450bd1fa]Выбор масла для ВАЗ[/color:ef450bd1fa][/b:ef450bd1fa][/url]
Сообщение Добавлено: 24 июл 2015, 18:35
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Dmitriy67, Дим, ты не в курсе? Лукошка допуск МВ продлила?
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 24 июл 2015, 20:21
  •  2629
Он пока действует. Не спрашивал. Скорее всего продлят.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 00:42
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
В момент отправки поста он уже не действовал. :smile_nod: http://www.lukoil-masla.ru/f/document/3 ... proval.pdf Если верить документу срок истек 23.07.2015. На сайте мерседеса ещё висит.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 10:13
  •  89
  •  19 фев 2015, 14:52
  •  Подмосковье
Dmitriy67 писал(а):
По поводу Аддинола беспокоиться не надо, у них все в порядке. Промывать тоже не нужно. Я себе залил в коробку Лукойл 75W-90 GL4, в раздатке и мостах у меня Mannol 75W-140 + Liqui Moly Getriebeoil-Additiv (3967) по тюбику на литр.
А что дает это присадка ликви молиевская? Шум она снижАет?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 13:04
  •  177
  •  22 мар 2012, 10:13
  •  Томск
Присматриваю себе масло в мосты и раздатку, нравится RAVENOL SLS 75W-140.
Его характеристики с немецкого сайта равенола:
Viscosity at 100°C mm²/s 25,3
Viscosity at 40°C mm²/s 153,5
Viscosity index VI 200
Flash point (COC) °C 210
Pourpoint °C -24
Смущает Pourpoint (-24). А в -35 что с ним будет?
И когда-то давно Dmitriy67 писал его фхх:
Dmitriy67 писал(а):
RAVENOL SLS 75W-140 API GL-5 LS (мосты)
Вязкость кинематическая при 100°C - 25
Вязкость кинематическая при 40°C - 177
Индекс вязкости - 175
Вязкость динамическая при -40°C 85000
Температура потери текучести, °C -50
Это похоже на другое масло.
Равенол решил поменять масло не меняя этикетку?
И ещё вариант - RAVENOL TDG 75W-110.
Кто-нибудь его использовал? Хотя его цена уже приближается к кастролу.
GLC 2012, прошивка от Glu, двухрядники и соболиные тормоза от мвн
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 14:05
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
В -30 будет тяжко твоей машинке с 75W140 да и коробасу с раздаткой не сладко придется. На вторую машину лью (спроси меня в личку что)...и горя не знаю хотя и морозцы у насдо -40 бывают.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 17:10
  •  2621
на 6 августа 2015 у Лукойла люкс синтетик 5 вэ40 допуск от даймлера 229,5 - есть. Значит льем дальше. :smile_bigsmile:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... chbegriff=
Лето - Баргузин
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
