 [ Сообщений: 904 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 17:39
  •  498
  •  19 апр 2010, 11:16
  •  Тверь/Москва
а может такое быть из-за смешивания разных антифризов?
масло вроде держится на одном уровне, антифриз как всегда убывает
ВАЗ 21093i -> ШН 2006 г.в. [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3560632#3560632]||Отчет-дневник 1 год и 15 тысяч км|| [/url]
<!> Почти второй год как шнивовод! => и все равно задаю всякие вопросы... :)
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 19:56
  •  821
  •  23 янв 2009, 16:53
  •  Санкт-Шепетовка (бывш. Ленинград/Петербург)
VM-362 писал(а):
Не пугай, не всегда так, может быть случайно попало, необходимо понаблюдать, а вот если бурлит тосол и масло прибывает, тогда да.
В смысле, и масло УБЫВАЕТ.... :smile_wink:
[size=10:ba014ba3a3]Вижу, переубедить мне Вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. [/size:ba014ba3a3]
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 19:58
  •  821
В принципе - может. Антифризов куча, и даже не все одного цвета всегда взаимозаменяемы.
Я бы сменил антифриз, не поскупился бы, промыл-протёр крышку и горловину расш. бачка, и понаблюдал бы... :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 23:24
  •  574
  •  17 сен 2009, 15:21
  •  М.О. г. Щербинка
В дзержинский антифриз голубого цвета залили розовый АГА, другого не было, так эта бурда стала фиолетово-черной и не чего, до сих пор ездит. Промойте бачок и посмотрите еще раз, а в самом масле нет эмульсии, вот это был бы точно приговор, все-таки на Авто-Вазе собирают двиг. не плохо, если двиг. не перегревать.
С детских лет увлекаюсь мото и авто. Скутер Suzuki, 70куб. см.- 15л.с. Скорость- 110км/час. Моторесурс ЦПГ--3тыка, но ураган.
Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 11:31
  •  574
  •  М.О. г. Щербинка
Возможной причиной появления этих включений в антифризе является то, что антифр. проник в помпу и вымыл часть смазки, бывает и так, снимите ремень, пошатайте помпу за шкив, да и вообще посмотрите-течет не течет. Н.Ш.- непредсказуемый авто.
Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 11:41
  •  574
  •  М.О. г. Щербинка
Если мотор хорошо заводится, ровно работает на ХХ ходу-не троит, тянет и не греется, то особо волноваться не стоит, НО поглядывать необходимо.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 10:57
  •  574
  •  М.О. г. Щербинка
На форуме от одного из форумчан прозвучало, что якобы есть антифризы с темп. кипения 115град.-это очень интересно в плане этой пробки в расшир. бачке, не нужно держать давление в системе. Назовите фирму, марку этого антифриза.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 10:22
  •  482
  •  01 июн 2010, 16:24
  •  Алтайский край
Я же писал, все есть в первом посте, зачем снова и снова все пережевывать? Свойства антифриза зависят от присадок, а не от производителя. Если они произведены по одной технологии то и температура кипения будет одинакова. У большинства антифризов она составляет 108 градусов цельсия. Но это равновесное кипение, а предзакипание наступает раньше, а это равносильно убийственно для авто, поэтому при всем желании без давления в системе не обойтись. Исправная система охлаждения шнивы вполне справляется, зачем изобретать велосипед?
ШН 2005 L - "Леся". [url=http://www.avtobeginner.ru][img:332e6fa121]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P945CM22.png[/img:332e6fa121][/url]
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 11:03
  •  574
  •  М.О. г. Щербинка
Я не пережевываю,а спрашиваю, не знаешь, не пиши. У 100% владельцев ШН проблемы с этой пробкой, то бачек лопнет, то шланги срывает, если не сразу, то все ждут, то этот хилый радиатор потечет. Изобретать велосипед не надо, надо просто залить антифриз с температурой кипения 115-120град и не волноваться.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2011, 20:51
  •  37
  •  16 июл 2010, 12:21
  •  Тамбов
Тосол Евростандарт, производство г.Климовск
Есть опыт использования,например в сравнении с тем же "дзержинским"
РШН,2010 г.в,GL,"кварц"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 904 ]  На страницу Пред.    След.
