 [ Сообщений: 904 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2011, 14:09
  •  821
  •  23 янв 2009, 16:53
  •  Санкт-Шепетовка (бывш. Ленинград/Петербург)
Не надо "ля-ля". Отвечаю вам как чел, реально гонявший "фашистов" через границу. Чаще всего отказы (причём жуткие) были у BMW и по электронике.
[size=10:ba014ba3a3]Вижу, переубедить мне Вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. [/size:ba014ba3a3]
Сообщение Добавлено: 30 сен 2011, 14:14
Залить дорогой антифриз и забыть не получится. Все равно через некоторое время что-нибудь накроется в системе охлаждения. Помпа, патрубок потечет и при ремонте придется часть жидкости слить. Так стоит ли тратиться на супер качественный и супер дорогой антифриз?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2011, 14:28
  •  574
  •  17 сен 2009, 15:21
  •  М.О. г. Щербинка
Алекс, а что значит дорогой антифриз: мой карбоксилатный (концентрат) 1л- 280рубх4= 1120руб, уже 6 лет, ну долил я за это время 3литра с заменой помпы: разве это дорого, зато без проблем- ничего не жрет.
С детских лет увлекаюсь мото и авто. Скутер Suzuki, 70куб. см.- 15л.с. Скорость- 110км/час. Моторесурс ЦПГ--3тыка, но ураган.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 04:19
  •  482
  •  01 июн 2010, 16:24
  •  Алтайский край
Alex195022, если вы не поняли, я перед этим советовал сделать полную ревизию всех патрубков, с заменой их и с заменой хомутов на самоподтягивающиеся, как раз чтобы ничего не текло. Помпа с качественным антифризом не потечет очень долго.
ШН 2005 L - "Леся". [url=http://www.avtobeginner.ru][img:332e6fa121]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P945CM22.png[/img:332e6fa121][/url]
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 10:20
  •  339
  • 36
  •  26 июн 2011, 15:04
  •  Оренбург
Вчера возвращаясь домой с рыбалки лопнул патрубок(был пережат хомутом) и вытек весь тосол! До дома добирался на воде!! Сегодня купил антифриз СИНТЕК! Вопрос такой как лучше заменить воду на антифриз?? Ведь после слива воды все равно ее незначительная часть останется в системе или ни чего страшного в этом нет??
ШН 2006г, снежка; BFG KM2 215/75-15; зима Hankook W419 215/75-15; пружины Рейд-Т; аморты KYB газ-мяс; ГК, КАТ, ГНЦ OFF, ДЗ-54, 14-й РВ, РШ, тарелки клопов, чип; шнорк.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 10:57
  •  574
  •  М.О. г. Щербинка
Если ты заливаешь концентрат, то, сам понимаешь, вообще никаких проблем- концентрата больше и все, если льешь развед., то заведешь мотор, болтанешь смесь, отберешь из расш. бачка, зальешь синтек и т.д., можно неск. раз, я бы сделал так, а с другой стороны: выше -30 у тебя смесь все равно не будет и ни при каких обстоятельствах, ты двиг. не разморозишь, ты же не в Оймяконе живешь, за -60.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 11:20
  •  339
  • 36
  •  Оренбург
у меня разведеный уже! Получается сливаем через радиатор всю воду, заливаем антифриз, заводим на некоторое время после чего сливаем из бачка и доливаем скока нужно! я правильно понял?
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 11:24
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
После того как слилось с радиатора надо слить с блока (искать темы по замене тосола). Вообще, я что-то не читал еще здесь таких тонкостей замены антифриза, то что надо еще с концентратом играться. Многие же промывают систему водой, а потом после слития воды заливают новый антифриз и всё.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 12:00
  •  339
  • 36
  •  Оренбург
Все понятно! Спасибо! Ну тогда не буду сильно заморачиваться просто поменяю и все!
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 12:39
  •  574
  •  М.О. г. Щербинка
Максим, большинство импортных антифризов сейчас продается в концентрированном виде в таре по 1л и понятно почему, как спирт, а не водка, которую возили на Севера для потребления во внутрь--меньше масса, да и в меньшей степени, чтобы не замерзла при-60. :smile_bigsmile: . А вообще, я всегда манипулирую концентратом- очень удобно: если я живу, например, в Сочи, на хрена мне антифриз в -40, достаточно -10-15гр., тем более, что физика гласит: что чем ниже концентрация смеси, тем лучше теплоотвод (эталон-чистая вода), особенно это хорошо на югах и летом, ну на крайних Северах, понятно, другой расклад. Я лично живу в МО и делаю смесь-- -30, надо еще учесть (из лит-ры по антифризам), что есть еще запас градусов до 10 в минус, что ваш антифриз не разморозит двиг- он колом в отличии от воды не встает. За бортом -40, а у вас залит -30---двиг не разморозится никогда.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 904 ]  На страницу Пред.    След.
