 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 06:01
  •  107
  •  24 фев 2012, 19:08
  •  Пос.Кратово
Вчера проверил ареометром Аи-95 заправки "ГазпромНефть" и "Лукойл"Купил по 10литров в 2 канистры.Провел измерения вот и результаты-у "ГазпромНефти" Аи-95 это по показанию ареометра Аи-93.А у "Лукойла" Аи-95 Евро это Аи-92! Разница не большая но есть.
www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:46f4b55515]http://www.autometric.ru/lines/4f854d075bf36.gif[/img:46f4b55515][/URL]
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 06:32
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Спиннингист34,
Ты не прав в следующем. Мы говорили об одном, а ты начал говорить о совершенно другом, при этом не озвучив свои мысли. Тебе говорили о том, что для определения физической харакетристики вещества, а именно плотности, необходимо проводить измерения при определенной температуре, в соответсвии со стандартами. Тебе сказали, что плотность и удельный вес есть суть одно и то же, соответственно, для определения удельного веса , как характеристики, тоже необходимо проводить измерения при определенных условиях.
Ты заявил, что удельный надо мерять при 15, а плотность можно при любой температуре, не озвучив при этом, что в данном случае ты пользуешься замером плотности для проверки накладной, а не для определения физ. характеристик. То есть ситуация такова, что разговор идет об одном, а ты в своих сентенциях опираешься на совершенно другие условия применения замеров, с которыми в общем-то никто и не собирался спорить. У тебя получется, стоят мужики-собаководы, разговариваю о суках, хвалят, а ты подходишь и кричишь, услышав одно слово "сука" - поубивал бы сук, потому, что тебя обидела женщина. Иногда не стоит по одному услышанному знакомому слову опрометчиво судить о содержании контекста
Чтоб узнать вес цистерны, удельный вес не нужен, нужна ФАКТИЧЕСКАЯ плотность.
Формально так ты узнаешь массу содержимого цистерны. Скажи конкретно, в чем измеряется удельный вес и в чем - плотность? к тому же речь в теме шла не об этом совершенно
И физика здесь не при чем, АБСОЛЮТНО
А вот тут ты не прав.
Теперь, будь ласка, скажи, в чем не прав я?
Вот так всегда, разобьешь оппонента в пух и прах, но ему все мало, сознаваться что был не прав, никто не хочет
РАзбиватель ты наш. : А физику погляди, хотя бы школьный курс.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 06:37
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
: Классный ареометр. Октановое число по исследовательскому методу показывает.
Глухой вы, товарищЬ (с) вам же предложили не вестись. Ну или не пытаться развести местных
Мдя...
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 09:50
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
Кратово, ты реально нас троллишь! : Тебе на пять страниц написали- невозможно связать плотность и октановое число. А он опять за своё.
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 10:23
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Кратово писал(а):
Ареометр покажет вам качество исследуемого бензина и если окажется, что на заправке вам продают АИ 98, по цене АИ 95, то пора менять заправку
Ну и зря. Я б не менял никогда.
А зачем, если мне более качественный бензин ( 98 ) продают по цене менее качественного (95) :?: :
Странные люди.... ареометры покупают... :?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 16:56
  •  107
  •  Пос.Кратово
Привет всем!Каждый выбирает свое.Ареометр не принуждаю покупать.Каждый может для себя лично проверить любым имеющимся прибором,хоть целую лабораторию заводи.В принципе можно взять 80 бензин и намешать присадки(возможно в минимальных дозах!)и и проверить в лаборатории-бензин будет 95 !!!И заключение такое вот получите для успокоения души.Ну а плотность извините не меняется!Возмем к примеру присадки в масло "Хадо"-производители пишут-их применение не меняет абсолютно никаких свойств масла-плотность,вязкость итд!Педыдущий раз замер делал при +20 градусах.Бензин с заправочной колонки холодный.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 22:15
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
Присадки плотность меняют, незначительно конечно но меняют, причем разные присадки в разные стороны.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 16:04
  •  14
  • 76
  •  03 авг 2014, 12:20
  •  Рязанская обл.
Кратово писал(а):
Вот ссылка ареометра определяет октановое число по плотности.Работает типа как спиртометр! http://www.beermachine-ural.ru/?page=16 ... 1&good=483 Считаю этот тип измерения точный!Можете проверить керосин,дизельное топливо.Вот в чем интерес!Вы можете купить бензин к примеру Лукойл 92 и 95! Если плотности одинаковые-делайте выводы сами!
Бензомер бытовой (ареометр для бензина) предназначен для определения плотности и качества нефтепродуктов. С помощью этого ареометра можно идентифицировать качество бензина. Диапазон измерений: АИ - 76, 80, 92, 93, 95, 98; керосин и дизельное топливо.
Вопрос: Для чего нужен этот товар?
Ответ: Данный товар нужен для того, чтобы узнать на каком топливе ездит ваш автомобиль от заявленного на заправке. Налейте бензина в ёмкость, опустите туда ареометр (идеальная температура раствора +20°С) и секрет раскрыт! Ареометр покажет вам качество исследуемого бензина и если окажется, что на заправке вам продают АИ 98, по цене АИ 95, то пора менять заправку
И до чего "наука" дошла! Когда я служил в ГСВГ лаборантом на складе ГСМ, то октановое число определяли только в нескольких лабораториях Группы. Моторный метод и дорог и трудоемок. Исследовательский- несколько проще. Плотность же ( а ареометр определяет только плотность и больше ничего) бензина, как и др. нефтепродуктов, сильно зависит от температуры. Кстати, для двигателя важнее масса топлива. Поэтому, купив бензин с температурой +25 и такое же количество бензина с температурой +10 мы проедем на "холодном" бензине большее расстояние. Неоднократно еще в советские времена поднимался вопрос о продаже бензина не по объему, а по массе/весу топлива. Но, даже тогда не удалось "пробить" это по- настоящему справедливое предложение.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 16:20
  •  14
  • 76
  •  Рязанская обл.
Спиннингист34 писал(а):
////В аккумах плотность электролита и полтность тосола тоже меряют при определенных температурах////
Да но бензин при приемке-отпуске меряется при любой температуре, т.е. какая есть, по факту, в этом вся и разница.
Не знаю как сейчас, но когда я служил лаборантом на складе ГСМ, то плотность и определяли при приемке и отпуске ГСМ для того, чтобы узнать вес принимаемого горючего или масла. Приемка и отпуск велись по весу, а не по плотности. Ведь получив бензин, допустим, при температуре бензина +15 и в процессе транспортировки в жаркий день сдав на склад при температуре бензина +25, можно "выгадать" несколько десятков литров. Поэтому на заправках прием ведут по плотности и уровню топлива в цистерне. Затем переводят в вес. Замечали наверное, что залезают на бензовоз и опускают "палку" с делениями. А нам уже продают по объему, который меняется в зависимости от температуры бензина. поэтому "теплый" бензин, а в бензовозе он в жару , как правило нагревается, покупать невыгодно. Умный заправщик на разнице температур и объеме горючего может и "наварчик" поиметь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Nikel и гости: 2
