 [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 20:32
  •  51
  •  17 авг 2010, 19:47
  •  Чебоксары
Dmitriy67, в шаблоне фигурируют "желательные характеристики масла". Откуда взяты эти значения? От разработчиков двигателя? ГМ-автоваз рекомендует петроканаду, однако, например, для масел supreme 5w30 и 10w40 значения вязкостей (при 40 и 100 градусах, а также индекс вязкости,3 & 10,6 & 160 у первого, и 97,2 & 14,1 & 148 у второго ) существенно отличаются и не влезают в Вашу рекомендацию.
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 21:52
  •  2629
  •  04 фев 2007, 17:51
mitry, эти значения указаны как "маяки" или "вектор предпочтений", чтобы можно было отличать масла хотя бы по фхх. Цифры мои. Взяты методом анализа.
GM не производит двигатели ВАЗ, но в отличии от него прямо указывает на ACEA A3, что является наиболее корректным. Хоть и минимальными требованиями. Которых достаточно, чтобы двигатель отработал гарантийный срок.
Рекомендация лить Петро Канаду или какое другое масло, подходящее по регламенту означает лишь наличие договора о поставках смазочных материалов между GM-Автоваз и Петро Канада по той цене, которая устраивает обе стороны. И никак не означает какое-то преимущество одного масла над другим.
Для тех, кто читает по диагонали, цитирую:
Желательные характеристики масла для эксплуатации на территории России:
Для масел с вязкоcтью: 0w-40, 5w-40, 10w-40.
И устал уже повторять. Смотрите данные на сайтах производителя, а не сайтах дистрибьюторов. http://lubricants.petro-canada.ca/resou ... anguage=en
Что там существенно отличается? Индекс вязкости немного ниже 160 (154)?
Так это потому что там основную долю составляет Group II и вместо ПАО, используется Group III.
http://lubricants.petro-canada.ca/resou ... &region=CA
Mixture of severely hydrotreated and hydrocracked base oil (petroleum).
Я вам даю эти цифры для ориентира, чтобы не обольщались словам "полусинтетика и синтетика". А выстраивали интервалы как с учётом состава, так и качества бензина...
Что ещё смущает в цифрах?
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2943016#2943016][b:ef450bd1fa][color=blue:ef450bd1fa]Выбор масла для ВАЗ[/color:ef450bd1fa][/b:ef450bd1fa][/url]
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 22:11
  •  51
  •  Чебоксары
Смущает кинематическая вязкость 5W30: при 40 градусах впочти в два, а при 100 в полтора раза меньше чем у 10w40. Ресурс двигателя меняем на экономию топлива? Значит 5W30 от петроканады нам совершенно не подходит-даже для зимы?
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 22:50
  •  2629
mitry, смущать должны цифры HTHS прежде всего, а толщина плёнки с кинематической вязкостью ведичина взаимосвязанная. А у ILSAC GF-5 HTHS ~ 2.9 для масел SAE 5w-30. Если обратишь внимание, то у Петры 10w-40 указано соответствие только API SN, а GF-5 нет, значит и HTHS для нас подходящий. Тогда как у 5w-30 указано соответствие и API SN и ILSAC GF-5. Понятно, что дело не только в SAE, но и API, ILSAC, ACEA?
Если прямо, то масла 5w-30 API SN\ILSAC GF-5 в ШНГ лить не надо. Нам оно не подходит. Даже если оно "рекомендованного" бренда (читай навязанного).
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 09:37
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Dmitriy67, понял, пасиб.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 19:50
  •  4
  •  02 мар 2011, 06:49
Всем доброго времени суток!
Пишу из заполярья, Норильск. Что у нас долгая зима и так думаю ясно. Летом +15 +20 примерно три месяца. Понятно, что 0W40 для ДВС самое оно. Но вот с производителем просто беда. Нет у нас на местном рынке, немецкого счастья типа Ravenol, и др. рекомендованных на форуме. На рынке Castrol, Mobil, ESSO, Лукойл. реже ZIC. Подскажите знатоки, и имеющие практический опыт что из предложенного для Шнивы будет менее более. Авто пробежало 35000 км. Брал б/у. Хочу поменять все масла в машине.
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 20:15
  •  51
  •  Чебоксары
Dmitriy67, благодарю за терпение... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 21:36
  •  2629
alez-nn, есть в Норильске http://124-gruz.mnogonado.net Поэтому советую заказать масла, исходя из 2-х годового пробега. Как в двигатель, так и в трансмиссию. Может, удасться ещё с кем объединиться. Брать по 5-10-20 литров.
На зиму взять Fuchs Titan Supersyn 0w-30 ACEA A3/B4
На лето взять Fuchs Titan Supersyn 5w-40
В трансмиссию по кругу залить Fuchs Titan Speed 75w-90
Где заказать поближе к Норильску, можно спросить здесь http://www.fuchs-oil.ru/contacts/feedback/
Можно попросить привезти из Красноярска с оказией. АТЦ "Элегия" региональный представитель немецких моторных масел FUCHS. Красноярск, Взлетная 13а (391) 252-90-94 296-42-00, предварительно заказав нужные масла.
Можно здесь заказать http://www.fuchs-shop.ru/index.php?show_price=yes
Масла не из разряда дешевых. И стоит на них внимание обращать, если машина нужна от -40 до +40.
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 04:53
  •  4
Dmitriy67, Спасибо за профессиональный подход и развёрнутый ответ. Конечно хочется использовать гарантированно качественный продукт. Но учитывая специфику и отдалённость региона, вопос не решится быстро. :| Я уже занялся этим. Перестрою вопрос. Какое из перечисленных масел, менее вредно для нашено авто, с учётом сезонной смены, пробеге между сменами 5-7 т.км. и при эксплуатации зимой, 1-2 раза в неделю?
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 05:40
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
alez-nn, сюда сходи, доставка есть.
http://www.maslenka66.ru/cgi-bin/catalo ... 1613&made=
Цены приемлемые. Равенол в наличии
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
