 [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаблон выбора масел для ВАЗ
Сообщение Добавлено: 03 окт 2019, 09:05
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
var-alex , Изирайдер
Бортовой компьютер Multitronics UX-7 постоянно работает в трёх режимах:
-текущие параметры
-сведения за поездку (от момента запуска двс до его заглушения).
-общие сведения (накопительная информация)
-учёт и сброс ошибок эбу
Режим общих сведений учитывает:
пробег км, бензин л, моточасы, ср.скорость кмч.
Минусом UX-7 является тяжёлое восприятие и понимание на первых порах алгоритма настройки заданных параметров.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 03 окт 2019, 09:51
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
@bvm1954 , Матрикс тоже часы считает, но неудобство в том, что если выбираешь "начало поездки" (чтоб получить инфо по какой-то очередной поездке) то сбрасываются и часы работы. Тоже пытался начать по моточасам менять, но сбился вот так вот. А если больше на дальняк езда, какой период моточасов рекомендуется?
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 03 окт 2019, 10:07
  •  6412
  • 71
Изирайдер
Интервал замены от 6 до 10 ткм или 200-250 мч. Зависит от: качества масла (полусинтетика или синтетика), условий эксплуатации (зима или лето, бездорожье, город, трасса), количества использованного масла на доливку, внешнего вида и запаха, настроения и интуиции (при стоимости 4 л масла 500 рэ и фильтра 200 рэ не стоит себе мозг наизнанку выворачивать: провёл ТО и забыл о нём на время).
Последний раз редактировалось bvm1954 04 окт 2019, 05:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2019, 11:33
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Поставил под капот отдельный Э/мех СВН-2-01 счетчик времени наработки 12В DC
Сообщение Добавлено: 03 окт 2019, 11:44
  •  742
@likbez , а к чему он подключается?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2019, 13:46
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
При правильном подключении на счетчик должно подаваться напряжение питания одновременно с напряжением питания на объект.
http://www.td-timer.ru/catalog/schetchi ... n-2-02.htm
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2019, 17:52
  •  6412
  • 71
Изирайдер
Разберись, что ты там сбрасываешь.
В режиме "общие сведения (накопительная информация) ничего само по себе сбрасываться не может, если ты сам не ткнёшь палец куда не нужно. Даже после снятия питания с клем АКБ ничего там не меняется. Данные сохраняются до тех пор, пока сам не обнулишь через меню. Учи матчасть.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2019, 18:32
  •  2322
  •   9
+12 в от зажигания.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2019, 19:49
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
+12 в от зажигания.
И чо, включил зажигание не заводя мотор, и моточасы побежали. Ерунда какая то.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 окт 2019, 19:56
  •  10236
  •   66
@ЛЫСЫЙ 721 , Серег, а ты часто включаешь зажигание на пару, тройку часов не заводя мотор? :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
