 [ Сообщений: 800 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: трансмиссионное масло
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 21:38
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
Мутабор писал(а):
@Eddy21 , Ты теплое с мягким не путай...Мотору синьку лей настоящую например Равенол если боишься не завестись, а при чем тут трансмиссия?
да мотору-то понятно (я аджип, сиречь Эни лью), а по трансмиссии вопрос актуален потому, что зимой машина с автозапуска заводится и в лютый мороз маргарин в коробке этому делу очень препятствует - потому и вопрос именно про низкотемпературную вязкость масел с одинаковым индексом, но с разной основой
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 21:57
  •  6417
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Eddy21
Скучно в десятый раз стучать одно и то же. Если такой любознательный, то открой и прочти Паспорт на любимое масло. В нём всё чёрным по белому, если в теме. А не в теме, то не напрягай моск и следуй Руководству автозавода.
ЛУКОЙЛ ТМ-5 SAE 75W-90 во все мосты и коробки. Температура застывания -42ºС. Цена 5 литров - 1500, продаётся на каждой АЗС Лукойл. Не один мудак его подделывать не станет. Главное - у цыган не брать.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 22:05
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@Eddy21 , ...тогда синька и в полет!
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 22:12
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
Eddy21
к сожалению, девять предыдущих ответов конкретно именно на озвученный мной вопрос найти не удалось :(
я вроде по-русски написал, то меня очень интересует форумчанинский ОПЫТ именно ПРАКТИЧЕСКОГО использования, точнее - сравнения полусинтетики и синтетики с одинаковыми индексами, а не то, что там в паспортах написано
и тут тоже есть пара "Но".
Во-первых, лично у меня в руководстве по эксплуатации в коробки рекомендуется лить GL-4, так что твоя рекомендация в этом плане как бы противоречит руководству автозавода.
а во-вторых - информация по застыванию конечно полезна, но меня, в который раз повторяю, интересует несколько иное - интересует, как при низких температурах ведет себя еще не застывшее масло разных основ. Поясню - есть предположение, что синтетика до последнего остается достаточно жидкой и только в самом конце резко густеет, а масла на минеральной основе к точке загустения подходят постепенно, равномерно увеличивая свою вязкость. Т.е в -30-35 оба этих масла еще будут не застывшими, но вязкость уже может существенно отличаться. Вот об этом и был вопрос.
Добавлено спустя 58 секунд:
видимо так и придется сделать, если никто не развеет мои сомнения :)
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 22:15
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
@bvm1954 ,
При формально одних и тех же температурах застывания в мороз одно оказывалось сильно жиже другого...
@Eddy21 , Ежели для тебя сильно принципиально в сильные морозы, то лей в каробас что то типа 75/80...75/85.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 22:30
  •  6417
  • 71
Чтобы развеять сомнения надо окончить РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и пройти стажировку в нефтезаводской лаборатории.
Я приучен следовать инструкциям по эксплуатации и не ломаю себе голову (при наличии диплома нефтяника и пр.).
Кстати, различия между ЛУКОЙЛ ТМ-4 и ТМ-5 столь незначительны, в вопросе использования их в КПП и РК, что ими можно легко пренебречь.
РыболовЪ,
вязкость масла (кинематическую) измеряют вискозиметром (не на глаз и не пальцем), о чём делается отметка в Паспорте качества.
ЛУКОЙЛ ТМ-5 бывает разным. SAE 75W-90 (-42С) и SAE 80W-90 (-26С).
Последний раз редактировалось bvm1954 12 июн 2018, 22:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 22:31
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@Eddy21 , всё правильно думаешь про коробку и лукойл гл 5, здесь уже описывал свой опыт, короче пришлось сливать с коробки его, т.к. переключения стали жестче, особенно пока не прогелась, и это не зимой, было с чем сравнивать, т.к лил гл 4 всегда, а тут вот решил унифицировать и удобно же))), одна канистра без заморочек, в итоге пришлось переделывать.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 22:42
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
ну или поэксплуатировать одно и другое масло и сравнить результаты
как-то очень уж одно противоречит другому:
то приучен неукоснительно следовать инструкциям, то рекомендуешь ими пренебречь... непонятки...
Но вопрос конечно был не об этом.
меня не интересуют цифры исследований в Паспорте, меня интересует как практически меняется вязкость синтетического и полусинтетического масел одинаковых индексов на пути к точке загустения
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 23:01
  •  10470
@bvm1954 ,
Ну в лучшим случАе найдется сертификат на партию масла с данными вязкости при 100грд, Обычно ж - "типовые показатели" остальное - додумывай сам...
Фпрочем мине ужо до лампочки - зимой тепло!!! :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 13 июн 2018, 00:03
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Eddy21 , вязкость - это "застываемость" масла при определенной температуре. А база - (синт, п/синт) - это, обычно, периодичность замены, синтетика ходит дольше. Как-то так. Ну т.е. они одинаковые, только п/с нужно чаще менять.
Вот GL-4 и GL5 - важно. В последнем есть антифрикционные присадки, необходимые для нормальной работы гипоидной передачи (это наша ГП в мостах), но считается, что эта присадка вредна для синхронизаторов. Есть еще универсальные масла, маркированные GL-4/5, из богатейшего опыта, влияния универсальных масел на ресурс агрегатов не отмечено. Тут уж, скорее, повезло, или нет с завода, норм КПП, где сошлись допуски и посадки по нормам прошлого века, ходят 200+т.км, а где не сошлись - просят замены на 50-60т км. пробега.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 800 ]  На страницу Пред.    След.
