 [ Сообщений: 643 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2009, 21:28
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
ATF наскока я знаю применяется в автоматических коробках и мостах с автоматической блокировкой, в Шев блейзер в задний мост лил, года 4 назад стоило 400руб за литор :|
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
Сообщение Добавлено: 18 апр 2009, 20:05
  •  1339
  • 36
  •  06 фев 2008, 18:41
  •  г.Железнодорожный МО
народ а кто-нибудь пробовал заливать в коробку/раздатку и мосты французское масло Elf может быть есть какие-нибудь впечатления ?
И только ненависть к Windows порою у нас
Зажигает огонь в глазах, как индикатор Hard Disk''a..
ранее Шнива 2003г. 160к пробега
теперь Гранд 1999г. 231к пробега 2" лифт, 32 BFG АТ, рация.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2009, 20:19
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Dmit, ВОТ, например, отзыв.
набери в поиске масло ELF
Сообщение Добавлено: 18 апр 2009, 20:57
  •  1339
  • 36
посмотрел я поиск, ну нету там конкретики
Сообщение Добавлено: 18 апр 2009, 22:32
    4345
  •  11979
  •  Тверь
Dmit, ну, значит непопулярно оно здесь...
Заливай, начинай тему и пиши впечатления
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 09:07
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
После того как на минералке при -37 и ночной стоянке. Висел на "галстуке : ", а колеса блин не крутятся : . Сменил на синтетику Shell Transaxle Oil 75W-90 GL-5 по кругу. Пользую уже на 4й машинке. Всё работае :smile_nod: т в том числе и самоблок в заднем редукуторе. Зимой всё крутится как летом!! :smile_bigsmile:
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2009, 19:44
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Заливал в 213 Ниву по кругу - мосты - КПП, РК Elf тип В 80W90. Ощущения только положительные. Нифка суммарно прошла примерно 160 - 170 тк (точно не скажу, когда брал пробег был явно скручен тык на 50) так вот по трансмиссии я НИЧЕГО не делал! Все передачи включались хорошо, ничего не гудело. Небольшая проблема была только при -30 и ниже - первые неск км ехал на пониженной.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2009, 08:47
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
А мне Elf не понравился, писал я про это здесь когда-то, давно уже.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2009, 19:25
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Народ, а кто-нить такое :
Valvoline DuraBlend GL-5 LS SAE 75W-90 (1 л.)
лил?
Что-то жидковатое мне показалось. В один мост залил, а в другой побаиваюсь.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 15:05
  •  18
  •  18 сен 2008, 14:11
  •  Краснодар
Залил в коробку и раздатку синтетику Shell Getribeol 75w90 gl4. Впечатления только положительные. Значительно легче стали передачи переключаться, я аж неожидал такого эффекта. Шума не прибавилось ни грамма и ничего не вытекает наружу (проехал около 15 тыс. после замены). Менял весной поэтому в минус еще не пробовал, ждем зимы... В любом случае в минус полюбому будет лучше чем на минералке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 643 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Nikel и гости: 4
