 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 14:42
  •  412
  •  19 апр 2008, 08:51
  •  Ярославль
а производители обычно пишу использоват ОЧ топлива НЕ НИЖЕ...такшта ничем не хуже будет движку. при условии што он полностью исправен. а как правильно писал выше коллега при неисправных свечах полетит он в трубу. а большинство экспериментаторов на машинах с пятилетними свечами и проводами зальют5л чего-то а потом кричат-вот! гавно! сломалось! а причина-то оказываеццо в другом была.ога. при 98 датчик детонации посредством контроллера возможно сместит УОЗ чуть пораньше,што повысит нагрузку на шатуннопоршневую и тепловой режим.но размеры этого изменения и нагрузки будут сопоставимы с увеличением мощности от этого. т.е. чуть больше погрешности измерений. это справедливо для заводской программы управления. на перепрошитых возможно увеличение влияния использования более высокооктанового бенза.имхо
ШНГ. всегда везёт;)
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 14:50
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Я, время от времени заливаю 98-й, машинка начинает порхать, хотя она и на 95-м у меня нормально летает.
Внимательно смотрим мою подпись
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 15:00
  •  4601
  •  15 авг 2007, 13:45
  •  КОМИ АССР
<BlaZZer> писал(а):
Мну давече проводил интресный экспиремент,правда не на Шевике,а нп вольве хс90 так воть,вольва 3.2 литров всю жизть ездить на 92 бензине,расход город 17-19 траса 12-13 л. Поехали знач мы в Киев траса пустая и ровная аки стекло,гаишники каждые 20 км с радарами+ камеры, тоесть скорость 120 км.ч и так всю дорогу,в бак залили 98 бензин на шеле,а обратно когда ехали 92ой на лукойли, разница в расходе топлива +1.5 литра на 98 : Компутер на вольве показует оч точно проверяли не раз.Тоесть на 92 машина жрет меньше чем на 98.От и думай теперь...
а чо тут думать - ты сам каких больше пирожков слопаешь с вермишелью или с мясом? :
По Хуану - и сомбрЭро!
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 16:46
  •  412
  •  Ярославль
ога, в одну сторону - с горы, в другую - в гору : охренительная чистота эксперименту : : :
ШНГ. всегда везёт;)
Сообщение Добавлено: 26 июн 2010, 13:25
  •  83
  •  06 сен 2008, 22:36
  •  Москва, Царицыно
UVova. А как же двигатели работают на газе? Ведь если мне не изменяет память, у газа октановое число 100.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2010, 19:09
  •  412
  •  Ярославль
а на газе оне практически не работают, раз ОЧ такое большое. сразу прогарают поршня и клапана. а ешо коленвал. :
ШНГ. всегда везёт;)
Сообщение Добавлено: 29 июн 2010, 12:11
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Ага. Прям сразу и прогорают :
На самом деле, удельная теплоемкость смени при езде на пропане меньше, чем при езде на бензине, поэтому если угол опережения зажигания стоит нормальный, то ничего не прогорает.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 20:55
  •  412
  •  Ярославль
Needle, я это иносказательно, с иронией насчёт прогорают. имхо на газе гораздо лучче. поршневая дольше работает, тк продукты сгорания меньше загрязняют масло. :
ШНГ. всегда везёт;)
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 21:47
  •  10503
Но тем не менее, если углы опережения не менять, то клапана действительно могут прогореть :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 01 июл 2010, 07:09
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
серьезно? надо попробовать, вдруг понравится.
Volkswagen Amarok
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
